Мініатюрний паяльник Pinecil PINE64 TYPE-C Mini V2 (ОРИГІНАЛ)
код: WTU674
Pine 64
2489 грн з ПДВ
  • Мініатюрний паяльник Pinecil PINE64 TYPE-C Mini V2 (ОРИГІНАЛ)
  • Відгуки (23)
Pinecil V2 –  друга версія розумного мініатюрного паяльника з 32-бітним RISC-V мікроконтролером SoC, що відрізняється елегантним дизайном, точною стабілізацією температури жала, автоматичним переходом в режим очікування та нагріванням до робочої температури всього за 6 секунд! Паяльник може живитися як від Type-C роз'єму з підтримкою протоколів керування живленням PD та QC 3.0, так і від стандартного роз'єму DC5525.
Код виробника: PINECIL-BB2
Цей паяльник є оригінальним продуктом ком'юніті PIne64.
  • Платформа:
    • ОС: складання IronOS від Ralim
    • Чіпсет: Buffalo BL-706
    • Процесор: 32-розрядний RV32IMAFC RISC-V "SiFive E24 Core" з частотою 144 МГц
  • Дисплей:
    • Тип:Монохромний дисплей білого кольору OLED
    • Розмір: 0.69 дюйма
    • Роздільна здатність: 96x16 пікселів
  • Обсяг пам'яті:
    • Внутрішня флеш-пам'ять: 192 КБ
    • Системна пам'ять: 132 КБ SRAM
    • Розширення пам'яті: Ні
  • Керування температурою та режимами роботи: Дві кнопки
  • Живлення:
    • Type-C з підтримкою як PD, так і QC 3.0 від 12 до 20 В
    • Роз'єм живлення DC5525 від 12 до 24 В
    • Споживання: 18 - 88 Вт
  • Корпус паяльника:
    • Розміри: 155 мм з наконечником для паяння / 103 мм без жала для паяння x 12.8 мм x 16.2 мм
    • Вага: 28 г з наконечником для припою / 18 г без наконечника для припою
    • Складання: пластик з металевою кліпсою (ручка)
    • Колір: чорний (чохол)/зелений (рукав)
  • Жало:
    • Тип В2
    • Довжина: 86 мм
    • Опір нагрівача: від 6.2 Ом до 6.5 Ом
    • Вага: 8.2 г
  • Час розігріву до робочої температури: приблизно 6 секунд.
  • Функція швидкого розігріву:
  • Діапазон регулювання температури: від 100°C до 400°C
  • Функція енергозбереження: режим очікування
  • Паяльник Pinecil
  • Паяльне жало ST (короткий наконечник)-B2
Порядок роботи з паяльником Pinecil:
Протріть нове жало ізопропіловим спиртом, щоб видалити заводські оксиди перед встановленням. Якщо у вас його немає, спробуйте протерти сухою чистою серветкою, особливо 2 контакти на холодному кінці (вода не рекомендується, оскільки вона може потрапити в шов на білому кінці).
Не намагайтеся зігнути два внутрішні контакти вони зроблені з тонкого жорсткого пружного металу і можуть зламатися (не з м'якої міді), але ви можете протерти їх ізопропіловим спиртом (включаючи невеликий майданчик на платі під контактами).
1. Встановіть жало до паяльника: Pinecil поставляється з окремим жалом.
  1. Зніміть гвинт із передньої верхньої сторони ручки. Потім акуратно натисніть на наконечник до упору назад, доки широка частина не торкнеться передньої частини пластику.
  2. Акуратно затягніть або послабте гвинт, щоб встановити або поміняти жало (обережно, крихітні гвинти легко ламаються).
  3. Нижній передній гвинт не повинен торкатися жали, він тільки скріплює ручку.
  4. Завжди відключайте живлення перед заміною натискання.
2. Живлення: порт USB-C, підключений до слабкого джерела живлення, може забезпечувати достатню потужність для старту екрана дисплея, але не достатню для нагрівання жала паяльника. Порт USB на 5 вольт (тобто ноутбук) показує DC Low, чого достатньо для оновлення прошивки та індикації на дисплеї меню, але не для роботи паяльника.
3. Нагрійте жало паяльника: підключіть Pinecil до відповідного джерела живлення
  1. Натискання кнопки [+] запускає нагрівання жала.
  2. На дисплеї буде показано споживану потужність, поточну температуру, напругу живлення і час до переходу в сплячий режим.
  3. Відрегулюйте потрібну температуру натисканням кнопок [+] та [-].
  4. Натискання та утримання кнопки [-] призводить до вимкнення нагріву паяльника.
Розміри паяльника Pinecil:
Відгуки покупців про Миниатюрный паяльник Pinecil PINE64 TYPE-C Mini V2 (ОРИГИНАЛ)
Бакало Олександр Анатолійович (01.02.2025)
Паяльником цілком задоволений. Користувався поки мало але нещодавно помітив тріщину біля роз''єму type-c, але коли передивився фото і відео якими ділився з друзями, то помітив, що вона була з першого дня, можливо при збірці перетянули гвинтик заземлення, що і призвело до появи тріщини, трохи досадно. І я так зрозумів я не один такий в кого тріснуло. Також пагано що жало не можна купити окремо якесь конкретне, а тільки цілий набір.
admin (01.02.2025)
Доброго дня. Жало окремо купити можна. Тип жала TS-100
Мишко (05.04.2025)
Якщо думаєш що проблема в тебе одного -- помиляєшся) всі корпуси в pinecil повне лайно вони дуже крихкі і тріскаються, в мене теж трісну в райноі заземлення, потім тріснув під силіконовою накладкою, в ts100 корпус теж подібний
Борщ Віталій Вікторович (30.01.2025)
Прекрасный паяльник для домашних работ, и не только домашних, уже пару раз выручил, при отсутствии электрики от повербанка очень хорошо работает....
