Monster Moto Shield
код: ASA141
  • Monster Moto Shield
13
Усиленная версия Ardumoto motor shield. Для увеличения мощности H-мост был заменен с L298 на два полномостовых драйвера VNH2SP30. Шилд может управлять двумя высокотоковыми моторами. Питания VIN и выходы имеют утолщенную контактную поверхность, на случай пайки толстых проводов.
Внимание! При использовании платы следует следить за температурным режимом, так как при протекании больших токов плата может весьма существенно нагреваться и даже может требовать принудительного охлаждения.
  • максимальное напряжение: 16В (до 40В в пиках)
  • максимальный ток: 14А (пиковый до 30А)
  • токовый датчик доступен на аналоговом выводе Arduino
  • MOSFET on-resistance: 19 mΩ (per leg)
  • максимальная частота управляющего сигнала ШИМ: 20 кГц
  • защита от перегрева
  • защита от слишком слабого и слишком большого напряжения
