Цифровий осцилограф Hantek DSO4254C
код: WTB691
Новий. Проблема – трохи пошкоджена при транспортуванні пакувальна коробка. Цифровий осцилограф Hantek DSO4254C - це чотириканальний осцилограф з вбудованим генератором, має смугу пропускання 250 МГц, швидкість вибірки 1 ГВс, і пам'ять 64к точок. Вбудований одноканальний генератор сигналів зі смугою до 25 МГц, дозволяє генерувати сигнали синусоїдальної, прямокутної, трикутної форм, а також експоненту. Роздільна здатність генератора по амплітуді: 12 біт, за частотою 0,001 Гц.
Особливості:
  • смуга пропускання кількість каналів: 250 МГц, 4 канали + зовнішній вхід синхронізації
  • швидкість вибірки: 1 ГВ/с (у реальному масштабі часу), еквівалентна вибірка: 25 ГВ/с
  • збільшена чутливість, що дозволяє реалізувати посилення від 500мкВ/діл
  • розширена система синхронізації, яка включає захоплення на шинах: UART, LIN, CAN, SPI, I2C.
  • яскравий кольоровий дисплей 7" TFT WVGA з роздільною здатністю 800 х 480 пікселів
  • інтерфейси USB Host (для підключення зовнішнього накопичувача) та USB Device (для віддаленого керування осцилографом з ПК)
  • Смуга пропускання / швидкість наростання фронту імпульсу: 250 МГц / < 4,4 нс
  • Кількість каналів: 4 канали + EXtrg вхід зовнішньої синхронізації
  • Похибка вимірювань: <3% (від 5 мВ/поділ до 10 В/поділ); <4% (від 0,5 мВ/поділ до 5 мВ/поділ)
  • Швидкість розгортки: від 2 нс до 100 с/поділ.
  • Чутливість по вертикалі:
    • від 500 мкВ/поділ. до 20 мВ/поділ. зміщення: ±400 мВ
    • від 50 мВ/поділ. до 200 мВ/поділ. зміщення: ±2 В
    • від 500 мВ/поділ. до 2 В/поділ. зміщення: ±40 В
    • від 5 В/поділ. до 10 В/поділ. зміщення: ±50 В
  • Вхідні параметри:
    • Вхідний імпеданс: високоомний: 1 MОм±2%, 20 pF ±3 pF
    • Режими входу: AC, DC, GND
    • Максимальна вхідна напруга: ± 300 (х10) ампл., САТI, САТII
    • Корекція за коефіцієнтом пробника: х1, х10, х100, х1000.
  • Система синхронізації:
    • Режими синхронізації: авто, норм., одиничне захоплення
    • Умови синхронізації (14 режимів): за рівнем, за параметром імпульсу, відео, параметрами спаду, за наростання/спаду, зовнішній запуск, вікна, UART, LIN, CAN, SPI, I2C.
    • Джерело синхронізації: СН1/СН2, СН3/СН4, зовнішній, зовнішній / 5, AC лінія живлення.
  • Система цифрової обробки:
    • Тип вибірки: в реальному часі, еквівалентна вибірка
    • Швидкість вибірки: 1 ГВ/с (СН1)/500 МВ/с (СН1/CH2)
    • Еквівалентна швидкість вибірки: 25 ГВ/с
    • Об'єм пам'яті: 40 тис. пікселів
    • Режим вибірки: пряма вибірка, реєстрація піків, усереднення, режим підвищеного дозволу
    • Усереднення: 4, 8, 16, 32, 64, 128
    • Алгоритм відновлення сигналу: sin(x)/x.
  • Система вимірювань та математичної обробки:
    • Автоматичні виміри: частота, період, середнє, пік-пік, циклічний RMS, мінімум, максимум, час наростання, час спаду, +ширина позитивного імпульсу, - ширина негативного імпульсу, затримка 1-2Rise, затримка 1-2Fall, +заповнення позитивного імпульсу , -заповнення негативного імпульсу, Vbase, Vtop, Vmid, Vamp, напруга викиду, час викиду, середній період, період RMS, FOVShoot, RPREShoot, BWIDTH, FRF, FFR, LRR, LRF, LFR, LFF
    • Курсорні вимірювання: ручний режим встановлення курсорів, режим стеження (автоустановка). delta-вимірювання
    • Функції математичні: додавання, віднімання, множення, розподіл, ШПФ
    • Швидке перетворення Фур'є: кількість точок в аналізі: 1024; вікна: Хенінга, Хамінга, Блекмена, прямокутників.
  • Захоплення на шинах даних:
    • UART Trigger: умови: Start, Stop, Data, Parity Error, COM Error
    • джерело (RX/TX): CH1~CH4, формат: Hex, умови: <, >, ≠, =
    • тривалість даних: 1 byte, 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit
    • перевірка: None, Odd, Even, рівні: High, Low
    • швидкість (Selectable)
    • швидкість (Custom) 300bit/s~334000bit/s
    • LIN Trigger: умови: Interval Field, Sync Field, Id field, Sync Id Error, Identifier, Id and Data
    • джерело CH1~CH4, формат: Hex, швидкість (Selectable) : 110 / 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 380400 / 460400 bit/s
    • швидкість (Custom): 300bit/s~334000bit/s
    • CAN Trigger: умови: Start Bit, Remote Frame, Data Frame Id, Frame Id, DataFrame Id A, Error Frame, All Error, Ack Error, Overload Fram
    • джерело: CH1~CH4, формат: Hex, швидкість: 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 80000
    • швидкість (користувацький): 5kbit/s~1Mbit/s
    • SPI Trigger: джерело (CS/CLK/Data): CH1~CH4, формат: Hex, тривалість: 4, 8, 16, 24, 32
    • IIC Trigger: джерело (SDA/SCL): CH1~CH4, формат: Hex, індекс: 0~7, умови захоплення: Start, Stop, No Ack, Address, Data, Restart.
  • Одноканальний генератор AWG:
    • Частота генерації та форми сигналів: синус: 0.1 Гц – 25 МГц, меандр: 0.1 Гц – 10 МГц, трикутник: 0.1 Гц – 1 МГц, EXP: 0.1 Гц – 5 МГц
    • Амплітуда: 5 мВ - 3,5 В (навантаження 50 Ом), 10 мВ - 7 В (високий імпеданс)
    • Частотна роздільна здатність: 0.001 Гц
    • Об'єм пам'яті: 4K пікселів
    • Вертикальна роздільна здатність: 12 біт
    • Частотна стабільність: <30ppm
    • Вихідний імпеданс: 50 Ом.
  • Дисплей: 7" (17,8 см) технологія TFT, підсвічування LCD, роздільна здатність 800 х 480 пікселів, глибина кольору: 64 тис.
  • Контраст: регульований (16 рівнів)
  • Живлення: 120-240 В, 45-66 Гц, <30 Вт
  • Габарити: 318 (ширина) х 110 (глибина) х 150 (висота), вага: 2,9 кг.
  • Цифровий осцилограф Hantek DSO4254С – 1 шт.
  • Пробник осцилографічний з дільником – 4 шт.
  • Кабель живлення – 1шт
  • Кабель USB – 1 шт
  • Програмне забезпечення, посібник користувача, CD-disk – 1 шт
