Модуль заряду/BMS з QC для 3S Li-ion Type-C IP2326
код: AOC863
59 грн
від 5 шт. 55 грн
від 20 шт. 52 грн
  • Модуль заряду/BMS з QC для 3S Li-ion Type-C IP2326
  • Відгуки (24)
Універсальний модуль заряджання Li-Ion/Li-Po акумуляторів, складених із трьох послідовних елементів (3S). Мікроконтролер IP2326 повністю контролює процес заряду акумуляторів. Задається кількість елементів батареї, максимальна напруга заряду та максимальний струм заряду.
Режим роботи та стан процесу заряду відображаються двома світлодіодами на платі. Модуль не вміє автоматично визначати кількість елементів акумулятора – для переходу з 3S на 2S необхідно випаяти перемичку та встановити резистор на платі.
Розташування та призначення елементів на платі:
значение индикации
Відгуки покупців про Модуль заряда/BMS з QC для 3S Li-ion Type-C IP2326
Seka (31.10.2025)
Фото до попереднього запиту.
Seka (31.10.2025)
Підкажіть будь ласка як потрібно горіти діоди при зарядці і коли вже заряд завершився? Чомусь постійно горять два діода(синий і червоний)
admin (31.10.2025)
Коли акумулятор повністю заряджен один світлодіод гасне.
Seka (31.10.2025)
Дякую!!!
Скуфослав (04.09.2025)
Можно подключать 12в БП к VN/GND?
admin (04.09.2025)
Доброго дня. Теоретично так.
Віталій (12.06.2025)
Прийшов модуль з запаяною перемичкою і встановленим резистором. Я так розумію це неправильна конфігурація.
Щоб працював в режимі 3S треба випаяти резистор?
admin (12.06.2025)
Доброго дня. На 3S перемичка повинна бути запаяна.
Але наскільки я розумію резистор поряд має бути випаяний.
А на платі він є.
admin (13.06.2025)
Там може стояти перемичка, якщо є можливість то заміряйте його.
Денис (07.11.2024)
Підключив модуль. Акуми зарядив. Але на виході напруги зовсім нема. Прозванював. По нулям. Це брак чи шо?
admin (07.11.2024)
Доброго дня. Можете привезти, або надіслати модуль на перевірку.
Богдан (17.10.2024)
Не розумію, скрізь на ютубі та тут в коментарях кажуть, що він на 2S, а щоб було на 3S треба випаяти резистор і запаяти перемичку.. а у описі сказано абсолютно зворотне, що він на 3S, а випалювання резистора і харчування перемички перетворить на 2S.. Кому вірити??
admin (17.10.2024)
Доброго дня. Опис коректний. Різниця тільки в перемичці.
Богдан (17.10.2024)
Але ж навіть ось на зображенні під описом сказано, що 2S за-замовчуванням, а щоб зробити 3S треба паяти і випалювати:
admin (17.10.2024)
Модулі вже повністтю підготовлені кожний до своєї збірки. Можна взяти для 2S і поставити перемичку і отримати 3S. Для того щоб людям було простіше це два окремих товара.
admin (17.10.2024)
Обидва модулі вже підготовлені кожний до своєї збірки. Це вказано для того коли треба готовий модуль переробити під інший варіант збірки.
Ігор (07.09.2024)
А що ото за NTC? Щось написане про індикацію...
admin (09.09.2024)
Це контакти для підключення датчика температури.
cTopac (02.12.2023)
Дякую, а то на всіх ресурсах малюють схеми, що запаяна перемичка є одним із контактів для балансування. Але вона коротиться з мінусом і в результаті коротить першу банку. Я так чуть не спалив балансувальні дроти в акумі до літака)
Олександр (16.09.2023)
Может кому-то поможет, при режиме 3S нет балансировки зарядки аккумуляторов.
Олег (23.03.2024)
Дякую що підказали.
Хамед (01.07.2024)
Может быть, так работает баланс?
Ігор (07.06.2025)
Ні, контакт перемички що до краю плати - коротиться на землю.
Використати другий контакт цієї перемички(той що дивиться вглиб плати) - то 3S не заряджається.
Є питання по "Модуль заряду/BMS з QC для 3S Li-ion Type-C IP2326" ?
