Беспроводной Ajax датчик огня и дыма с сиреной FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) Jeweller
код: AJA104
  • Беспроводной Ajax датчик огня и дыма с сиреной FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) Jeweller
Беспроводной датчик тепла, дыма и угарного газа FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) Jeweller. Оснащён встроенной сиреной для оповещения о тревогах и событиях. Может работать в составе системы безопасности Ajax и автономно без хаба.
Ключевые возможности:
  • Точное детектирование угроз:
    • Программный алгоритм HazeFlow 2 для предотвращения ложных тревог по дыму
    • Биспектральный оптический сенсор для фильтрации ложных тревог по дыму
    • Дымовая камера, которую не нужно обслуживать
  • Продвинутая аппаратная и программная часть:
    • Синхронная тревога всех пожарных датчиков на объекте за 20 секунд
    • Встроенная сирена громкостью 85 дБ на расстоянии 3 метров
    • Возможность работы без хаба Ajax
    • До 7 лет работы от сменных батарей
  • Простая установка и настройка:
    • Крепежная панель SmartBracket с возможностью выравнивания датчика после установки
    • Удалённое управление и настройка в приложениях Ajax
    • Добавление на хаб Ajax по QR-коду
Принцип работы:
Обнаружение дыма
FireProtect 2 обнаруживает дым и не реагирует на водяной пар благодаря биспектральному оптическому сенсору с синим и инфракрасным светодиодами. Светодиоды излучают свет с разной длиной волны, что позволяет датчику определить размер летучих частиц и реагировать только на дым.
Дымовая камера датчика защищена от пыли, грязи и насекомых. Даже если пыль попадет и осядет в дымовой камере — это не угрожает детектированию и не ухудшает его. Оптическая система спроектирована таким образом, что нелетучие частицы или насекомые не могут оказаться одновременно в двух лучах и спровоцировать ложную тревогу.
Обнаружение стремительного повышения температуры
За реакцию на повышение температуры отвечают два встроенных термистора. Термисторы находятся снаружи датчика для более быстрого обнаружения угроз.
Если температура в помещении превышает 64°C или растёт со скоростью от 10°C за минуту, датчик распознает это как стремительное повышение температуры и поднимает тревогу. Тревога по температуре может сработать, даже если в помещении нет дыма.
Обнаружение опасной концентрации угарного газа
За детектирование опасной концентрации угарного газа в FireProtect 2 отвечает встроенный химический сенсор со сроком работы от 10 лет.
Угарный газ (CO) — бесцветный газ без вкуса и запаха, который образуется при неполном сгорании топлива в автомобильных двигателях и отопительных приборах, работающих на угле или других видах природного топлива. Например, он может образовываться от каминов, бойлеров или систем отопления. В герметических или закрытых помещениях с плохой вентиляцией возможно накопление опасной для жизни концентрации угарного газа.
Синхронная тревога пожарных датчиков
Датчик поддерживает синхронные пожарные тревоги. Функция активирует встроенные сирены всех пожарных датчиков Ajax в системе при срабатывании хотя бы одного из них. В случае пожара это позволяет оповестить как можно больше людей на объекте.
Датчики FireProtect 2 имеют усовершенствованный алгоритм работы синхронной тревоги, который активирует сирены всех пожарных датчиков за 20 секунд. Функция работает только при работе датчиков с хабом.
Работа без хаба
Датчики FireProtect 2 можно использовать без подключения к хабу Ajax. В этом случае датчик уведомляет о пожарных тревогах встроенной сиреной и светодиодной индикацией, но не отправляет уведомления на смартфон пользователя, в Ajax Translator или PRO Desktop.
Ручное и автоматическое тестирование
FireProtect 2 регулярно проверяет состояние батарей и сенсоров. Если неисправность обнаружится, хаб мгновенно отправит уведомление пользователям и пульту мониторинга. А сам датчик включит соответствующее светозвуковое оповещение встроенной сиреной и светодиодами. Все состояния датчика в любой момент можно проверить в приложениях Ajax.
Датчик поддерживает режим ручного тестирования. Режим активируется при нажатии на фронтальную панель датчика. Фронтальная панель оснащена механической кнопкой, поэтому нажать ее можно как рукой, так и шваброй. Во время теста запускается встроенная сирена и тестирование сенсоров. Это позволяет инженеру монтажа протестировать устройство в любой момент, а также продемонстрировать клиенту светозвуковую индикацию датчика при различных типах тревог.
Автономная работа
Существуют две модели FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) — со сменными и несменными элементами питания. Датчики со сменными батареями работают до 7 лет на предустановленных батарейках CR123A. После их разрядки батареи можно заменить новыми. Датчик с несменными батареями работает не менее 10 лет от встроенных литиевых элементов питания. После разрядки батарей такой датчик необходимо заменить новым.
