4-х канальный выключатель SONOFF 4CHPROR3 Wi-Fi / RF 433MHz (некондиция)
код: AOB778
Проблема – Не работает блок питания 220В, но работает от питания 12В (вывод на плате).
SONOFF 4CHPROR3 является универсальным 4-канальным Wi-Fi Smart выключателем и предназначен для интегрирования смарт-контроля в существующий или строящийся дом для придания ему функций умного дома. Переключатель имеет 4 независимых канала управления, которые могут быть использованы для управления освещением и другой бытовой техники. Существует разница между выключателем 4CHPROR3 и остальными устройствами - он разработан с дополнительной функцией управления при помощи радио-пульта. Данная функция позволит управлять устройством при пропадании доступа к сети интернет.
Как и остальные переключатели в данном по-прежнему имеются 3 режима работы, включая самофиксацию, блокировку и режим блокировки. Новое улучшение в 4CHPROR3 по сравнению с 4CHPR2 и 4CHPROR2, состоит в том, что режимы работы задаются на уровне переключателя а не облачного сервиса. Таким образом Вы можете включить/выключить режим блокировки 4 подключенных устройств отдельно, режим блокировки, чтобы включить 1 подключенное устройство каждый раз и выключить остальные устройства одновременно и inching режим, чтобы включить 1 подключенное устройство, а затем выключить его автоматически после определенного времени (0,5 - 3600s). Усртойство предназначено для монтажа на DIN рейку. Устройство поддерживается смарт-помощниками Alexa и Google Home.
Функции:
  • Дистанционное управление подключенными освещением или домашними устройствами через мобильное приложение
  • 3 режима работы с самофиксацией, блокировкой и режимом inching для дистанционного управления дверью гаража и роликовыми жалюзи
  • Поддержка таймера планирования, чтобы устройства автоматически запускались и выключались
  • Настройка интеллектуальных сцен для подключения устройства к коммутатору для запуска других устройств
  • Поделитесь разрешением для управления устройствами с другими учетными записями для совместного управления
  • Проверка состояния устройств ON/OFF в режиме реального времени на мобильном телефоне
  • Управление состоянием после подачи питания позволяет пользователям устанавливать состояние On/Off/Keep для подключенного устройства до сбоя питания и гарантированно устанавливать его после восстановления питания
  • Диапазон питающего напряжения: 100-240V переменного тока 50/60Hz (постоянного 9-23V)
  • Максимальная нагрузка: 10А/2200Вт/Канал 40А/8800Вт/Общая
  • Беспроводная частота: WiFi 2.4GHz
  • Беспроводной стандарт: IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz2.4GHz (2400M-2483.5M);
  • Протокол безопасности: WPA/WPA2
  • Материал корпуса: PCV0
  • Количество каналов управления: 4
  • Размер:145-90-34 (мм)
  • Рабочая температура (рекомендуется): -10oC-40oC
  • Рабочая влажность: 5%-95%RH, без конденсата
Варианты подключения нагрузки к выключателю:
