Світлодіодна адресна стрічка LED SMART RUN PROLUM 24V 2835 120 IP20 Нейтральний-Білий 3800-4300K 5 м
код: SKV641
Доставка по Україні
451 грн
Відгуки
Адресна світлодіодна стрічка SPI, на одному метрі якої розташовано 120 шт. SMD 2835 світлодіодів від компанії SAMSUNG. Колір нейтральний-білий
Застосовується для декоративного підсвічування багаторівневих стель, декоративних ніш, карнизів, барних стійок, вітрин, а також для архітектурного підсвічування, виготовлення рекламних і виставкових конструкцій з підсвічуванням, підсвічування меблів (торцеве - скла або акрилу, «контурне промальовування» і т.д.), релаксаційні приміщення або сектора.
Мінімальне замовлення - 5 метрів (1 упаковка)
Виробник - PROLUM
Виробник світлодіодів - SAMSUNG
Серія Series "Smart"
Тип товару Світлодіодна стрічка
Тип світлодіода SMD 2835
Колір Нейтрально-білий (3800-4300К)
Яскравість на світлодіод, Лм/світлодіод 24-26LM/LED
Блок живлення імпульсний PROLUM 24В 60Вт 2,5А IP20 - мініатюрний негерметичний блок живлення з вихідною стабілізованою напругою 24В, потужністю всього 60 Вт, виконаний в металевому перфорованому корпусі з вбудованим захистом від короткого замикання. Такий блок живлення є незахищеним від...
Невеликого розміру звуковий модуль Bluetooth призначений для побудови малогабаритних пристроїв, що відтворюють звук через Bluetooth 5 підключення. Модуль відтворює стерео звук як додатковий підсилювач і навушники. Для живлення модуля можна використовувати 5В джерело напруги (блок живлення або...
Корисний перехідник для випадків, коли Вам потрібна напруга 9 Вольт, а поруч є тільки USB-порт ноутбука або павербанка. Слід враховувати, що більшість USB портів комп'ютера мають навантажувальну здатність не більше 1 А, що обмежує вихідний струм на рівні 150-200 мА. Використовується...
Корисний перехідник для випадків, коли Вам потрібна напруга 12 Вольт, а поруч є тільки USB-порт ноутбука або павербанка. Слід враховувати, що більшість USB портів комп'ютера мають навантажувальну здатність не більше 500 мА, що обмежує вихідний струм на рівні 150-200 мА. Використовується...
Зовнішня антена 2.4GHz RG113 IPX для різних модулів WI-FI, на яких передбачено з'єднання з роз'ємом IPEX1, імпеданс 50 Ом, загальна довжина – 15 см. Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
18 грн
