Логічний аналізатор Saleae 8 каналів
код: WTU103
337 грн
  • Логічний аналізатор Saleae 8 каналів
  • Відгуки (85)
Клон популярного логічного аналізатора Saleae Logic. Підключається до комп'ютера через USB (кабель у комплекті), дозволяє аналізувати дані, що надходять на будь-який з 8 каналів (одночасно). Дуже зручно для налагодження, реверс інжинірингу, ознайомлення з роботою різних протоколів. Працює з рівнем сигналів 5В та нижче.
Підтримує протоколи CAN, DMX-512, I2C, I2S/PCM, MANCHESTER, 1-WIRE, SPI, Simple Parallel, UNI/O, UART, Частота дискретизації до 24МГц (можна обирати 16МГц, 12МГц, 8МГц, 4МГц, 2МГц, 1 МГц, 500 кГц, 250 кГц, 200 кГц, 100 кГц, 50 кГц, 25 кГц; Працює з офіційним програмним забезпеченням Logic Software, ОС: Windows XP, Vista, 7, MacOS X, Ubuntu, архітектури 32 і 64 біт.
  • Частота дискретизації на канал: 25 кГц...24 МГц
  • Кількість каналів: 8
  • Вхідний опір: 100 кОм, 10 пФ
  • Напруга живлення: 5 В USB 2.0
  • Діапазон вхідної напруги: -0.5...5.25 В
  • Вхідна напруга низького рівня: -0.5...0.8 В
  • Вхідна напруга високого рівня: 2.0...5.25 В
  • Підтримує роботу з логікою: 5V, 3.3V, 2.5V, 2.0V, з 1.8V не рекомендується
  • Захист від перевищення напруги: до +/- 15 В
  • Тактова частота: +/- 20ppm, 24 МГц
  • Струм: 50 мА (режим очікування), 75 мА (робочий режим)
  • Розміри: 56 х 28 х 14 мм
  • Перехідник USB тип A - miniUSB тип B
  • Набір дротів-перемичок
Відгуки покупців про Логический анализатор Saleae 8 каналов
Alex (29.10.2025)
Дуже хороший софт під цей аналізатор - PulseView https://sigrok.org. Хто знає Python може навіть свій власний декодер протоколу написати.
Дима (27.03.2025)
Попалось чудо Logic Andyzer v2.0
кто-то (19.03.2025)
Привет, подскажите, знатоки, пожалуйста, в чем отличие этого анализатора от USB Логический анализатор 100МГц 16-кан, Kingst LA1010?
иван (23.06.2024)
обратите внимание на то какая у вас ос ... на 32 битную нашел только бета версию которая без инета не запускается, если туго с оперативкой то тоже геморой будет, не знаю как бы и девайс мега нужный и железяка не тянет....
Воха (15.08.2023)
Судя по отсутствию лого, это упрощенный клон без буферной микросхемы и конденсаторов?
admin (16.08.2023)
Ця партія, нажаль, так...
admin (16.08.2023)
Ушаков Максим Павлович (15.07.2023)
Компактний, працює чудово.
На Linux ПЗ надало код для для налаштувань дооступів для користувача, після перезавантаження почало працювати.
Для макетування ще додатково брав сполучні провода мама-папа, бо в комплекті мама-мама.
Жуковський В.В. (24.01.2023)
інструмент чудовий. хоча на 24МГц частенько лагає, може то щось з моїм ПК, але з сигналами розмахом 1.8В реально працює. потрібно було на 1.8В смарт-карті дещо глянути.
KrisSik (06.06.2022)
Робота з аналізатором та програмою Logic залишили дуже приємні враження. Інтуітивність інтерфейсу та підтримка різноманітних протоколів мене задовільнили. Якість апаратного забезпечення чудова
Crusherhead (21.12.2021)
Покупал анализатор не у вас, а в другом магазине. Но мой комп его не распознает. В чем может быть проблема ? может кто то встречался с подобными проблемами? драйвера на него тоже найти не могу.
admin (22.12.2021)
С нашими анализаторами таких ситуаций не замечали. ПО попробуйте скачать отсюда - http://www.saleae.com/downloads
Maxim (13.10.2021)
Гарний аналізатор. Особливо за свої гроші.
Що було незручно - на етикетці нумерація каналів з першого, а не с з нульового. А в Saleae Logic2 - з нуля. Тому перший час потрібно було враховувати різницю.
