Беспроводная Ajax сетевая розетка 2.5 кВт
код: AJA107
  • Беспроводная Ajax сетевая розетка 2.5 кВт
Socket (type F) - это радиоуправляемая умная розетка со счетчиком энергопотребления от Ajax. Она изготовлена в виде переходника розетка–вилка европейского типа (тип F). Может управлять электропитанием приборов с максимальной нагрузкой до 2,5 кВт. В ней реализована защита от перегрузки и индикация уровня нагрузки. К системе безопасности Ajax устройство подключается по защищенному протоколу Jeweller с которым дальность связи может составлять до 1000 метров при отсутствии преград.
Настройка розетки осуществляется с помощью мобильного приложения для смартфонов на iOS и Android и QR-кода расположенного на самой розетке. Обо всех событиях пользователя уведомляют push-нотификации, SMS-сообщения.
Jeweller - это радиопротокол, обеспечивающий быструю и надежную двустороннюю связь между хабом и устройствами. Jeweller поддерживает шифрование и аутентификацию для защиты от замены, а также опрос устройств для отображения их состояний.
Розетка расчитана на сеть 110-230 В переменного тока. Принцип работы довольно прост - розетка размыкает один из полюсов по команде пользователя в приложении Ajax или автоматически по сценарию, нажатию Button или расписанию.
Розетка имеет защиту от выхода напряжения за пределы диапазона 184-253 В перенного тока или превышения силы тока более 11 А. В случае выхода напряжения за максимальные пределы подача электропитания будет прервана и будет возобновлена автоматически при нормализации значений. При выходе тока за допустимые пределы электропитание прерывается автоматически, но может быть возобновлено пользователем только вручную в приложении Ajax.
Пользователь может узнать мощность или количество потреблённой электроэнергии подключенного к розетке прибора.
Внимание: При небольших нагрузках (до 25 Вт) показания тока и потребляемой мощности могут отображаться некорректно из-за аппаратных ограничений.
Прошивка:
С прошивкой версии 5.54.1.0 розетка может работать в импульсном или бистабильном режиме. Также с этой версией прошивки можно выбрать состояние контакта розетки:
  • Нормально замкнут - розетка прекращает подачу питания при активации, и возобновляет при выключении.
  • Нормально разомкнут - розетка подаёт питание при активации, и прекращает подачу при выключении.
C прошивкой ниже, чем 5.54.1.0 розетка работает только в бистабильном режиме с нормально разомкнутым контактом.
Как узнать версию прошивки устройства.
Элементы розетки:
  1. Штепсельная розетка.
  2. Светодиодная рамка.
  3. QR-код.
  4. Штепсельная вилка.
Сценарии автоматизации:
Реакции на изменение режима охраны:
После закрытия двери и включения охраны вся небезопасная техника автоматически выключится. Клиентам не нужно возвращаться домой, чтобы проверить, выключен ли утюг, обогреватель или тостер.
Запланированные действия:
Запланированные действия имитируют активность в доме, включая по расписанию освещение, телевизор или аудиосистему. Благодаря этому дом не будет казаться пустым и привлекать внимание грабителей.
Реакции на тревоги:
Пожарные датчики мгновенно реагируют на задымление и повышение температуры. Реакции на тревоги менее, чем за секунду отключат потенциальную причину возгорания, включённую в умную розетку.
Сценарии по температуре:
Если температура в помещении превысит 25°C система включит кондиционер.
Сценарии по уровню CO2:
При увеличении концентрации углекислого газа, система включит приточную вентилляцию.
Сценарии по влажности:
При уменьшении влажности воздуха система включит увлажнитель воздуха.
По нажатию LightSwitch:
Сценарий по нажатию LightSwitch. Розетки выключат все необходимые приборы, как только пользователь выключит свет в помещении.
Технические характеристики:
  • Совместимость:
    • Централи:
      • Hub
      • Hub 2 (2G)
      • Hub 2 (4G)
      • Hub 2 Plus
      • Hub Hybrid (2G)
      • Hub Hybrid (4G)
    • Ретрансляторы:
      • ReX
      • ReX 2
  • Связь с хабом или ретранслятором:
    • Технология связи: Jeweller
    • Диапазоны частот:
      • 866,0–866,5 МГц
      • 868,0–868,6 МГц
      • 868,7–869,2 МГц
      • 905,0–926,5 МГц
      • 915,85–926,5 МГц
      • 921,0–922,0 МГц
    • Максимальная эффективная излучаемая мощность (ERP): до 25 мВт
    • Дальность радиосигнала: до 1000 м
  • Возможности
    • Индикация нагрузки
      • Светодиодная рамка, 7 цветов
    • Контроль параметров энергопотребления
    • Параметры энергопотребления, доступные в приложенииток
      • Напряжение,
      • Потребляемая энергия
      • Мощность
  • Питание:
    • 230 В 50 Гц
    • Максимальный ток нагрузки 11 А
    • (продолжительная нагрузка) 13 А (до 5 секунд)
    • Выходная мощность до 2.5 кВт
  • Защита
    • Уровни срабатывания защиты по напряжению
      • < 184 В
      • > 253 В
    • Уровень срабатывания защиты по температуре
      • +85°С
  • Период опроса: 12-300с
  • Питание: 2 батареи AAA (предварительно установленные)
  • Диапазон рабочих температур: от 0°C до +40°C
  • Допустимая влажность: до 75%
  • Класс защиты: IP20
  • Цвет: белый, черный
  • Размеры: 65.5 × 45 × 45 мм
  • Вес: 56 г
