WiFi Плата NodeMCU V2 ESP8266 (CH9102)
код: AOB400
34
Особенность модуля – вместо микросхемы CP2102 для USB-моста используется CH9102 (требуется установка драйвера).
NodeMCU *(Amica) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на ней уже реализовано подключение по USB, регулятор питания и все вывода чипа разведены на гребенки со стандартным шагом 2.54 мм, что позволяет вставить его в макетную плату и создать прототип даже не включая паяльник. Кроме этого плата поставляется с прошивкой NodeMCU, что позволяет программировать ее с помощью языка Lua или с помощью Arduino IDE.
  • WiFi стандарта 802.11 b / g / n
  • поддержка STA / AP / STA + AP режимов
  • встроенный стек протоколов TCP / IP с поддержкой множественных клиентских подключений (до 5)
  • D0 - D8, SD1 - SD3: могут быть использованы как GPIO, PWM, IIC, и пр.
  • ток на выводе: 15 мА
  • AD0: 1 вывода АЦП
  • питание: 4.5 - 9 В (10 В максимум), 5В питание от USB с предоставлением отладочного интерфейса
  • потребление: обмен данными: 70 мА (200 мА максимум), ожидание: < 200 мкА
  • скорость передачи: 110 - 460800 б/сек
  • поддержка UART / GPIO интерфейсов передачи данных
  • перепрошивка из облака или через USB
  • расстояние между контактными пинами: 23 мм
  • размеры платы: 48х26 мм
  • диапазон рабочих температур: -40 - +125 град.C
  • масса: 18 г
