Базова плата Nano Base Board (B) для Raspberry Pi Compute Module 4
код: DPC613
Waveshare
764 грн
  • Базова плата Nano Base Board (B) для Raspberry Pi Compute Module 4
Базова плата Nano Base Board (B) для Raspberry Pi Compute Module 4 призначена для оцінки Raspberry Pi CM4 або інтеграції в кінцеві продукти. Базова плата сумісна з модулями CM4 Lite/eMMC. Відмінна особливість – плата за розмірами збігається з модулем CM4 та дозволяє створювати малогабаритні системи.
Код виробника: 21726, CM4-NANO-B
Розташування та призначення компонентів плати:
  1. Роз'єм CM4
    • підходить для всіх варіантів обчислювального модуля 4
  2. Слот для картки Micro SD
    • для підключення картки Micro SD із попередньо записаним чином (ТІЛЬКИ для версії Lite)
  3. Роз'єм GPIO 40PIN
    • для підключення різних HAT-плат
  4. Роз'єм RJ45 для гігабітного Ethernet
    • Джерело живлення / Програмування
  5. 5 У джерела живлення або використання для запису eMMC
  6. 3.5-мм аудіороз'єм
  7. Кнопка користувача
  8. Роз'єм USB2.0
    • для підключення різних USB-пристроїв
  9. Роз'єм CSI
    • Інтерфейс камери MIPI CSI
  10. Роз'єм DSI
    • Інтерфейс дисплея MIPI DSI
  11. MP1658
  12. Роз'єм Mini HDMI
    • підтримує виведення 4K 30 кадрів за секунду
  13. Перемикач BOOT
    • ON: Перемикання USB на інтерфейс Type C, перехід у режим завантаження при включенні (налаштовується як диск великої ємності через завантаження RPI)
    • OFF: Переключення USB на інтерфейс Type A, не перехід у режим завантаження при включенні (завантаження з eMMC або картки Micro SD)
Габаритні розміри:
  • Роз'єм CM4: підходить для всіх варіантів обчислювального модуля 4
  • Підключення: Роз'єм RJ45 для гігабітного Ethernet
  • Роз'єм GPIO: 40PIN для Raspberry Pi × 1
  • USB Роз'єм: USB 2.0 типу A × 1
  • Порт дисплея: MIPI DSI × 1 (15-контактний 1,0-мм FPC-роз'єм)
  • Порт камери MIPI CSI-2×1 (15-контактний 1,0-мм FPC-роз'єм)
  • Порт відеовиходу: Mini HDMI × 1, підтримує виведення 4K 30 кадрів в секунду
  • Аудіо вихід: 3.5-мм роз'єм
  • Сховище даних: роз'єм для карти Micro SD для варіантів Compute Module 4 Lite (без eMMC)
  • Напруга живлення: 5В
  • Розміри: 56×41 мм
Відгуки покупців про Базовая плата Nano Base Board (B) для Raspberry Pi Compute Module 4
Є питання по "Базова плата Nano Base Board (B) для Raspberry Pi Compute Module 4" ?
