Бездротовий Ajax датчик вогню та диму з сиреною FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) Jeweller
код: AJA104
  • Бездротовий Ajax датчик вогню та диму з сиреною FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) Jeweller
Бездротовий датчик тепла, диму та чадного газу FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) Jeweller. Оснащений вбудованою сиреною для оповіщення про тривоги та події. Може працювати у складі системи безпеки Ajax та автономно без хаба.
Ключові можливості:
  • Точне детектування загроз:
    • Програмний алгоритм HazeFlow 2 для запобігання помилковим тривогам по диму
    • Біспектральний оптичний сенсор для фільтрації хибних тривог по диму
    • Димова камера, яку не потрібно обслуговувати
  • Просунута апаратна та програмна частина:
    • Синхронна тривога всіх пожежних датчиків на об'єкті за 20 секунд
    • Вбудована сирена гучністю 85 дБ на відстані 3 метри
    • Можливість роботи без хаба Ajax
    • До 7 років роботи від змінних батарей
  • Просте встановлення та налаштування:
  • Кріпильна панель SmartBracket з можливістю вирівнювання датчика після встановлення
  • Дистанційне керування та налаштування у програмах Ajax
  • Додавання на хаб Ajax за QR-кодом
Принцип роботи:
Виявлення диму
FireProtect 2 виявляє дим і не реагує на водяну пару завдяки біспектральному оптичному сенсору з синім та інфрачервоним світлодіодами. Світлодіоди випромінюють світло з різною довжиною хвилі, що дозволяє датчику визначити розмір летких частинок та реагувати лише на дим.
Димова камера датчика захищена від пилу, бруду та комах. Навіть якщо пил потрапить і осяде в димарі - це не загрожує детектування і не погіршує його. Оптична система спроектована таким чином, що нелеткі частинки або комахи не можуть виявитися одночасно у двох променях і спровокувати несправжню тривогу.
Виявлення стрімкого підвищення температури
За реакцію на підвищення температури відповідають два вбудовані термістори. Термістори знаходяться зовні датчика для швидшого виявлення загроз.
Якщо температура в приміщенні перевищує 64°C або зростає зі швидкістю від 10°C за хвилину, датчик розпізнає це як стрімке підвищення температури та піднімає тривогу. Тривога за температурою може спрацювати, навіть якщо у приміщенні немає диму.
Виявлення небезпечної концентрації чадного газу
За детектування небезпечної концентрації чадного газу FireProtect 2 відповідає вбудований хімічний сенсор з терміном роботи від 10 років.
Чадний газ (CO) - безбарвний газ без смаку та запаху, який утворюється при неповному згорянні палива в автомобільних двигунах та опалювальних приладах, що працюють на вугіллі або інших видах природного палива. Наприклад, він може утворюватися від камінів, бойлерів чи систем опалення. У герметичних або закритих приміщеннях з поганою вентиляцією можливе накопичення небезпечної для життя концентрації чадного газу.
Синхронна тривога пожежних датчиків
Датчик підтримує синхронні пожежні тривоги. Функція активує вбудовані сирени всіх пожежних датчиків Ajax у системі при спрацьовуванні хоча б одного з них. У разі пожежі це дозволяє сповістити якнайбільше людей на об'єкті.
Датчики FireProtect 2 мають удосконалений алгоритм роботи синхронної тривоги, який активує сирени всіх пожежних датчиків за 20 секунд. Функція працює лише під час роботи датчиків з хабом.
Робота без хаба
Датчики FireProtect 2 можна використовувати без підключення до хабу Ajax. У цьому випадку датчик повідомляє про пожежні тривоги вбудованою сиреною та світлодіодною індикацією, але не надсилає повідомлення на смартфон користувача, Ajax Translator або PRO Desktop.
Ручне та автоматичне тестування
FireProtect 2 регулярно перевіряє стан батарей та сенсорів. Якщо несправність виявиться, хаб миттєво надішле повідомлення користувачам та пульту моніторингу. А сам датчик включить відповідне світлозвукове сповіщення вбудованою сиреною та світлодіодами. Усі стани датчика у будь-який момент можна перевірити у програмах Ajax.
Датчик підтримує режим тестування. Режим активується при натисканні на передню панель датчика. Фронтальна панель оснащена механічною кнопкою, тому її можна натиснути як рукою, так і шваброю. Під час тесту запускається вбудована сирена та тестування сенсорів. Це дозволяє інженеру монтажу протестувати пристрій у будь-який момент, а також продемонструвати клієнту світлозвукову індикацію датчика за різних типів тривог.
Автономна робота
Існують дві моделі FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) - зі змінними та незмінними елементами живлення. Датчики зі змінними батареями працюють до 7 років на встановлених батарейках CR123A. Після їх розрядження батареї можна замінити на нові. Датчик із незмінними батареями працює не менше 10 років від вбудованих літієвих елементів живлення. Після розряджання батарей такий датчик необхідно замінити на новий.
