Бездротова Ajax розетка 2.5 кВт
код: AJA107
  • Бездротова Ajax розетка 2.5 кВт
Socket (type F) - це радіокерована розумна розетка з лічильником енергоспоживання від Ajax. Вона виготовлена у вигляді перехідника розетка-вилка європейського типу (тип F). Може керувати електроживленням приладів з максимальним навантаженням до 2,5 кВт. У ній реалізовано захист від навантаження та індикацію рівня навантаження. До системи безпеки Ajax пристрій підключається за захищеним протоколом Jeweller с яким дальність зв'язку може становити до 1000 метрів за відсутності перешкод.
Налаштування розетки здійснюється за допомогою мобільного додатка для смартфонів на iOS та Android та QR-коду розташованого на самій розетці. Про всі події користувача повідомляють push-нотифікації та SMS-повідомлення.
Jeweller - це радіопротокол, що забезпечує швидкий та надійний двосторонній зв'язок між хабом та пристроями. Jeweller підтримує шифрування та автентифікацію для захисту від заміни, а також опитування пристроїв для відображення станів.
Розетка розрахована на мережу 110-230 В змінного струму. Принцип роботи досить простий - розетка розмикає один із полюсів за командою користувача в додатку Ajax або автоматично за сценарієм, натисканням Button або розкладом.
Розетка має захист від виходу напруги за межі діапазону 184–253 В або перевищення сили струму більше 11 А. У разі виходу напруги за межі, подачу електроживлення буде перервано і відновлено автоматично при нормалізації значень. При виході струму за допустимі межі електроживлення переривається автоматично, але може бути відновлено користувачем лише вручну у програмі Ajax.
Користувач може дізнатися про потужність або кількість спожитої електроенергії підключеного до розетки прилада.
Увага: При невеликих навантаженнях (до 25 Вт) показання струму та споживаної потужності можуть відображатися некоректно через апаратні обмеження.
Прошивка:
З прошивкою версії 5.54.1.0 розетка може працювати в імпульсному або бістабільному режимі. Також із цією версією прошивки можна обрати стан контакту розетки:
  • Нормально замкнено - розетка припиняє подачу живлення при активації, та відновлює при вимкненні.
  • Нормально розімкнуто - розетка подає живлення при активації, і припиняє подачу при вимкненні.
З прошивкою нижче, ніж 5.54.1.0, розетка працює тільки в бістабільному режимі з нормально розімкненим контактом.
Як дізнатися про версію прошивки пристрою.
Елементи розетки:
  1. Штепсельна розетка.
  2. Світлодіодна рамка.
  3. QR-код.
  4. Штепсельна вилка.
Сценарії автоматизації:
Реакції на зміну режиму охорони:
Після закриття дверей та увімкнення охорони вся небезпечна техніка автоматично вимкнеться. Клієнтам не потрібно повертатися додому, щоб перевірити, чи вимкнена праска, обігрівач або тостер.
Заплановані дії:
Заплановані дії імітують активність у будинку, вмикаючи за розкладом освітлення, телевізор або аудіосистему. Завдяки цьому будинок не здаватиметься порожнім і привертатиме увагу грабіжників.
Реакції на тривоги:
Пожежні датчики миттєво реагують на задимлення та підвищення температури. Реакції на тривоги менш ніж за секунду відключать потенційну причину займання, включену до розумної розетки.
Сценарії за температурою:
Якщо температура в приміщенні перевищить 25°C, система включить кондиціонер.
Сценарії за рівнем CO2:
При збільшенні концентрації вуглекислого газу система включить вентиляцію.
Сценарії з вологості:
При зменшенні вологості повітря система увімкне зволожувач повітря.
За натисканням LightSwitch:
Сценарій натискання LightSwitch. Розетки вимкнуть усі необхідні прилади, як тільки користувач вимкне світло у приміщенні.
Технічні характеристики:
  • Сумісність:
    • Централі:
      • Hub
      • Hub 2 (2G)
      • Hub 2 (4G)
      • Hub 2 Plus
      • Hub Hybrid (2G)
      • Hub Hybrid (4G)
    • Ретранслятори:
      • ReX
      • ReX 2
  • Зв'язок із хабом або ретранслятором:
    • Технологія зв'язку: Jeweller
    • Діапазони частот:
      • 866,0-866,5 МГц
      • 868,0-868,6 МГц
      • 868,7-869,2 МГц
      • 905,0-926,5 МГц
      • 915,85-926,5 МГц
      • 921,0-922,0 МГц
    • Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP): до 25 мВт
    • Дальність радіосигналу: до 1000 м
  • Можливості
    • Індикація навантаження
      • Світлодіодна рамка, 7 кольорів
    • Контроль параметрів енергоспоживання
    • Параметри енергоспоживання, доступні в додатку
      • Напруга,
      • Споживана енергія
      • Потужність
  • Живлення:
    • 230 В 50 Гц
    • Максимальний струм навантаження 11 А
    • (тривале навантаження) 13 А (до 5 секунд)
    • Вихідна потужність до 2.5 кВт
  • Захист
    • Рівні спрацьовування захисту за напругою
      • < 184 В
      • > 253 В
    • Рівень спрацьовування захисту за температурою
      • +85°С
  • Період опитування: 12-300с
  • Живлення: 2 батареї AAA (попередньо встановлені)
  • Діапазон робочих температур: від 0 ° C до +40 ° C
  • Допустима вологість: до 75%
  • Клас захисту: IP20
  • Колір: білий, чорний
  • Розміри: 65/5×45×45 мм
  • Вага: 56 г
