Бездротове Ajax реле WallSwitch
код: AJA110
  • Бездротове Ajax реле WallSwitch
WallSwitch - це силове реле з можливістю дистанційного керування електроживленням 110/230 В~. За допомогою цього реле Ви можете керувати живленням різних побутових приладів. Максимальне припустиме навантаження 3 кВт. Управління реле здійснюється за допомогою Ajax, кнопки яка розташована на самому реле або кнопки Button. До системи безпеки Ajax пристрій підключається за захищеним протоколом Jeweller з яким дальність зв'язку може становити до 1000 метрів за відсутності перешкод.
У реле відсутня гальванічна розв'язка.
Реле обладнано лічильником енергоспоживання і має три види захисту: за напругою, струмом та температурою.
  • Захист за напругою: спрацьовує, якщо напруга живлення виходить за межі 184 - 253 В.
  • Захист струму: спрацьовує якщо активне навантаження перевищує 13 А, а індуктивне або ємнісне навантаження вище 8 А.
  • Захист за температурою: спрацьовує за температури реле вище 65°С.
При спрацьовуванні захисту подача живлення через реле припиняється. Живлення буде автоматично відновлено після того, як параметри напруги або температури будуть нормалізовані. У випадку захисту струму подача живлення автоматично не відновлюється і для цього потрібно скористатися програмою Ajax.
Моніторинг енергоспоживання здійснюється через програму Ajax.
Доступні параметри моніторингу:
  • Напруга.
  • Струм навантаження.
  • Споживана потужність.
  • Споживана електроенергія.
Слід враховувати, що значення споживаної потужності у додатку не скидаються – для цього слід вимкнути живлення реле.
Реле може працювати як перемикач миттєвої дії або з фіксацією. Також реле підтримує імпульсний і бистабильный режими.
Якщо реле працює в імпульсному режимі, тривалість його активації може бути налаштована в діапазоні від 1 до 255 секунд. Стан контактів за замовчуванням можна настроїти у програмі.
Можливий стан контактів:
  • Нормально закрите - реле припиняє подачу живлення під час активації та відновлює при деактивації
  • Нормально відкрите – реле подає харчування при активації та припиняє подачу при деактивації.
Сценарії автоматизації:
  • Реакція на зміну режиму охорони
  • Заплановані дії
  • Реакція на тривоги
  • Реакція на концентрацію вуглекислого газу (CO2)
  • Реакція на зміну вологості
  • Реакція натискання LightSwitch
  • Реакція на зміну температури
Функціональні елементи:
  1. Антена
  2. Клемна колодка
  3. Функціональна кнопка
  4. Світлодіодний індикатор
Технічні характеристики:
  • Сумісність:
    • Централі:
      • всі хаби Ajax
    • Ретранслятори:
      • усі ретранслятори радіосигналу Ajax
  • Зв'язок із хабом або ретранслятором:
    • Технологія зв'язку: Jeweller
    • Діапазони частот:
      • 866.0 – 866.5 МГц
      • 868.0 – 868.6 МГц
      • 868.7 – 869.2 МГц
      • 905.0 – 926.5 МГц
      • 915.85 – 926.5 МГц
      • 921.0 – 922.0 МГц
    • Максимальна ефективна випромінювана потужність (ERP): до 20 мВт
    • Дальність радіосигналу: до 1000 м
  • Живлення:
    • 110 або 230 В 50/60 Гц
    • Максимальний струм навантаження 10 А
    • Вихідна потужність: до 3 кВт
  • Захист:
    • Рівні спрацьовування захисту струму 13 А
    • Рівні спрацьовування захисту за значенням напруги:
      • < 184 В
      • > 253 В
    • Рівень спрацьовування захисту за температурою
      • вище +65°C у місці встановлення
      • вище +85°C всередині WallSwitch
  • Період опитування: 12-300с
  • Енергоспоживання пристрою в режимі очікування до 1 Вт
  • Параметри електроживлення доступні у програмі:
    • струм
    • напруга
    • споживана потужність
    • лічильник електроенергії
  • Регульований режим роботи (З прошивкою версії 5.54.1.0 та вище)
  • Імпульсний
  • Бістабільний (З прошивкою версії нижче 5.54.1.0)
  • Регульована тривалість імпульсу від 1 до 255 с (З прошивкою версії 5.54.1.0 та вище)
  • Діапазон робочих температур: від 0 ° C до +64 ° C
  • Допустима вологість: до 75%
  • Клас захисту: IP20
  • Колір чорний
  • Розміри: 39×33×18 мм
  • Вага: 30 г
  • WallSwitch Jeweller
  • Двосторонній скотч
  • Коротка інструкція
