PLA пластик 1.75мм 0.5 кг Червоний мармур
код: TDC406
PLA Червоний Мармур - це монитка на основі PLA з мармуровим ефектом, що досягається за рахунок поєднання пластику з частинками, що імітують мармур розміром 250 мкм. Ультратонкі частинки, легко плавляться та друкуються, і не забивають сопло екструдера.
Друковані предмети демонструють шорсткість тахарактеризується відмінним маскуванням шарів. PLA Червоний Мармур це чудовий інструмент для інноваційних розробок проектів для художників та дизайнерів.
Мононитки серії Мармур рекомендовано для 3D друку архітектурних та декоративних моделей, а саме: замки, статуї, скульптури, бюсти.
Для 3D друку рекомендовано використовувати сопло більше 0,4 мм.
PLA-пластик являє собою біорозкладний термопластичний поліефір, що одержують на основі молочної кислоти - продукту перероблення кукурудзи, цукрового очерету, крохмалю, целюлози. При нагріванні, PLA пластик видає напівсолодкий запах крохмалю.
PLA пластик є найкращим матеріалом для початку роботи з 3D-принтером. Практично повна відсутність усадки в цього пластика сприяє привальному друку моделі, а також забезпечує високу роздільну здатність друку, що дозволяє створювати моделі з більшою складною геометрією, ніж при використанні ABS. Під час друку PLA-пластиком рекомендується використовувати вентилятор для більш швидкого затвердіння виробів і досягнення більш високої якості друку. При належному охолодженні PLA дозволяє друкувати з максимальною швидкістю, меншою висотою шару і більш гострими кутами. Завдяки цим перевагам, разом у поєднанні з низькою деформацією, PLA-пластик частіше вибирають для домашніх і шкільних принтерів, а також аматорського друку.
ПЕРЕВАГИ:
  • мармуровий вигляд;
  • нетоксичність;
  • стабільність розмірів;
  • можливість створення частин моделей, які побудовані на механізмах руху;
  • простота друку - відсутність деламінації між шарами, хороша адгезія до платформи;
  • енергоефективність, оскільки нитка стає м'якою під впливом низьких температур;
  • надрукований виріб відрізняється глянцевою поверхнею і не потребує в додаткової обробки;
  • дозволяє друкувати вироби без підтримки з великим кутом нахилу (до 70°).
РЕЖИМИ ДРУКУ:
  • Температура екструдера 200-220 °С
  • Температура платформи 50-70 °С
  • Обдув моделі потрібний
  • Швидкість друку 30-80 мм/сек
  • Тип принтера закритий/відкритий
  • Діаметр нитки, мм: 1,75/2,90 +/-0,05
  • Овальність, мм: +/-0,02
  • Лінійна маса, м/кг: (довжина 1кг 1,75мм) 325-335
  • Технологія друку: FDM
  • Густина, г/см3: 1,24
  • Температура експлуатації, °С: -10 – +50
  • Міцність на розтяг, МПа: 51
  • Відносне видовження при розриві, %: 30
  • Модуль пружності при розтягу, МПа: 2300
  • Модуль пружності при згині, МПа: 1440
  • Міцність при згині, МПа: 80
  • Ударна в'язкість без надрізу по Шарпі (23°C), кДж/м2: 102
  • Водопоглинання, % 24ч/23ºC, %: 0,7
