ODROID-H4 с блоком питания 15В 4А
код: DPC602
Пополнение в семействе одноплатных компьютеров Odroid - компьютеры серии H4 . Данный компьютер - базовый из серии и построен на процессоре Intel N97 и позволяет подключить до 48Гб DDR5 оперативной памяти, M2 накопитель, подключить до 3-х мониторов. Новая серия еще быстрее и предлагает бюджетный вариант Н4, средней производительности H4+ и топовую модель H4-Ultra.
Код производителя: G240213172512
Особенности компьютера:
Современный 4-ядерный 4-поточный или 8-ядерный 8-поточный 64-разрядный одноплатный компьютер x86 с большим объемом памяти и расширенными портами ввода-вывода.
Процессор Intel® N97 имеет базовую тактовую частоту 2 ГГц и повышенную тактовую частоту до 3.8 ГГц с интеллектуальным кэшем Intel7 Lithography объемом 6 МБ.
До 48 ГБ одноканальной памяти (DDR5 PC5-384000, 4800 МГц)
Один слот DDR5 1.1 В SO-DIMM, до 48 ГБ
PCIe 3.0 x 4 линии для одного хранилища M.2 NVMe
2 порта Ethernet 2,5 Гбит
Ускоритель SSE4.2 (SMM, FPU, NX, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES)
Intel UHD Graphics 24 EU (H4 Ultra: 32 EU) Turbo 1,2 ГГц (H4 Ultra: 1,25 ГГц)
Несколько видеовыходов HDMI 2.0 и DP 1.2
Расположение и назначение компонентов:
А. Процессор (Intel N97)
B. 1 слот DDR5 SO-DIMM (поддержка одноканальной памяти)
C. 1 разъем для модуля M.2 PCI Express (NGFF-2280)
D. 1 разъем eMMC (встроенная мультимедийная карта)
E. 4 разъема питания SATA (шаг 2,5 мм, разъем, совместимый с JST-XH )
F. 4 разъема для передачи данных SATA3 6,0 Гбит/с (в данной модели отсутствуют)
G. 1 разъем питания постоянного тока
Г. 2 порта USB 3.0
Я. 2 порта USB 2.0
К. 1 х HDMI 2.0
К. 2 порта DisplayPort 1.2
L. 2 порта Ethernet RJ45 (10/100/1000/2500)
M. 5 системных светодиодных индикаторов
N. 1 разъем расширения периферийных устройств (24-контактный)
О. 1 х выключатель питания
P. 1 х переключатель сброса
Вопрос. 1 разъем резервной батареи (2-контактный)
R. 1 разъем активного охлаждающего вентилятора (4-контактный)
S. 1 аудиовыход, 1 аудиовход, 1 выход SPDIF
Блок-схема компьютера:
Процессор: 4-ядерный процессор Intel N97 для ODROID-H4 и H4+
Память 1 слот DDR5 SO-DIMM Одноканальный, до 4800 МТ/с. Примечание. Двухранговые r2x8 лучше.
Максимальный объем памяти: 48 ГБ DDR3/DDR4 не поддерживаются.
Хранилище:
1 разъем eMMC (загрузочный и выбираемый в BIOS)
1 слот M.2 (PCIe 3.0 x 4, поддерживает карты NGFF-2280)
Сетевой интерфейс:
2 порта LAN 2.5 GbE (RJ45, поддержка 10/100/1000/2500 Мбит/с)
Intel i226-В
Поддерживает Wake-On-Lan
Светодиодные индикаторы (зеленый: соединение, желтый: трафик)
Видео выход:
2 порта DisplayPort 1.2 (до 4K при 60 Гц)
1 x HDMI 2.0 (до 4K при 60 Гц)
Поддержка тройного одновременного отображения
Аудио:
1 аудиовыход (разъем 3,5 мм)
1 аудиовход (разъем 3,5 мм)
1 выход SPDIF (ALC662, кодек HDA)
* HDMI и DP также имеют аудиовыход.
Внешний ввод/вывод 2 хост-порта USB 3.0
2 хост-порта USB 2.0
1 разъем расширения периферийных устройств (24-контактный, шаг 2.54 мм)
1 x 5 В постоянного тока, 1 x 3,3 В постоянного тока, 5 x GND
1 x UART (TXD/RXD/RTS/CTS 3,3 В, ввод-вывод)
2 x I2C (SCL/SDA 3,3 В, ввод-вывод)
1 х внешняя кнопка питания
HDMI CEC, 5VA+, D+,D- (Для использования функции HDMI-CEC необходимо установить дополнительную внешнюю плату адаптера)
3 порта USB 2.0
Другие особенности:
Пассивный радиатор
Резервная батарея BIOS ( все модели серии H по умолчанию включают резервную батарею )
Сохраняет системное время и настройки BIOS
Кнопка питания
Кнопка сброса
Системные светодиодные индикаторы:
Красный (PWR) – Горит постоянно при подаче питания постоянного тока
Синий (левый, SLEEP) – гаснет только при переходе системы в режим ожидания
Синий (справа, PMIC) – включается только тогда, когда основные шины питания работают.
Желтый (SATA) – мигает при передаче данных SATA.
Зеленый (NVMe) – мигает при передаче данных NVMe
Разъем активного охлаждающего вентилятора (12 В, 4-контактный, вход ШИМ + выход TACHO)
Активный охлаждающий вентилятор не является обязательным.
Разъем (4-контактный, шаг 2,54 мм)
Питание:
Разъем постоянного тока: внешний (заземленный) диаметр 5.5 мм, внутренний (положительный) диаметр 2.1 мм.
Напряжение постоянного тока от 14 В до 20 В
Если вы не используете 3.5-дюймовые жесткие диски, рекомендуется использовать адаптер питания постоянного тока 15 В/4 А.
При использовании более одного 3.5-дюймового жесткого диска SATA рекомендуется использовать адаптер питания постоянного тока 19 В/7 А.
Потребляемая мощность:
Холостой ход: 2.0 - 2.9 Вт
Графический интерфейс рабочего стола в режиме ожидания: 4.6 ~ 6.2 Вт
Стресс-тест процессора и графического процессора: 19 ~ 22 Вт.
Выключение: 0.2 Вт
Приостановка работы с питанием ОЗУ: 0.9 ~ 1.2 Вт
Размеры: 120 мм х 120 мм х 47 мм