Антон (28.09.2021)
норм, але кабель несправний
Дмитрий (26.08.2021)
Аналізатор сподобався - інтресний і корисний девайс. Дякую! Магазин теж сподобався, рекомендую.
Денисюк Валентин (15.08.2021)
Купував даний аналізатор вже декілька раз в цьому магазині. Всі працюють так як треба.
Исакиев Юрий (13.08.2021)
Магазин просто супер. Обслуга на вищом уровні .Все прийшло робочи .Дякую вам .
Василь (06.08.2021)
Аналізатор працює без питань.
lexand (13.04.2021)
Прийшов з непрацючим USB кабелем, замінив на свій - все ок.
Гарна штука для реверсінгу.
RM (05.05.2021)
Подтверждаю, кабель не рабочий - устройство определяется с ошибкой. При замене кабеля подключение к компу происходит без проблем.
admin (07.05.2021)
В последней партии кабели действительно есть которые только работают на зарядку, сейчас проверяем партию. Напишите нам на почту письмо с номером вашего заказа и мы решим данный вопрос.
Эдя (30.06.2021)
Кабель USB не годный!!!
admin (06.07.2021)
Напомните нам сделать Вам скидку для следующего заказа.
Дмитрий (24.03.2021)
Подключил к ардуино с тестовым скетчем Blink на 13 ноге.
Все отлично работает под MacOS из коробки.
Дровальова Олена (16.03.2021)
Замовила в п''ятницю, отримала неділю! Подарунок на восьме березня чудовий! Вже в середу приніс перкрасні результати дослідження. Прцює просто і надійно.
Сергій (15.03.2021)
Аналізатор працює без нарікань. магазин має чудовий сервіс.
Андрій (07.12.2020)
Просто суперська штука!
Корпус так собі, платка всередині гарна, але роз''єм був не відмитий. Пластмасові наконечники на дротах дуже ламкі, один розпався просто в руках. Це всі його мінуси.
Працює чудово! Відмітки pwr i ch1 на корпусі - довго думав для чого вони, а це індикатори, на платі під ними світлодіоди.
Софт скачував зразу 2ї версії, зараз він ще у бета-стадії, але працює просто бомбезно. Показує, зберігає, загружає, експортує дані (csv, bin), заводиться на макс швидкості без поблем (лінукс(!)). Зум, редагування даних, видалення, вимірюванння даних, часові маркери, показ часу імпульсів при наведенні, підтримка аналізаторів, плагінів на python (не розбирався).
! Аналогового режиму немає, тільки цифровий !
Софт можна скачати і попробувати без аналізатора - дані будуть згенеровані рандомно в демо-режимі.
Роман (17.11.2020)
Класна річ при роботі з UART. Дуже спрощує дебаг. Із мінусів, програма не зберігає проекти. Бувають випадки що це ой як потрібно.
Андрій (07.12.2020)
На сторінці загрузок є експериментальна версія програми 2+ (https://ideas.saleae.com/f/changelog , зараз це 2.3.15) Це бета, але вона чудово показує, зберігає, загружає, навіть в csv експортує, плагіни-аналізатори підтримує, і в лінуксі без проблем на максимальній швидкості заводиться.
Сергей Корсун (06.11.2020)
купую вже 5 шт, дарую своїм друзям, чудова річ!
Андрей (18.09.2020)
При любой скорости семплинга выше 8 M/s жалуется, что устройство не в состоянии сохранять эту скорость, и предлагает сбрасывать её ниже. Не пойму откуда поддержка 24 M/s ? Или что то надо сделато дополнительно?
admin (19.09.2020)
Так как результат сохраняется в оперативной памяти компьютера то для сохранения выбранного времени сканирования требуется доступный объём оперативной памяти. Если его недостаточно программа будет предлагать уменьшить частоту семплирования.
Роман (22.05.2020)
Доволі хороша річ. Не хватає можливості запису проекту і наступної загрузки. Вже не кажучм порівняння.
Андрій (19.05.2020)
Надкорисна річ. Вже аналізував проблеми з 1-wire, I?C, SGPIO (між контролером і бекплейном).
Владимир (16.11.2019)
Незаменимая вещь. Драйвера ставятся при инсталляции программы. Программа самая адекватная из трех подобных.
bembite (14.11.2019)
Очень приятно удивило устройство. С виду качеством напоминает st-link китайский, не лучшиее впечетления, НО на практике: стабильная робота и полная совместимось с Seleae Logic.
Настоятельно рекомендую людям, которые только начинают свойпуть в embedded.
Сергей Евгеньевич Шаганян (22.09.2019)
Полностью адекватное устройство!