Мамєдова Наіля (17.12.2024)
Надіслали вже розпакований кимось паяльник, з порізаною упаковкою... якась неповага до нових клієнтів...
admin (19.12.2024)
Вибачте, будь ласка, за прикре непорозуміння - надішліть його нам й ми вам його замінимо.
Дмитро (24.09.2024)
паяльник - топ! Є офіційна GUI програма - PineFlash, яка сама завантажує та встановлює обрану вами версію прошивки та локалізації. Я із під Debian GNU/Linux оновив до останньої стабільної версії IronOS 2.22 з українською локалізацією, жодних проблем в процесі не виникло.
Також перевірив на сайті pinecil.pine64.org оригінальність збірки, що він звісно ж підтвердив.
Щоб виникало менше питань, рекомендую відвідати офіційну сторінку wiki на сайті pine64: https://wiki.pine64.org/wiki/Pinecil
Юрий (17.05.2024)
Не долго радовался обновке. На ровном месте треснул корпус возле Type C разъёма которым я пользовался в первый день покупки для прошивки . Я даже не понял при каких обстоятельствах это случилось, хоть на работу это не влияет , но это как-то разочаровало крепко. К ним случайно корпусов не намечается в продаже ?
admin (17.05.2024)
Доброго дня. На жаль окремо корпусів немає в продажу.
Андрій (20.05.2024)
Корпус для паяльника https://ksger.com.ua/ShellPinecilclear-ua.html
Андрей (22.04.2024)
Паяльник оригинал,проверил. Работает нормально,использую БП от ноута 19в 4,74а,перепрошил на последнюю версию 2,22 с русским языком. Пока не разобрался с точными настройками по питанию,но пока по умолчанию...Паяльник нравиться,цена на сайте адекватная,по сравнению с другими продавцами. Спасибо.
Юрий (21.02.2024)
Якщо ви плануєте брати паяльник - ось він , тут без варіантів. Я навіть не уявляв що в нинішні часи мене можна чимось таким порадувати , а виявилось ще й як можна ! Паяв дроти на тугоплавкий припой до плати з термовідводом - ідеально, навіть ізоляція не встигла потекти , smd конденсатори - легко, з укороченим жалом "прицілитись" без проблем , нагрівяется рівномірно та швидко , стабільно тримає температуру як при роботі з дріб''язком, так і з чимось масивним . Це ідеальний варіант в плані подарунку людині яка користується подібним інструментом . Також це корисна річ для початківців тому що результат дуже залежить від інструменту , а тут результат порадує ! Відправили швидко , все доїхало цілим , серійний номер проходить перевірку, а ось з самою прошивкою прийдеться трохи погратися , але це дрібниці . Єдиний "мінус" - щось мені захотілося докупити жала , потужний павербанк та може якийсь фірмовий футляр )))
Віктор (15.02.2024)
Доброго дня, хотів би замовити, але на жаль, немає в наявності... є якісь більш-менш приблизна інформація по надходженню цієї моделі, коли очікувати?
admin (15.02.2024)
Кінець лютого - початок березня.
Михайло Аль Алі (23.01.2024)
Дуже зручний паяльник.
Швидко нагрівається.
Що дуже приємно - сумісні жала швидко охолоджуються.
Перевірив серійник на офіційному сайті - він справжній, не репліка.
Собчук Володимир (09.01.2024)
Товар прийшов швидко. Прошив на Українську мову, прада на Windows 7 не вийшло, на Windows 10 відразу все встановилось. Поки що працюю із задоволенням).
Ігор М (14.12.2023)
Паяльник дуже зручний і багатофункціональний, дякую магазину за швидку доставку.
Костянтин (22.11.2023)
Вітаю та щиро дякую за швидке замовлення! Подарунок для мого побратима прийшов вчасно!!! Очі сяяли як у дитини))). Дуже вдячний Вам! Пристрій оригінал! Пройшов перевірку на офіціальному сайті!! Річ, звісно, не дешева - але радість мужньої людини яка пройшла пекло - цього варта! Слава Україні та смерть ворогам! Повага Вам та шана!
admin (23.11.2023)
Доброго дня. Дякуємо за теплі слова. Щиро раді що Вашому побратиму сподобався подарунок, та що Ви задоволені нашим магазином. Будемо раді бачити Вас знов. Слава Україні!
Виталий (06.10.2023)
Коли очікувати?
admin (06.10.2023)
Ленчук Дмитро Олегович (10.08.2023)
працює добре, але чомусь на комплектному жалі при встановленій температурі 280, температура стрибає від 260 до 300
на жалі d24 від ts100 температура стабільно тримається 277-282 градуси
проблема була в прошивці, на версії IronOS <2.20 добре тримає температуру на комплектному жалі
Є питання по "Мініатюрний паяльник Pinecil PINE64 TYPE-C Mini V2 (ОРИГІНАЛ)" ?
