1056 грн
від 2 шт.
1 024 грн
від 3 шт.
993 грн
Відгуки
Портативний світлодіодний ліхтарик VIDEX VLF-A105Z 1200Lm 5000K призначений для індивідуального використання в темний час доби або в приміщеннях без освітлення. Основними показниками є герметичність, надійний корпус, дальність світла. Дозволяє обрати необхідний режим роботи. Максимальна яскравість 1200Lm. Використовується світлодіод Luminus SST40, який покращує фотоелектричний коефіцієнт перетворення при досягненні високої надійності та більшого результату. Автоматично запам’ятовує обраний режим.
Зручне керування за допомогою висувного кільця фокусування для збільшення або зменшення проекції променя світла. За допомогою довготривалого натискання кнопки ліхтар вимикається.
Режим роботи ліхтаря:
TURBO (Турбо режим) – з найбільшою яскравістю світла в 1200Lm. Дистанція освітлення налічує 215м. Тривалість роботи 1 год. 30 хв. Інтенсивність світлового потоку 11600cd.
Час роботи в режимі TURBO - це сукупний час, випробуваний із увімкненим захистом від перегріву.
HIGH (Режим максимальної потужності світла) – яскравість світла 650Lm. Дистанція освітлення налічує 156м. Тривалість роботи 1 год. 40хв. Інтенсивність світлового потоку 6096CD.
MIDDLE (Режим середньої потужності світла) – яскравість світла 425Lm. Дистанція висвітлення налічує 130м. Тривалість роботи 2:00. 30 хв. Інтенсивність світлового потоку 4200cd.
LOW (Режим мінімальної потужності світла) – яскравість світла 260Lm. Дистанція освітлення налічує 104м. Тривалість роботи 5:00. 20 хв. Інтенсивність світлового потоку 2720cd.
MOON (Нічний режим) – найбільша тривалість роботи можлива в даному режимі – 83год., при цьому генерується світловий потік у 30Lm. Дистанція освітлення налічує 35м. Інтенсивність світлового потоку 312CD.
При увімкненому світлі ліхтаря тривалий натискання кнопки включає режим передачі сигналу SOS.
Заблокувати/розблокувати ліхтар можна подвійним натисканням кнопки.
Час розряду випробувано зі штатним акумулятором 18650 2200mAh і може бути подовжено за використання акумулятора більшого об’єму. Вищезазначені параметри можуть відрізнятися залежно від навколишнього середовища.
Світлодіодний індикатор на кнопці сповіщає про рівень заряду ліхтаря:
Зеленим кольором світиться при повному заряді (100-85%)
Зеленим кольором мерехтить при заряді (85-50%)
Червоним кольором світиться при заряді (50-25%)
Червоним кольором мерехтить при заряді (25-1%)
Ліхтар оснащений металевою кліпсою для зручного та надійного кріплення.
Доступне заряджання за допомогою USB Type-C. В якості елементів живлення використовуються акумулятори типу 18650.
Відмінно захищений і адаптований під використання в складних та екстремальних умовах. Без проблем витримує механічні навантаження, падіння з висоти. Може падати з висоти 1м. і при цьому не пошкодиться. Міцний корпус також протистоїть впливу вологи. Стандарт захисту – IP44 (захист від бризок).
Колірна температура світла: 5000K (денне світло)
Режим роботи: Турбо, максимум, середній, низький, нічний, SOS
Дальність: 215м
Світловий потік: 1200 Lm
IP: 44 (захист від бризок)
Тип світлодіода: Luminus SST40, 10W
Спосіб заряду: USB-C
Час заряду: 4г
Тип акумулятора: Li-ion 18650 2200mAh змінний
Індикатор заряду: 4 рівневий
Захист від падіння: 1 м
Матеріал лінзи: Загартоване скло
Матеріал корпусу: Авіаційний анодований алюміній
Поверхня рефлектора: Гладка
Стабілізація розряду: Повна
Колір: Чорний матовий
Вага: 99г
Габаритні розміри:140мм х 29мм
акумулятор
кліпса
шнур на руку
зарядний кабель
запасні ущільнювачі, документація
Відгуки покупців про Портативный светодиодный фонарик VIDEX VLF-A105Z 1200Lm 5000K
Є питання по "Портативний світлодіодний ліхтарик VIDEX VLF-A105Z 1200Lm 5000K" ?
Ніж металевий посилений з гвинтовою фіксацією леза INTERTOOL HT-0512 розрахований на роботу зі стандартними отломними лезами шириною 18 мм. Застосовується для різання паперу, картону, гуми, пластику та ін. Подібних матеріалів. Ніж оснащений гвинтовим фіксатором леза.
Набір різноманітних конекторів Dupont для створення з'єднань та кабелів різноманітних конфігурацій. У наборі присутні від однорядних однопінових до дворядних шестипінових роз'ємів з достатньою кількістю конекторів "мам" та "тат". Набір упаковок у чудовий зручний...
Блок питания со штекером 1.35/3.5мм. Входное напряжение 100-240В АС, ток 0,3A, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Штекер 3.5 / 1.35мм. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер и т.д.
Електролітичний конденсатор загального призначення 470мкФ/16В (105°C), радіоелемент пасивного типу, що використовується в ланцюгах фільтрації постійного струму.
4 грн
