Мініатюрна плата розробника Waveshare RP2040-ETH
код: ASC325
720 грн з ПДВ
  • Мініатюрна плата розробника Waveshare RP2040-ETH
  • Відгуки (4)
Waveshare RP2040-ETH - це мініатюрна плата розробника, заснована на контролері RP2040 з інтегрованим мережевим інтерфейсом.
Код виробника: 24082, RP2040-ETH
Ця плата розробника в першу чергу буде цікава тим кому потрібен мережевий пристрій у ролі клієнт або сервер у надмалому розмірі при непоганій продуктивності.
Технічні характеристики:
  • Мікроконтролер: RP2040 (ARM Cortex M0+ із частотою до 133 МГц)
  • Оперативна пам'ять даних: 264 КБ
  • Флеш пам'ять програм: 4 МБ
  • CH9120 із вбудованим стеком протоколів TCP/IP
  • Кнопка RESET
  • Кнопка BOOT
  • GPIO: чотирнадцять контактів вводу/виводу
  • Роз'єм USB Type-C: живлення, програмування та передача даних
Варіанти використання як клієнт/сервер:
Розташування та призначення контактів GPIO:
Розташування та призначення компонентів на платі:
  1. Порт USB Tye-C
  2. Кнопка BOOT
  3. Кнопка RESET
  4. Двоядерний процесор RP2040, робоча частота до 133 МГц
  5. Порт Ethernet RJ45
  6. RT9013-33GB - 500 мА з малим падінням напруги, низьким рівнем шуму, надшвидким LDO
  7. W25Q32JVSSIQ - 4 МБ NOR-Flash
  8. CH9120 ІС передачі послідовного порту Ethernet
Габаритні розміри:
Відгуки покупців про Миниатюрная плата разработчика Waveshare RP2040-ETH
Сергй (19.02.2025)
Для домашніх проєктів згодиться, але для чогось серйозного я б не радив. Надто вже ненадійна мережева карта з жахливою підтримкою від розробників
Сергй (19.02.2025)
Нема бібліотек як такових. Щоб підняти ні ній Web-server, довелося писати свою з нуля https://registry.platformio.org/libraries/roman-gobrei/HttpServer
Максим (16.08.2024)
Не знайшов жодної сумісної бібліотеки (як с++ так і circuitpython), (мк то вісне просто при заливці, то працює все але тільки не те що потрібно(ethernet)), стандартний блінк в обох варіантах працює,.
Якщо хто вже мав діло з цим девайсом дайте будьласка посилання на протестовану бібліотеку та приклад для швидкого тесту.
PANDA (20.08.2024)
https://www.waveshare.com/wiki/RP2040-ETH
может поможет решить проблему
Є питання по "Мініатюрна плата розробника Waveshare RP2040-ETH" ?
