Беспроводное Ajax реле WallSwitch
код: AJA110
  • Беспроводное Ajax реле WallSwitch
WallSwitch - это силовое реле с возможностью дистанционного управления электропитанием переменного тока напряжением 230 В. С помощью данного реле Вы можете управлять питанием различных бытовых приборов. Максимальная допустимая нагрузка 3 кВт. Управление реле осуществляется с помощью приложения Ajax, кнопки, которая расположена на самом реле, или кнопки Button. К системе безопасности Ajax устройство подключается по защищенному протоколу Jeweller с которым дальность связи может составлять до 1000 метров при отсутствии преград.
Реле не имеет гальванической развязки.
Реле оборудовано счётчиком энергопотребления и имеет три вида защиты: по напряжению, току и температуре.
  • Защита по напряжению: срабатывает если напряжение питания выходит за пределы 184 - 253 В.
  • Защита по току: срабатывает если активная нагрузка превышает 13 А, а индуктивная или ёмкостная нагрузка выше 8 А.
  • Защита по температуре: срабатывает при температуре реле выше 65°С.
При срабатывании защиты подача питания через реле прекращается. Питание будет востановлено автоматически после того, как параметры напряжения или температуры будут нормализованы. В случае с защитой по току подача питания автоматически не восстанавливается и для этого нужно воспользоваться приложением Ajax.
Мониторинг энергопотребления осуществляется через приложение Ajax.
Доступные параметры для мониторинга:
  • Напряжение.
  • Ток нагрузки.
  • Потребляемая мощность.
  • Потреблённая электроэнергия.
Следует учитывать, что значение потребляемой мощности в приложении не сбрасываются - для этого следует отключить питание реле.
Реле может работать в качестве переключателя мгновенного действия или с фиксацией. Так же реле поддерживает импульсный и бистабильный режимы.
Если реле работает в импульсном режиме продолжительность его активации может быть настроена в диапазоне от 1 до 255 секунд. Состояние контактов по умолчанию можно настроить в приложении.
Возможное состояние контактов:
  • Нормально закрытое - реле прекращает подачу питания при активации и возобновляет при деактивации
  • Нормально открытое - реле подаёт питание при активации и прекращает подачу при деактивации.
Сценарии автоматизации:
  • Реакция на смену режима охраны
  • Запланированные действия
  • Реакция на тревоги
  • Реакция на концентрацию углекислого газа (CO2)
  • Реакция на изменение влажности
  • Реакция на нажатие LightSwitch
  • Реакция на изменение температуры
Функциональные элементы:
  1. Антенна
  2. Клемная колодка
  3. Функциональная кнопка
  4. Светодиодный индикатор
Технические характеристики:
  • Совместимость:
    • Централи:
      • все хабы Ajax
    • Ретрансляторы:
      • все ретрансляторы радиосигнала Ajax
  • Связь с хабом или ретранслятором:
    • Технология связи: Jeweller
    • Диапазоны частот:
      • 866.0 - 866.5 МГц
      • 868.0 - 868.6 МГц
      • 868.7 - 869.2 МГц
      • 905.0 - 926.5 МГц
      • 915.85 - 926.5 МГц
      • 921.0 - 922.0 МГц
    • Максимальная эффективная излучаемая мощность (ERP): до 20 мВт
    • Дальность радиосигнала: до 1000 м
  • Питание:
    • 110 или 230 В 50/60 Гц
    • Максимальный ток нагрузки 10 А
    • Выходная мощность: до 3 кВт
  • Защита
    • Уровни срабатывания защиты по току 13 А
    • Уровни срабатывания защиты по значению напряжения
      • < 184 В
      • > 253 В
    • Уровень срабатывания защиты по температуре
      • выше +65°C в месте установки
      • выше +85°C внутри WallSwitch
  • Период опроса: 12-300с
  • Энергопотребление устройства в режиме ожидания до 1 Вт
  • Параметры электропитания доступные в приложении:
    • ток
    • напряжение
    • потребляемая мощность
    • счетчик электроэнергии
  • Регулируемый режим работы (С прошивкой версии 5.54.1.0 и выше)
    • Импульсный
    • Бистабильный (С прошивкой версии ниже 5.54.1.0)
  • Регулируемая длительность импульса от 1 до 255 с (С прошивкой версии 5.54.1.0 и выше)
  • Диапазон рабочих температур: от 0°C до +64°C
  • Допустимая влажность: до 75%
  • Класс защиты: IP20
  • Цвет: черный
  • Размеры: 39 × 33 × 18 мм
  • Вес: 30 г
Комплектация:
  • WallSwitch Jeweller
  • Двусторонний скотч
  • Краткая инструкция