До этого мучился с Logik-U... не буду комментировать.
А это работает.
Спасибо
Маковий Виталий (17.09.2019)
Отличный девайс с отличной стоимостью. Очень прост в использовании. При помощи этого, девайса, отладил связь с 1-WIRE устройством. Незаменимая вещь (чего раньше не купил)))).
Миланка (01.07.2019)
В двух словах:
Работает, rs232 распознала. Софт по ссылке ужасен и закрыт, но он использует firmware от sigrok, собственно последняя версия которого работает вполне вменяемо, код открыт, анализаторов много.
Б.Володимир (10.06.2019)
Даний аналізатор є недорогим, але дуже корисним помічником.
Яричкивский Роман (27.05.2019)
Хорошее качество товара и весьма полезный инструмент. Особенно для разных проектов на Arduino. Магазин работает очень оперативно и компетентно. Уже не впервые покупаю здесь товар. Рекомендую к сотрудничеству.
Александр (04.02.2019) (04.02.2019)
Очень полезная штука для ремонта и разработки.
Очень доволен и советую купить у кого еще этого анализатора нет.
Виталий (17.12.2018)
Примерно как скоро появится?
admin (17.12.2018)
В начале января.
Влад (24.07.2018)
Прояснилось насчёт проблем с большой скоростью.
На сайте Saleae сказано, что из-за маленького буфера в устройстве требования к задержкам по usb довольно высокие, и многие пользователи испытывают те же сложности.
Перепроверил с десктопом вместо ноута - там без вопросов 24 Ms/s.
Влад (25.07.2018)
Доходит до смешного. На ноуте тоже можно получить 24 Ms/s, если на фоне крутить любое видео с youtube. И неважно, что у тебя usb 3.0, быстрый проц, уйма оперативы и high performance power plan.
Владимир (18.10.2018)
Влад (24.07.2018)
Какие-то недоразумения с большими скоростями. При любой скорости семплинга выше 8 M/s софт жалуется, что устройство не в состоянии сохранять эту скорость, и предлагает сбрасывать её ниже. Смысл тогда заявлять поддержку 24 M/s ? Или есть какие подводные камни с виндой/usb/ и т.п.?
Александр Попович (04.06.2018)
Отличное устройство если нету полноценного осцилографа. Спасибо магазину за приятное обслуживание.
Иваныч (23.06.2018)
Вибачте за занудство, але в деяких застосуваннях воно просто необхідне, і жоден осцилограф с нижнього-середнього цінового сегменту його не замінить.
Тарас (12.05.2018)
Разбирался с параллельным 8-битным TFT 2.4" 240x320 для Ардуино - никак не мог разобраться с его инициализацией на самодельной плате с ATmega8A. Только поставив его в Arduino Uno и раза с 10-го смог скомпилировать рабочий скетч, загрузить его в Uno и запустить тест индикатора. Затем опять пробовал запустить его на С под М8 - безрезультатно. И только подключив логический анализатор - 4 входа на управление 4 - на данные, смог разобраться с протоколом обмена. Затем уже на М8 смог реализовать обмен с индикатором - ещё не полностью, но уже удалось прочитать регистры статуса индикатора.
ТОВ Дезега Холдінг Україна (07.05.2018)
Хороший девайз за адекватные деньги. Работает отлично.
Тарас (30.04.2018)
Офигенная штука для отладки цифровых и микроконтроллерных устройств. Отлаживал STM32 SPI - посмотрел MOSI, SLK и CS - сразу нашёл что не работает. Осциллограф штука тоже неплохая, да в 20 с лишним раз дороже - даже 2-х канальный, а тут сразу 8 цифровых каналов.
Василий (13.03.2018)
Заказал поздно вечером в пятницу, утром в субботу перезвонили и обрадовали наличием. Работает и радует. Из недостатков - плохой контакт в одном из проводов шлейфа подключения к железкам, вылечилось поджатием контакта. Ну и был шлейф от прошлой версии. Из достоинств - наличие входного буфера, в прошлом варианте его не было.
Кабенюк Алексей (14.02.2018)
Купил себе как дополнение к осциллографу. Очень удобная вещь. Незаменима для работы с интерфейсами передачи данных.
Шевчук Юрій (04.02.2018)
Для ардуїно саме те що потрібно.
Хохлюк Александр (21.08.2017)
Отличная копия, за такие деньги. В работе все просто и удобно, ничего лишнего))
Отдельно спасибо магазину, рябят, вы как-всегда на высоте!