Tехнология связи
Jeweller — это радиопротокол для быстрой и надёжной двусторонней связи между хабом и подключенными устройствами. Протокол обеспечивает дальность беспроводной связи с FireProtect 2 до 1700 метров. Такая дальность связи позволяет устанавливать датчики даже на очень больших объектах.Jeweller отвечает за передачу тревог и событий. Радиопротокол также обеспечивает активацию синхронной тревоги пожарных датчиков за 20 секунд в системе с любым количеством FireProtect 2. Благодаря Jeweller пользователи и пульт мониторинга всегда могут видеть актуальные состояния датчиков в приложениях Ajax.
Быстрый монтаж и подключение
Для установки FireProtect 2 не нужно разбирать корпус датчика. Сменные или несменные батареи предустановлены, а крепление SmartBracket снимается с датчика без инструментов. Крепёжная панель SmartBracket имеет степень свободы в 90°. Это позволяет инженеру монтажа выровнять положение датчика после установки.
Датчик подключается к системе безопасности Ajax менее чем за минуту. Достаточно открыть приложение Ajax, просканировать QR-код и добавить устройство в комнату и группу охраны.
Технические характеристики
  • Связь с хабом или ретранслятором
    • Технология связи: Jeweller
    • Диапазоны частот
      • 866,0–866,5 МГц
      • 868,0–868,6 МГц
      • 868,7–869,2 МГц
      • 905,0–926,5 МГц
      • 915,85–926,5 МГц
      • 921,0–922,0 МГц
    • Максимальная эффективная излучаемая мощность (ERP) До 20 мВт
    • Дальность связи: до 1700 м при отсутствии преград.
  • Совместимость Хабы
    • Hub Plus
    • Hub 2 (2G)
    • Hub 2 (4G)
    • Hub 2 Plus
    • Hub Hybrid (2G)
    • Hub Hybrid (4G)
  • Ретрансляторы
    • ReX
    • ReX 2
  • Соответствие специализированным пожарным стандартам:
    • EN 14604:2005/AC:2008
    • EN 50291-1:2018
    • Qmark
  • Детектирование опасной температуры
    • Чувствительный элемент: термистор. Согласно требованиям к датчикам тепла класса A1 стандартов EN 54-5 и BS 5446-2.
    • Тревога по уровню температуры: превышение температуры выше 64°C
    • Тревога из-за резкого повышения температуры когда температура повышается больше, чем на 10°C за 1 минуту (или быстрее)
    • Дополнительные возможности
    • Встроенная сирена: громкость 85 дБ на расстоянии 3 метров
  • Детектирование дыма:
    • Чувствительный элемент: оптический двухспектральный сенсор
    • Защита от ложных тревог:
    • Запатентованная дымовая камера Распознает дым по размеру частиц в воздухе.
    • Датчик не реагирует на водяной пар.
    • Защита сенсора дыма от пыли, загрязнений и насекомых.
    • Детектирование угарного газа (CO):
    • Чувствительный элемент: химический сенсор CO
    • Тревога при превышении накопленной дозы CO
      • более 50 ppm (0,005%) не более чем за 90 минут
      • более 100 ppm (0,01%) не более чем за 40 минут
      • более 300 ppm (0,03%) не более чем за 3 минуты
    • Срок работы сенсора 10 лет
  • Дополнительные возможности:
    • Синхронная тревога пожарных датчиков:
      • Все пожарные датчики в системе включают встроенные сирены, стоит хотя бы одному из датчиков зафиксировать тревогу.
      • Синхронная тревога активируется не более чем через 20 секунд.
  • Светодиодная индикация:
    • зеленый — индикация питания. Загорается раз в 56 секунд.
    • желтый – индикация неисправностей. Загорается при обнаружении неисправностей. Например, в случае разрядки батарей, загрязнения дымовой камеры или истечения срока службы.
    • красный — индикация пожарных тревог. Загорается, когда датчик детектирует пожарную тревогу.
  • Кнопка на передней панели датчика
    • В обычном режиме при нажатии запускает тест дымовой камеры.
    • При тревоге или неисправности нажатие выключает звуковое оповещение датчика.
  • Защита от саботажа:
    • Тампер против вскрытия
    • Обнаружение исчезновения связи в течение 15 минут Время на обнаружение исчезновения связи зависит от настроек количества недоставленных пакетов данных (указывается в настройках Jeweller или Jeweller/Fibra). Период опроса фиксированный – 300 секунд.
  • Защита от подлога: аутентификация устройства
  • Питание FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO): 2 батареи CR123A. До 7 лет автономной работы.
Комплектация FireProtect 2 RB:
  • Датчик (Heat/Smoke/CO) FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller
  • Монтажная панель SmartBracket
  • Монтажный комплект 2 батареи CR123A
  • Краткая инструкция
