Бездротове Ajax реле із сухим контактом 5А чорний
код: AJA108
  • Бездротове Ajax реле із сухим контактом 5А чорний
Relay - це реле з безпотенційним «сухим» контактом для дистанційного керування електроживленням приєднаних до нього приладів. Сухий контакт гальванічно не пов'язаний з ланцюгом живлення пристрою, таким чином дане реле можна використовувати в низьковольтних та побутових електромережах. Дане реле має два види захисту: захист за напругою живлення та захист за температурою. Управління підключених приладів до реле здійснюється за допомогою програми Ajax, сценаріїв автоматизації, функціональної кнопки реле розташованої на його корпусі і за допомогою кнопки Button. Як і всі пристрої від Ajax це реле підключається до системи захищеного радіопротоколу Jeweller. Дальність зв'язку - до 1000 метрів за відсутності перешкод.
Важливо: Реле працює лише з ретрансляторами та хабами Ajax.
Елементи пристрою:
  1. Антена.
  2. Клеми живлення.
  3. Клеми контакту.
  4. Функціональна кнопка.
  5. Світлодіодний індикатор.
Контакти підключення:
  • контакти PS IN - живлення реле від 7 до 24 В постійного струму.
  • контакти Relay - контакти навантаження (безпотенційні контакти).
Реле комутує лише один полюс електричного ланцюга, другий полюс залишається постійно замкнутим.
Режими роботи реле:
  • бістабільний
  • імпульсний
Під час роботи в імпульсному режимі можна встановити його тривалість: від 0.5 до 255 секунд. Режим роботи реле та стан контактів налаштовуються користувачем у програмі Ajax.
Стан контактів:
  • Нормально замкнений - реле припиняє подачу живлення під час активації та відновлює при деактивації.
  • Нормально розімкнутий - реле подає живлення при активації та припиняє подачу при деактивації.
У реле реалізовано функцію вимірювання значення напруги живлення.
Типи захисту:
  • Захист по напрузі живлення
  • Захист за температурою
Примітка: захист працює незалежно один від одного.
  • Захист напруги: спрацьовує, якщо напруга живлення реле виходить за межі нижче 6,5 та вище 36,5 В.
  • Захист за температурою: спрацьовує, якщо реле нагрівається до температур вище 65С.
При спрацюванні одного із захистів подача живлення через Relay припиняється. Подача живлення автоматично відновлюється після нормалізації напруги або температури.
  • Сумісність:
    • Централі:
      • всі хаби Ajax
    • Ретранслятори:
      • усі ретранслятори радіосигналу Ajax
  • Зв'язок із хабом або ретранслятором:
    • Технологія зв'язку: Jeweller
    • Діапазони частот:
      • 866,0-866,5 МГц
      • 868,0-868,6 МГц
      • 868,7-869,2 МГц
      • 905,0-926,5 МГц
      • 915,85-926,5 МГц
      • 921,0-922,0 МГц
    • Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP): до 20 мВт
    • Максимальна дальність: до 1000 м без перешкод
  • Живлення:
    • від 7 до 24 В постійного струму
    • Максимальний струм навантаження:
      • 5А 24В постійної напруги
      • 13А 230В змінної напруги
    • Вихідна потужність до 2.5 кВт при 230 В змінної напруги
  • Захист
    • Рівні спрацьовування захисту за напругою живлення
      • мінімальне 6.5В
      • максимальне 36.5В
    • Рівень спрацьовування захисту за температурою
      • вище +65°C у місці встановлення
      • вище +85°C усередині реле
  • Період опитування: 12-300 с
  • Енергоспоживання пристрою в режимі очікування до 1 Вт
  • Параметри електроживлення доступні у програмі:
    • напруга живлення
  • Регульований режим роботи
    • Імпульсний
    • Бістабільний
  • Регульована тривалість імпульсу від 1 до 255
  • Діапазон робочих температур: від -20 ° C до +64 ° C
  • Допустима вологість: до 85%
  • Клас захисту: IP20
  • Колір чорний
  • Розміри: 39×33×18 мм
  • Вага: 25 г
  • Реле.
  • Двосторонній скотч.
  • Коротка інструкція.