Технологія зв'язку
Jeweller – це радіопротокол для швидкого та надійного двостороннього зв'язку між хабом та підключеними пристроями. Протокол забезпечує дальність бездротового зв'язку із FireProtect 2 до 1700 метрів. Така дальність зв'язку дозволяє встановлювати датчики навіть на дуже великих об'єктах. Jeweller відповідає за передачу тривог та подій. Радіопротокол також забезпечує активацію синхронної тривоги пожежних датчиків за 20 секунд у системі з будь-якою кількістю FireProtect 2. Завдяки Jeweller користувачі та пульт моніторингу завжди можуть бачити актуальні стани датчиків у програмах Ajax.
Швидкий монтаж та підключення
Для встановлення FireProtect 2 не потрібно розбирати корпус датчика. Змінні або незмінні батареї встановлено, а кріплення SmartBracket знімається з датчика без інструментів. Кріпильна панель SmartBracket має ступінь свободи 90°. Це дозволяє інженеру монтажу вирівняти положення датчика після встановлення.
Датчик підключається до системи безпеки Ajax менш ніж за хвилину. Достатньо відкрити програму Ajax, просканувати QR-код і додати пристрій до кімнати та групи охорони.
Технічні характеристики:
  • Зв'язок із хабом або ретранслятором
    • Технологія зв'язку: Jeweller
    • Діапазони частот
      • 866.0 - 866.5 МГц
      • 868.0 - 868.6 МГц
      • 868.7 - 869.2 МГц
      • 905.0 - 926.5 МГц
      • 915.85 - 926.5 МГц
      • 921.0 - 922.0 МГц
    • Максимальна ефективна потужність випромінювання (ERP) До 20 мВт
    • Дальність зв'язку: до 1700 м за відсутності перешкод.
  • Сумісність Хаби
    • Hub Plus
    • Hub 2 (2G)
    • Hub 2 (4G)
    • Hub 2 Plus
    • Hub Hybrid (2G)
    • Hub Hybrid (4G)
  • Ретранслятори
    • ReX
    • ReX 2
  • Відповідність спеціалізованим пожежним стандартам:
    • EN 14604:2005/AC:2008
    • EN 50291-1:2018
    • Qmark
  • Детектування небезпечної температури
    • Чутливий елемент: Термістор. Відповідно до вимог до датчиків тепла класу A1 стандартів EN 54-5 та BS 5446-2.
    • Тривога за рівнем температури: перевищення температури вище 64°C
    • Тривога через різке підвищення температури, коли температура підвищується більше, ніж на 10°C за 1 хвилину (або швидше)
    • Додаткові можливості
    • Вбудована сирена: гучність 85 дБ на відстані 3 метри
  • Детектування диму:
    • Чутливий елемент: оптичний двоспектральний сенсор
    • Захист від помилкових тривог:
    • Запатентована димова камера Розпізнає дим за розміром частинок повітря.
    • Датчик не реагує на водяну пару.
    • Захист сенсора диму від пилу, забруднень та комах.
    • Детектування чадного газу (CO):
    • Чутливий елемент: хімічний сенсор CO
    • Тривога при перевищенні накопиченої дози CO
      • більше 50 ppm (0,005%) не більше ніж за 90 хвилин
      • більше 100 ppm (0,01%) не більше ніж за 40 хвилин
      • більше 300 ppm (0,03%) не більше ніж за 3 хвилини
    • Термін роботи сенсора 10 років
  • Додаткові можливості:
    • Синхронна тривога пожежних датчиків:
      • Усі пожежні датчики в системі включають вбудовані сирени, варто хоча б одному із датчиків зафіксувати тривогу.
      • Синхронна тривога активується не більше ніж за 20 секунд.
    • Світлодіодна індикація:
      • зелений – індикація харчування. Загоряється раз на 56 секунд.
      • жовтий – індикація несправностей. Займається при виявленні несправностей. Наприклад, у разі розряджання батарей, забруднення димової камери або закінчення терміну служби.
      • червоний – індикація пожежних тривог. Займається, коли датчик детектує пожежну тривогу.
    • Кнопка на передній панелі датчика
      • У звичайному режимі під час натискання запускає тест димової камери.
      • Під час тривоги або несправності натискання вимикає звукове сповіщення датчика.
  • Захист від саботажу:
    • Тампер проти відкриття корпуса
    • Виявлення зникнення зв'язку протягом 15 хвилин Час виявлення зникнення зв'язку залежить від налаштувань кількості недоставлених пакетів даних (вказується в налаштуваннях Jeweller або Jeweller/Fibra). Період опитування фіксований – 300 секунд.
  • Захист від підлоги: автентифікація пристрою
  • Живлення FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO): 2 батареї CR123A. До 7 років автономної роботи.
Комплектація FireProtect 2 RB:
  • Датчик (Heat/Smoke/CO) FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller
  • Монтажна панель SmartBracket
  • Монтажний комплект 2 батареї CR123A
  • Коротка інструкція
