Цифровой осциллограф Hantek DSO4254C
код: WTB691
Новый. Проблема - немного повреждена при транспортировке упаковочная коробка. Цифровой осциллограф Hantek DSO4254C - это четырёхканальный осциллограф со встроенным генератором, обладает полосой пропускания 250 МГц, скоростью выборки 1 ГВс, и памятью 64к точек. Встроенный одноканальный генератор сигналов с полосой до 25 МГц, позволяет генерировать сигналы синусоидальной, прямоугольной, треугольной, форм, а также экспоненту. Разрешение генератора по амплитуде: 12 бит, по частоте 0,001 Гц.
Особенности:
  • полоса пропускания количество каналов: 250 МГц, 4 канала + внешний вход синхронизации
  • скорость выборки: 1 ГВ/с (в реальном масштабе времени), эквивалентная выборка: 25 ГВ/с
  • увеличенная чувствительность позволяющая реализовать усиление от 500мкВ/дел
  • расширенная система синхронизации которая включает захват на шинах: UART, LIN, CAN, SPI, I2C.
  • яркий цветной дисплей 7" TFT WVGA с разрешением 800 х 480 точек
  • интерфейсы USB Host (для подключения внешнего накопителя) и USB Device (для удалённого управления осциллографом с ПК)
  • Полоса пропускания / скорость нарастания фронта импульса: 250 МГц / < 4,4 нс
  • Количество каналов: 4 канала + EXtrg вход внешней синхронизации
  • Погрешность измерений: <3% (от 5 мВ/дел до 10 В/дел); <4% (от 0,5 мВ/дел до 5 мВ/дел)
  • Скорость развертки: от 2 нс до 100 с/дел.
  • Чувствительность по вертикали:
    • от 500 мкВ/дел. до 20 мВ/дел. смещение: ±400 мВ
    • от 50 мВ/дел. до 200 мВ/дел. смещение: ±2 В
    • от 500 мВ/дел. до 2 В/дел. смещение: ±40 В
    • от 5 В/дел. до 10 В/дел. смещение: ±50 В
  • Входные параметры:
    • Входной импеданс: высокоомный: 1 MОм±2%, 20 pF ±3 pF
    • Режимы входа: AC, DC, GND
    • Максимальное входное напряжение: ± 300 В (х10) ампл., САТI, САТII
    • Корекция по поэффициенту пробника: х1, х10, х100, х1000.
  • Система синхронизации:
    • Режимы синхронизации: авто, норм., единичный захват
    • Условия синхронизации (14 режимов): по уровню, по параметру импульса, видео, параметрам спада, по нарастанию/спаду, внешний запуск, окну, UART, LIN, CAN, SPI, I2C.
    • Источник синхронизации: СН1/CH2, СН3/CH4, внешний, внешний / 5, AC линия питания.
  • Система цифровой обработки:
    • Тип выборки: в реальном времени, эквивалентная выборка
    • Скорость выборки: 1 ГВ/с (СН1) / 500 МВ/с (СН1/CH2)
    • Эквивалентная скорость выборки: 25 ГВ/с
    • Объем памяти: 40 тыс. точек
    • Режим выборки: прямая выборка, регистрация пиков, усреднение, режим повышенного разрешения
    • Усреднение: 4, 8, 16, 32, 64, 128
    • Алгоритм востановления сигнала: sin(x)/x.
  • Система измерений и математической обработки:
    • Автоматические измерения: частота, период, среднее, пик-пик, циклический RMS, минимум, максимум, время нарастания, время спада, +ширина положительного импульса, - ширина отрицательного импульса, задержка 1-2Rise, задержка 1-2Fall, +заполнение положительного импульса, -заполнение отрицательного импульса, Vbase, Vtop, Vmid, Vamp, напряжение выброса, время выброса, средний период, период RMS, FOVShoot, RPREShoot, BWIDTH, FRF, FFR, LRR, LRF, LFR, LFF
    • Курсорные измерения: ручной режим установки курсоров, режим слежения (авто установка). delta-измерения
    • Функции математические: сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ
    • Быстрое преобразование Фурье: количество точек в анализе: 1024, окна: Хенинга, Хаминга, Блекмена, прямоугольников.
  • Захват на шинах данных:
    • UART Trigger: условия: Start, Stop, Data, Parity Error, COM Error
    • источник (RX/TX): CH1~CH4, формат: Hex, условия: <, >, ≠, =
    • длительность данных: 1 byte, 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit
    • проверка: None, Odd, Even, уровни: High, Low
    • скорость (Selectable) 110 / 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 380400 / 460400 bit/s
    • скорость (Custom) 300bit/s~334000bit/s
    • LIN Trigger: условия: Interval Field, Sync Field, Id field, Sync Id Error, Identifier, Id and Data
    • источник CH1~CH4, формат: Hex, скорость (Selectable) : 110 / 300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 380400 / 460400 bit/s
    • скорость (Custom): 300bit/s~334000bit/s
    • CAN Trigger: условия: Start Bit, Remote Frame, Data Frame Id, Frame Id, DataFrame Id A, Error Frame, All Error, Ack Error, Overload Fram
    • источник: CH1~CH4, формат: Hex, скорость : 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000
    • скорость (пользовательский): 5kbit/s~1Mbit/s
    • SPI Trigger: источник (CS/CLK/Data): CH1~CH4,формат: Hex, длительность: 4, 8, 16, 24, 32
    • IIC Trigger: источник (SDA/SCL): CH1~CH4, формат: Hex, индекс: 0~7, условия захвата: Start, Stop, No Ack, Address, Data, Restart.
  • Одноканальный генератор AWG:
    • Частота генерации и формы сигналов: синус: 0.1 Гц – 25 МГц, меандр: 0.1 Гц – 10 МГц, треугольник: 0.1 Гц – 1 МГц, EXP: 0.1 Гц – 5 МГц
    • Амплитуда: 5 мВ – 3,5 В (нагрузка 50 Ом), 10 мВ – 7 В (высокий импеданс)
    • Частотное разрешение: 0.001 Гц
    • Объем памяти: 4K точек
    • Вертикальное разрешение: 12 бит
    • Частотная стабильность: <30ppm
    • Выхлдной импеданс: 50 Ом.
  • Дисплей: 7" (17,8 см) технология TFT, подсветка LCD, разрешение 800 х 480 точек, глубина цвета: 64 тыс.
  • Контраст: регулируемый (16 уровней)
  • Питание: 120-240 В, 45-66 Гц, <30 Вт
  • Габариты: 318 (ширина) х 110 (глубина) х 150 (высота), масса: 2,9 кг.
Комплектация:
  • Цифровой осциллограф Hantek DSO4254С – 1 шт
  • Пробник осциллографический с делителем – 4 шт
  • Кабель питания – 1шт
  • Кабель USB – 1 шт
  • Программное обеспечение, руководство пользователя, CD-disk – 1 шт
