Барометр BMP180 (датчик атмосферного тиску)
код: DAT380
45 грн
  • Барометр BMP180 (датчик атмосферного тиску)
  • Відгуки (25)
Барометр BMP180 – це датчик атмосферного тиску з функцією вимірювання температури. Управляється по шині I2C (TWI).
  • діапазон вимірювань: 300 - 1100 гПа (9000 ... -500 метрів над рівнем моря)
  • пропускна здатність: 0.03 гПа / 0.25 м
  • діапазон виміру температур: -40 to + 85 ° C (точність ± 2 град)
  • управління по шині I2C
  • напруга живлення: 2 - 5В
  • споживання в режимі очікування: 0,1 мкА
  • модель: GY-65
Відгуки покупців про Барометр BMP180 (датчик атмосферного давления)
Негнека Роман (06.05.2022)
Все о.к., в межах ТТХ :)
Тичук Руслан Борисович (25.12.2021)
Все згідно опису.
Коваленко Сергій Іванович (29.07.2021)
При''хав швидко, як завжди. В готовому проекті після відладки в Proteus - вживу запрацював одразу. Магазину подяка.
TeleX (27.06.2021)
Переклав приклад з бібліотеки підтримки від SparkFun. Весело запрацював в Proteus. Приклад та бібліотеку прикладую.
TeleX (01.07.2021)
https://drive.google.com/drive/folders/1PL7ID3GvMWzJtxTm8rnM7IdtSX9TLUVw?usp=sharing - скетч
https://drive.google.com/file/d/1qdC2V64A4iPTidGPKQNmHMgPhbgklEA9/view?usp=sharing - бібліотека
Дутко Ігор (28.05.2021)
Працює стабільно. Головне знайти правильні бібліотеки. Рекомендую.
Антон (25.06.2020)
Даташит по ссылке для BMP085
Масленников Станислав (17.04.2020)
Работает отлично. Заработало с первого раза. Подключал к Ардуино. Использовал стандартные прилагаемые драйвера. Точность тоже отличная.
Вячеслав Мартинюк (01.08.2018)
Працює відмінно! Точність до 1 мм рт. ст.
Андрей Анатольевич Железняк (27.07.2018)
Отличный датчик, несколько устройств уже собрал на нём.
Penumbra (12.03.2017)
Странно, у вас в описании указанно что напряжения питания данного девайса : 1.8 - 3.6В! но если мы посмотрим на плату то там мы видим черную пеньдюринку с тремя лапками и маркировкой 662К. лезим в великий гугль и видим что эта пеньдюринка является линейным стабилизатором серии xc6206 — xc6206p332mr
5 Вольт входного напряжения преобразуеи в 3.3 Вольта.
Так какое напряжение питания подавать? здравый смысл говорит что 5В!, даташит на ЭТУ плату http://iarduino.ru/lib/datasheet%20bmp180.pdf говорит что 3.3 В , у вас вообще 1.8 - 3.6В
admin (13.03.2017)
Описание исправили. Стабильная работа модуля сохраняется в диапазоне питающего напряжения от 2 до 5 В.
Савченко Алексей (13.06.2016)
Датчик использую уже давно. Отлично работает, при определенных знаниях, можно получить сантиметровую точность при посадке модели.
Гена Козак (10.03.2019)
Подскажи, как использовать этот датчик с контроллером Pixhawk PX4? Куда его впаять.
Отошли пожалуйста копию своего ответа на мой e-mail: TommyJoad2017@gmail.com
admin (11.03.2019)
Можно подключить этот датчик к I2C шине дополнительных устройств полетного контроллера.
Ерко Олег (11.02.2016)
как только будет время впаять в схему ...
Андрей (09.01.2016)
Отлично работает на ESP8266-12Q.
Андрей Воропай (16.05.2016)
Можно посмотреть пример, как работает на ESP8266-12Q?
У меня на Arduino UNO работает отлично.
admin (16.05.2016)
Есть пример такой связки на странице: http://domoticx.com/esp8266-wifi-bmp-085180-nodemcu/
Влад (19.10.2015)
нормальный датчик. завелся со спаркфановским драйвером без проблем
Михаил (31.05.2015)
Работает отлично. Но вам нужно будет самостоятельно припаять контактную гребёнку, не перегрев при этом датчик и не испортив плату.
Хорошая библиотека для программной работы с I2C тоже не повредит, так как Wire.h из библиотек Arduino не очень хорошо обрабатывает нештатные ситуации на шине I2C (особенно если она у вас длинная). Однако всё это можно преодолеть, после чего датчик будет работать на ура.
Роман (13.05.2021)
А можно по-подробнее про хорошую библиотеку? Потому как на тестовом стенде все работало отлично, вынес датчик на 15м через витую пару и все зависает на первом же опросе (инициализации). Пробовал scl/sda на одной паре - самый худший вариант. Разнес в пары по питанию (один провод шины с "+", другой - "-") чуть лучше, иногда меряет, но в итоге виснет. Пробовал разные библиотеки, как я понял, именно на шаге работы с wire все накрывется. Пока убрал его из проекта, а жаль. Надеюсь в будущем найти решение.
Иванив Тарас Игоревич (16.04.2015)
Классный барометр, температура давление, получились расхождения в показаниями bmp085, надо разбираться. Контактную группу что идет в пакетике перед пайкой необходимо хорошо зачистить.
asci (11.02.2015)
На картинках ножки распаяны — а привезли без ножек вообще
Алексей (14.12.2014)
Классный барометр, и атмосферное давление с точностью до Паскалей и температура воздуха и уровень высоты над морем в метрах. Питание 3,3 В но работает с 5 В шиной IIC без проблем.
Є питання по "Барометр BMP180 (датчик атмосферного тиску)" ?
