PLA пластик 1.75мм 0.5 кг Красный мрамор
код: TDC406
PLA Красный Мрамор – это монитка на основе PLA с мраморным эффектом, достигаемая за счет сочетания пластика с частицами, имитирующими мрамор размером 250 мкм. Ультратонкие частицы легко плавятся и печатаются и не забивают сопло экструдера.
Печатные предметы демонстрируют шероховатость и характеризуется отличной маскировкой слоев. PLA Красный Мрамор это отличный инструмент для инновационных разработок проектов для художников и дизайнеров.
Мононитки серии Мрамор рекомендованы для 3D печати архитектурных и декоративных моделей, а именно замки, статуи, скульптуры, бюсты.
Для печати 3D рекомендуется использовать сопло более 0,4 мм.
PLA-пластик представляет собой биоразлагаемый термопластичный полиэфир, получаемый на основе молочной кислоты - продукта переработки кукурузы, сахарного тростника, крахмала, целлюлозы. При нагревании PLA пластик издает полусладкий запах крахмала.
PLA пластик является самым лучшим материалом для начала работы с 3D-принтером. Практически полное отсутствие усадки у этого пластика способствует привальной печати модели, а также обеспечивает высокое разрешение печати, что позволяет создавать модели с большей сложной геометрией, чем при использовании ABS. При печати PLA-пластиком рекомендуется использовать вентилятор для более быстрого отверждения изделий и достижения более высокого качества печати. При правильном охлаждении PLA позволяет печатать с максимальной скоростью, меньшей высотой слоя и более острыми углами. Благодаря этим преимуществам, в сочетании с низкой деформацией, PLA-пластик чаще выбирают для домашних и школьных принтеров, а также любительской печати.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • мраморный вид;
  • нетоксичность;
  • стабильность размеров;
  • возможность создания частей моделей, построенных на механизмах движения;
  • простота печати – отсутствие деламинации между слоями, хорошая адгезия к платформе;
  • энергоэффективность, поскольку нить становится мягкой под влиянием низких температур;
  • напечатанное изделие отличается глянцевой поверхностью и не нуждается в дополнительной обработке;
  • позволяет печатать изделия без поддержки с большим углом наклона (до 70°).
РЕЖИМЫ ПЕЧАТИ:
  • Температура экструдера 200-220 °С
  • Температура платформы 50–70 °С
  • Обдув модели нужен
  • Скорость печати 30-80 мм/сек
  • Тип принтера закрыт/открыт
  • Диаметр нити, мм: 1,75/2,90+/-0,05
  • Овальность, мм: +/-0,02
  • Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм): 325-335
  • Технология печати: FDM
  • Плотность, г/см3: 1,24
  • Температура эксплуатации, °С: -10 – +50
  • Прочность на растяжение, МПа: 51
  • Относительное удлинение при разрыве, %: 30
  • Модуль упругости при растяжении, МПа: 2300
  • Модуль упругости при изгибе, МПа: 1440
  • Прочность при изгибе, МПа: 80
  • Ударная вязкость без надреза по Шарпе (23°C), кДж/м2: 102
  • Водопоглощение, % 24ч/23ºC, %: 0,7
