WiFi Плата NodeMCU V2 ESP8266 (CH9102)
код: AOB400
34
Особливість модуля – замість мікросхеми CP2102 для USB-моста використовується CH9102 (потрібне встановлення драйвера).
NodeMCU * (Amica) являє собою плату розробника на базі чіпа ESP8266 (версія ESP12E), який представляє собою UART-WiFi модуль з ультра низьким споживанням. Сам чіп проектувався для пристроїв зі світу інтернет речей, а дана плата дозволяє спростити розробку, тому що на ній вже реалізовано підключення по USB, регулятор живлення і все виведення чіпа розведене на гребінки зі стандартним кроком 2.54 мм, що дозволяє вставити його в макетную плату і створити прототип навіть не включаючи паяльник. Крім цього плата поставляється з прошивкою NodeMCU, що дозволяє програмувати її за допомогою мови Lua або за допомогою Arduino IDE.
  • WiFi 802.11 b / g / n
  • підтримка STA / AP / STA + AP режимів
  • вбудований стек протоколів TCP / IP з підтримкою множинних клієнтських підключень (до 5)
  • D0 - D8, SD1 - SD3: можуть бути використані як GPIO, PWM, IIC, тощо.
  • ток на виведення: 15 мА
  • AD0: 1 виведення АЦП
  • живлення: 4.5 - 9 В (10 В максимум), 5В живлення від USB з наданням отладочного інтерфейсу
  • споживання: обмін даними: 70 мА (200 мА максимум), очікування: <200 мкА
  • швидкість передачі: 110 - 460800 б / сек
  • підтримка UART / GPIO інтерфейсів передачі даних
  • перепрошивка з хмари або через USB
  • відстань між контактними: 23 мм
  • розміри плати: 48х26 мм
  • діапазон робочих температур: -40 - +125 град.C
  • маса: 18 г
