Пара модемов RFD 900x 1Вт (в комплекте нет FTDI USB кабеля)
код: FCB121
27
Проблема - в комплекте нет FTDI USB кабеля. Новая версия модемов для сверхдальней связи (более 40 км). Среди главных изменений - добавлен канал передачи сигнала PPM одновременно с телеметрией (теперь не нужна LRS - управлять беспилотником можно через модем), полностью рабочее аппаратное AES криптование канала, мощный 32-битный ARM процессор, работа в режиме мультипоинт (пока в стадии беты). Вместе с этим, модем обратносовместим с версиями 900+ и 868+.
Возможности:
  • дальность передачи до 40 км (в зависимости от антенн), у Edge Research labs получислоь достичь дальности в 80 км с использованием баллона
  • два разъема RP-SMA под антенну для обеспечения диверсити (переключения на более сильный сигнал)
  • мощность передатчика: 1 Вт (+30 дБм)
  • фильтр низких частот
  • > 20 дБ малошумящий усилитель, высокий IP3
  • RX SAW фильтр
  • все порты ввода/вывода защищены от статики и зафильтрованы
  • имплиментация прошивок SiK и SiK multipoint, возможность обновления прошивки
  • малый размер и вес
  • поддержка 3DR / Hope-RF радио модулей
Интерфейсы:
  • радиочастотный: 2 разъема RP-SMA
  • последовательный: TTL (+3.3В)
  • питание: +5В, максимальный ток в пиках ~800 мА (при максимальной мощности передачи)
  • GPIO: 6 выводов входов/выходов общего назначения (цифровые, АЦП, ШИМ)
  • частота: 902 - 928 МГц / 915 - 928 МГц
  • выходная мощность: 1Вт (+30дБм), с шагом в 1дБ
  • скорость передачи данных: 4, 8, 16, 19, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192 , 250 и 500 кбит/сек (выбирается пользователем, 64к по умолчанию)
  • скорость последовательного порта: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 400к, 921к (выбирается пользователем, по умолчанию 57600)
  • чувствительность приема: >121 дБм
  • размеры: 30 мм (ширина) x 57 мм (длина) x 12.8 мм (толщина)
  • масса: 15 грамм
  • крепление: 3 винта M2.5
  • питание: номинальное 5В, (3.5 В минимальное, 5.5В максимальное), ~800 мА в пиках
  • диапазон температур: -40 ... +85 град. C, тестировался при -73 ... +123 град. С
Комплектация:
  • 2 модема RFD900х
  • 1 антенна 900 МГц 1/4 волны монополь 2.1dBi
  • 1 антенна 900 МГц угловой 1/4 волны монополь 2.1dBi
  • 4 антенны 900 МГц 1/2 волны диполь 3dBi
  • 1 FTDI USB кабель (используйте драйвер с сайта FTDI)
Даташит