Сергей (18.08.2017)
В анализаторе (клон Saleae Logic), который продается вместо одного из выводов GND присутсвует CLK.
Судя по плате, этот вывод напрямую соединен с ножкой микросхемы CLKOUT CY7C68013A.
Можете прокомментировать его назначение?
Спасибо
admin (21.08.2017)
Выходной сигнал внутреннего генератора.
Чернявский Евгений (15.08.2017)
Я купил уже второй (один на работу, другой дома). Отличное устройство! Простое и функциональное. Проблемка была только один раз с первым: плата в корпусе как бы висит на usb разъёме, тем нет упора или стойки и как то раз usb разъём просто отвалился, но ничего, подпаял его на место и подложил упор из резины. Это мелочь, просто делюсь опытом.
С программным проблем вообще не было, сразу всё установилось, определилось и работает. В общем я доволен!
Тарас (20.07.2017)
Вчера взял у вас анализатор, софт не скачивается, где ещё можно скачать?
admin (21.07.2017)
Проверили ссылки - скачивается.
Андрей (27.06.2017)
Отличная и полезная штуковина, с возможностью записи и удобным софтом.
Юрий (25.05.2017)
Полностью соответствует описанию. Очень оперативно доставили.
Вячеслав Анатольевич Азаров (26.03.2017)
Дешево и вполне достаточно для большинства микроконтроллерных приложний.
Владимир (03.02.2017)
Здравствуйте.
Есть ли в этом анализаторе буфер на (74)HC245?
admin (06.02.2017)
Буфер есть.
Андрей (22.12.2016)
Очень полезная штука, и доставка быстрая.
В.И. (12.12.2016)
Хороший анализатор. И спасибо за быстрое оформление и отправку.
Caracal (19.03.2016)
Хорошая пайка внутри. Включил впервые, и за пол часа расшифровал протокол обмена данными между двумя процессорами по шине SPI.
Олег (06.02.2016)
Вполне оправдывает свою цену и предназначение.
Для тех кому нужен простой логический анализатор, плюс бонус - декодер протоколов. Внутреннее исполнение и качество сборки прекрасные.
Ефимов Максим Петрович (27.01.2016)
Отличный анализатор за эти деньги!!!Реально цена самая низкая по всей Украине как заявил товарищ выше!!!Работает отлично !!!+хороший сервис обслуживания АРДУИНО-УА.КОМ
Алексей (18.12.2015)
Крутая штука! Очень полезно.
Сергей (27.11.2015)
Полезный девайс, одного лишь осциллографа часто не хватает. Полностью соответствует заявленным характеристикам. Цена самая божеская в Украине.
Денис (09.10.2015)
Кто не в курсе, то софт бесплатно с официального сайта скачивается тут https://www.saleae.com/
Ростислав (15.03.2015)
Подключил к компьютеру, ножку "земля" к земле платы, несколько каналов к ножкам с данными и сразу начал дебажить, никаких проблем не возникло.
Виктор (21.02.2015)
Установилось без проблем.
Сразу опробовал на шине 1-Wire
Такой маленький и такой мощный инструмент! Теперь эта штука всегда будет в деле.
П.С. цена оказалась с доставкой 288грн. что по нынешнему(21.02.2015) курсу 10у.е. что ненамного дороже ИБЭя чего не скажешь , к сожалению о других товарах. Сделайте разумную наценку (до 20%) и я буду всё покупать у вас.
Виктор (21.02.2015)
Дмитро Коваленко (11.02.2015)
Враховуючи вартість - жодних нарікань, лише радість від використання. Добре те, що програмне забезпечення зручне, безкоштовне і працює під *nix )
Яровой Роман Валериевич (14.12.2014)
Отличное устройство))
Богдан (28.10.2014)
Работает отлично, отладку проводить просто одно удовольствие, софт приятно радует тем что понимает сразу много протоколов.
Эдя (25.06.2021)
Плохой вариант клона. Без буфера. Ищите с буфером. Стабильнее работает.
Кравченко Александр (13.06.2014)
Олег Яковлев (09.06.2014)
Чумовая штука!! За эти деньги - просто шикарно и можно стерпеть мелкие неудобства. Пользуюсь им постоянно.
Andrey Bor1 (18.03.2014)
Отличный клон оригинального анализатора по самой дешевой цене в Украине (реально, дешевле просто нигде нет, на том же Аукро барыги по 170 грн толкают).
Є питання по "Логічний аналізатор Saleae 8 каналів" ?
