4-х канальний вимикач SONOFF 4CHPROR3 Wi-Fi / RF 433MHz (некондиція)
код: AOB778
Проблема – не працює блок живлення 220В, але працює від живлення 12В (вивід на платі).
SONOFF 4CHPROR3 є універсальним 4-канальним Wi-Fi Smart вимикачем і призначений для інтегрування смарт-контролю в існуючий або споруджуваний будинок для надання йому функцій розумного будинку. Перемикач має 4 незалежні канали управління, які можуть бути використані для управління освітленням та іншої побутової техніки. Існує різниця між вимикачем 4CHPROR3 і іншими пристроями - він розроблений з додатковою функцією управління за допомогою радіо-пульта. Ця функція дозволить управляти пристроєм при пропажі доступу до мережі інтернет.
Як і інші перемикачі в даному раніше є 3 режими роботи, включаючи самофіксацію, блокування і режим блокування. Нове поліпшення в 4CHPROR3 в порівнянні з 4CHPR2 і 4CHPROR2, полягає в тому, що режими роботи задаються на рівні перемикача а не хмарного сервісу. Таким чином Ви можете включити / вимкнути режим блокування 4 підключених пристроїв окремо, режим блокування, щоб включити 1 підключений пристрій кожен раз і вимкнути інші пристрої одночасно і inching режим, щоб включити 1 підключений пристрій, а потім вимкнути його автоматично після певного часу (0, 5 - 3600s). Пристрій призначений для монтажу на DIN рейку. Пристрій підтримується смарт-помічниками Alexa і Google Home.
Функції:
  • Дистанційне керування підключеним освітленням або домашніми пристроями через мобільний додаток
  • 3 режими роботи з самофіксаціі, блокуванням і режимом inching для дистанційного керування дверима гаража і роликовими жалюзі
  • Підтримка таймера планування, щоб пристрої автоматично запускалися і вимикалися
  • Налаштування інтелектуальних сцен для підключення пристрою до комутатора для запуску інших пристроїв
  • Поділіться дозволом для управління пристроями з іншими обліковими записами для спільного управління
  • Перевірка стану пристроїв ON / OFF в режимі реального часу на мобільному телефоні
  • Управління станом після подачі живлення дозволяє користувачам встановлювати стан On / Off / Keep для підключеного пристрою до збою живлення і гарантовано встановлювати його після відновлення живлення
  • Діапазон напруги живлення: 100-240V змінного струму 50 / 60Hz (постійного 9-23V)
  • Максимальне навантаження: 10А / 2200Вт / Канал 40А / 8800Вт / Загальна
  • Бездротова частота: WiFi 2.4GHz
  • Бездротовий стандарт: IEEE802.11 b / g / n 2.4GHz2.4GHz (2400M-2483.5M);
  • Протокол безпеки: WPA / WPA2
  • Матеріал корпусу: PCV0
  • Кількість каналів управління: 4
  • Розмір: 145-90-34 (мм)
  • Робоча температура (рекомендується): -10oC-40oC
  • Робоча вологість: 5% -95% RH, без конденсату
  • 4CHPROR3 Сертифікація: CE (Завантажити), FCC (Завантажити)
Варіанти підключення навантаження до вимикача:
