Плата розширення-адаптер Raspberry Pi Zero 2W в Pi 3B/B+
код: DPC584
Доставка по Україні
1078 грнз ПДВ
Відгуки (4)
Прекрасний перехідник, що дозволяє Raspberry Pi Zero 2 W використовувати як класичний Raspberry Pi 3B+.
Код виробника: 22383, Zero-to-Pi3-Adapter (B)
Особливості:
Використовуються Pogo-контактні з'єднання для легкого підключення Raspberry Pi Zero 2W
Повністю сумісний з інтерфейсами плат Raspberry Pi 3B/3B+
Вбудований роз'єм для навушників (розширений від USB) та роз'єм для додаткового динаміка
Вбудовані 4-канальні USB-порти, сумісні з USB 2.0/1.1
Вбудований чіп Ethernet RTL8152B, підтримка 1-канального порту Ethernet RJ45, адаптивний 10/100 М
Несумісно із Zero першого покоління
Використання плати розширення:
Простота установки з використанням Pogo-Контактного з'єднання Zero 2W:
Вбудований 4-канальний інтерфейс USB, порт Ethernet 100M і порт HDMI. Примітка. Порт Ethernet Не підтримує функцію PoE.
Вбудований аудіоінтерфейс. Підтримка роз'єму для навушників 3.5 мм та роз'єму динаміка 4PIN. При підключенні навушників динамік автоматично вимикається.
Даний модуль дозволить Вам використовувати модуль CM4 від Raspberry Pi у форм факторі Raspberry Pi 4. Цей модуль оснащений стандартним роз'ємом CM4 котрий сумісний з усіма модулями CM4 Lite або CM4 eMMc. Також на модулі розташовані 4 порти USB 3.0 з повною сумісністю з попередніми...
Провід в високотемпературній силіконовій ізоляції марки 26AWG. Витримує високі струми. Ізоляція витримує до 200 ºС. Діаметр провідника – 0,46 мм, Площа перетину - 0,14 мм2. Максимальний питомий опір - 0.123 Ом/м. Колір – жовтий . Продається кратно 0.5 м.
Товар, який...
Термоклейові стержні INTERTOOL RT-1029 підходять для більшості клейових пістолетів. Діаметр стержня 11,2 мм - один з найбільш поширених та популярних розмірів. Довжина 100 мм. Призначені для творчих виробів, декоративних робіт та будь-якого рукоділля. Кольорові клейові стержні з...
Цей Crowtail-Starter Kit для Raspberry Pi один з кращих комплектів, щоб почати роботу з Raspberry Pi і Python! Цей комплект включає в себе Crowtail-Базовий Шилд для Raspberry Pi і більше 22 модулів, таких як RGB світлодіод, ультразвуковий датчик відстані, ІК датчик перешкоди і тощо. Крім...
Дуже часто виникає необхідність підключення ще однієї флешки, кардридера або програматора, але портів як завжди не вистачає. Тепер це не проблема! З платою 4-х портового хабу в Raspberry Pi з'являється 4 додаткових USB порти. Хаб зібраний на мікросхемі FE1.1S і має форм-фактор, що...
Дуже корисний набір для макетування, що дозволяє підключати 40-піновий GPIO конектор Вашої Raspberry Pi 3 або Raspberry Pi 4B до безпаєчної макетної плати. Набір повністю готовий до використання, тобто не потрібен паяльник для його використання. На перехіднику всі контакти підписані, що...
89 грн
