Модуль силового ключа на двох MOSFET FDD8880 50A
код: AOB589
6
На модулях присутні транзистори різного найменування, усі модулі в робочому стані. Силовий модуль на двох польових транзисторах FDD8880 призначений для комутації навантаження з максимальною напругою до 30В і струмом до 50А при кімнатній температурі. Для струмів навантаження більших 15А і напрузі керування менше 4В необхідне додаткове примусове охолодження модуля. Модуль розрахований на управління навантаженням за допомогою ШІМ регулювання. Для зручності контролю сигналу управління на модулі встановлено індикаторний світлодіод.
При керуванні соленоїдами і електромагнітами потрібна обов'язкова установка захисного діода паралельно обмотці електромагніту в зустрічному включенні. Напруга управління подається на вхід TRIG / PWM силового модуля.
  • Транзистор модуля FDD8880
  • Кількість транзисторів модуля: 2
  • Максимальна напруга живлення: 30В
  • Максимальний струм транзистора: 50А
  • Опір відкритого каналу:
    • При напрузі на затворі 4.5В - менше 0.012 Ом
    • При напрузі на затворі 10В - менше 0.009 Ом
  • Максимальна частота ШІМ управління: 20 КГц
  • Максимальна напруга управління: 20В
  • Максимальна потужність комутації: 400 Вт
  • Робочий діапазон температур: від -40 до 85 °C
  • Розміри модуля: 34 x 17 x 17 мм
