Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Відеокамери Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Термостати, терморегулятори Термозапобіжники Термістори Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Робототехніка Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Роз'єми, конектори, клемники Макетування Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Реле та комутація Пристрої введення, клавіатури, джойстики Конвертори, перетворювачі DC-DC перетворювачі та регулятори LED Електроживлення Деталі для літаючих апаратів Магніти неодимові Інструменти, обладнання Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Література Знижені в ціні товари Архівні товари
ODROID-H4 з блоком живлення 15В 4А
код: DPC602
Поповнення у сімействі одноплатних комп'ютерів Odroid – комп'ютери серії H4 . Даний комп'ютер - базовий із серії та побудований на процесорі Intel N97 і дозволяє підключити до 48Гб DDR5 оперативної пам'яті, M2 накопичувач, підключити до 3-х моніторів. Нова серія ще швидше і пропонує бюджетний варіант Н4, середньої продуктивності H4+ та топову модель H4-Ultra.
Код виробника: G240213172512
Особливості комп'ютера:
Сучасний 4-ядерний 4-потоковий або 8-ядерний 8-потоковий 64-розрядний одноплатний комп'ютер x86 з великим обсягом пам'яті та розширеними портами вводу-виводу.
Процесор Intel N97 має базову тактову частоту 2 ГГц і підвищену тактову частоту до 3.8 ГГц з інтелектуальним кешем Intel7 Lithography об'ємом 6 МБ.
До 48 ГБ одноканальної пам'яті (DDR5 PC5-384000, 4800 МГц)
Один слот DDR5 1.1 SO-DIMM, до 48 ГБ
PCIe 3.0 x 4 лінії для одного сховища M.2 NVMe
2 порти Ethernet 2,5 Гбіт
Прискорювач SSE4.2 (SMM, FPU, NX, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES)
Intel UHD Graphics 24 EU (H4 Ultra: 32 EU) Turbo 1,2 ГГц (H4 Ultra: 1,25 ГГц)
Декілька відеовиходів HDMI 2.0 і DP 1.2
Розташування та призначення компонентів:
А. Процесор (Intel N97)
B. 1 слот DDR5 SO-DIMM (підтримка одноканальної пам'яті)
C. 1 роз'єм для модуля M.2 PCI Express (NGFF-2280)
D. 1 роз'єм eMMC (вбудована мультимедійна карта)
E. 4 роз'єми живлення SATA (крок 2,5 мм, роз'єм, сумісний з JST-XH)
F. 4 роз'єми для передачі даних SATA3 6,0 Гбіт/с (у даній моделі відсутні)
G. 1 роз'єм живлення постійного струму
Г. 2 порти USB 3.0
Я. 2 порти USB 2.0
К. 1 х HDMI 2.0
К. 2 порти DisplayPort 1.2
L. 2 порти Ethernet RJ45 (10/100/1000/2500)
M. 5 системних світлодіодних індикаторів
N. 1 роз'єм розширення периферійних пристроїв (24-контактний)
О. 1 х вимикач живлення
P. 1 х перемикач скидання
Запитання. 1 роз'єм резервної батареї (2-контактний)
R. 1 роз'єм активного охолоджуючого вентилятора (4-контактний)
S. 1 аудіовиход, 1 аудіовхід, 1 вихід SPDIF
Блок-схема комп'ютера:
Процесор: 4-ядерний процесор Intel N97 для ODROID-H4 та H4+
Пам'ять 1 слот DDR5 SO-DIMM Одноканальний до 4800 МТ/с. Примітка. Дворангові r2x8 краще.
Максимальний обсяг пам'яті: 48 ГБ DDR3/DDR4 не підтримується.
Сховище:
1 роз'єм eMMC (завантажувальний та вибраний у BIOS)
1 слот M.2 (PCIe 3.0 x 4, підтримує карти NGFF-2280)
Мережевий інтерфейс:
2 порти LAN 2.5 GbE (RJ45, підтримка 10/100/1000/2500 Мбіт/с)
Intel i226-В
Підтримує Wake-On-Lan
Світлодіодні індикатори (зелений: з'єднання, жовтий: трафік)
Відео вихід:
2 порти DisplayPort 1.2 (до 4K при 60 Гц)
1 x HDMI 2.0 (до 4K при 60 Гц)
Підтримка потрійного одночасного відображення
Аудіо:
1 аудіовиход (роз'єм 3,5 мм)
1 аудіовхід (роз'єм 3,5 мм)
1 вихід SPDIF (ALC662, кодек HDA)
* HDMI та DP також мають аудіовиход.
Зовнішнє введення/виведення:
2 хост-порту USB 3.0
2 хост-порти USB 2.0
1 роз'єм розширення периферійних пристроїв (24-контактний, крок 2.54 мм)
1 x 5 В постійного струму, 1 x 3,3 В постійного струму, 5 x GND
1 x UART (TXD/RXD/RTS/CTS 3,3 В, введення-виведення)
2 x I2C (SCL/SDA 3,3 В, введення-виведення)
1 х зовнішня кнопка живлення
HDMI CEC, 5VA+, D+,D- (Для використання функції HDMI-CEC необхідно встановити додаткову зовнішню плату адаптера)
3 порти USB 2.0
Інші особливості:
Пасивний радіатор
Резервна батарея BIOS ( усі моделі серії H за замовчуванням включають резервну батарею )
Зберігає системний час та налаштування BIOS
Кнопка живлення
Кнопка скидання
Системні світлодіодні індикатори:
Червоний (PWR) – Горить постійно при подачі живлення постійного струму
Синій (лівий, SLEEP) – гасне лише при переході системи в режим очікування
Синій (праворуч, PMIC) – включається лише тоді, коли основні шини живлення працюють.
Жовтий (SATA) – блимає під час передачі даних SATA.
Зелений (NVMe) – блимає під час передачі даних NVMe
Роз'єм активного вентилятора, що охолоджує (12 В, 4-контактний, вхід ШІМ + вихід TACHO)
Активний вентилятор, що охолоджує, не є обов'язковим.
Роз'єм (4-контактний, крок 2,54 мм)
Живлення:
Роз'єм постійного струму: зовнішній (заземлений) діаметр 5.5 мм, внутрішній (позитивний) діаметр 2.1 мм.
Напруга постійного струму від 14 до 20 В
Якщо ви не використовуєте 3.5-дюймові жорсткі диски, рекомендується використовувати адаптер постійного струму 15 В/4 А.
При використанні більше одного 3.5-дюймового жорсткого диска SATA рекомендується використовувати адаптер постійного струму 19 В/7 А.
Споживана потужність:
Холостий хід: 2.0 - 2.9 Вт
Графічний інтерфейс робочого стола у режимі очікування: 4.6 ~ 6.2 Вт
Стрес-тест процесора та графічного процесора: 19 ~ 22 Вт.
Вимкнення: 0.2 Вт
Призупинення роботи з живленням ОЗП: 0.9 ~ 1.2 Вт
Розміри: 120 мм х 120 мм х 47 мм
