Модуль силового ключа на двух MOSFET FDD8880 50A
код: AOB589
6
На модулях присутствуют транзисторы разного наименования, все модули в рабочем состоянии. Силовой модуль на двух полевых транзисторах FDD8880 предназначен для коммутации нагрузки с максимальным напряжением до 30В и током до 50А при комнатной температуре. Для токов нагрузки больших 15А и напряжении управления меньше 4В требуется дополнительное принудительное охлаждение модуля. Модуль рассчитан на управление нагрузкой при помощи ШИМ регулирования. Для удобства контроля сигнала управления на модуле установлен индикаторный светодиод.
При управлении соленоидами и электромагнитами требуется обязательная установка защитного диода параллельно обмотке электромагнита в встречном включении. Напряжение управления подается на вход TRIG/PWM силового модуля.
  • Транзистор модуля FDD8880
  • Количество транзисторов модуля: 2
  • Максимальное напряжение питания: 30В
  • Максимальный ток транзистора: 50А
  • Сопротивление открытого канала:
    • При напряжении на затворе 4.5В - не более 0.012 Ом
    • При напряжении на затворе 10В - не более 0.009 Ом
  • Максимальная частота ШИМ управления: 20 КГц
  • Максимальное напряжение управления: 20В
  • Максимальная коммутируемая мощность: 400Вт
  • Рабочий диапазон температур: от -40 до 85 °C
  • Размеры модуля: 34 x 17 x 17 мм
