Пара модемів RFD 900x 1Вт (у комплекті немає FTDI USB кабелю)
код: FCB121
27
Проблема - у комплекті немає FTDI USB кабелю. Нова версія модемів для наддалекого зв'язку (більше 40 км). Серед головних змін - доданий канал передачі сигналу PPM одночасно з технологіями телеметрії (тепер не потрібна LRS - управляти безпілотником можна через модем), повністю робоче апаратне AES криптування каналу, потужний 32-розрядний ARM процесор, робота в режимі мультипоінт (поки в стадії бети). Разом з цим, модем сумісний з версіями 900+ і 868+.
Можливості:
  • дальність передачі до 40 км (в залежності від антен), у Edge Research labs вийшло досягти дальності в 80 км з використанням балона
  • два роз'єми RP-SMA під антену для забезпечення діверсіті (перемикання на сильніший сигнал)
  • потужність передавача: 1 Вт (+30 дБм)
  • фільтр низьких частот
  • > 20 дБ малошумний підсилювач, високий IP3
  • RX SAW фільтр
  • всі порти вводу / виводу захищені від статики і зафільтровані
  • імпліментація прошивок SiK і SiK multipoint, можливість оновлення прошивки
  • малий розмір і вага
  • підтримка 3DR / Hope-RF радіо модулів
Інтерфейси:
  • радіочастотний: 2 роз'єми RP-SMA
  • послідовний: TTL (+3.3)
  • Живлення: +5 В, максимальний струм в піках ~ 800 мА (при максимальній потужності передачі)
  • GPIO: 6 виводів входів / виходів загального призначення (цифрові, АЦП, ШІМ)
  • частота: 902 - 928 МГц / 915 - 928 МГц
  • вихідна потужність: 1Вт (+ 30дБм), з кроком в 1дБ
  • швидкість передачі даних: 4, 8, 16, 19, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192, 250 і 500 кбіт / сек (вибирається користувачем, 64к за замовчуванням)
  • швидкість послідовного порту: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 400К, 921к (вибирається користувачем, за замовчуванням 57600)
  • чутливість прийому:> 121 дБм
  • розміри: 30 мм (ширина) x 57 мм (довжина) x 12.8 мм (товщина)
  • маса: 15 грам
  • кріплення: 3 гвинта M2.5
  • живлення: номінальне 5В, (3.5 В мінімальне, 5.5В максимальне), ~ 800 мА в піках
  • діапазон температур: -40 ... +85 град. C, тестувався при -73 ... +123 град. З
  • 2 модеми RFD900х
  • 1 антена 900 МГц 1/4 хвилі монополь 2.1dBi
  • 1 антена 900 МГц кутовий 1/4 хвилі монополь 2.1dBi
  • 4 антени 900 МГц 1/2 хвилі диполь 3dBi
  • 1 FTDI USB кабель (використовуйте драйвер з сайту FTDI)
Даташит
