Базовая плата Nano Base Board (B) для Raspberry Pi Compute Module 4
код: DPC613
Waveshare
949 грн с НДС
  • Базовая плата Nano Base Board (B) для Raspberry Pi Compute Module 4
Базовая плата Nano Base Board (B) for Raspberry Pi Compute Module 4 предназначена для оценки Raspberry Pi CM4 или интеграции в конечные продукты. Базовая плата совместима с модулями CM4 Lite/eMMC. Отличительная особенность - плата по размерам совпадает с модулем CM4 и позволяет создавать малогабаритные системы.
Код производителя: 21726, CM4-NANO-B
Расположение и назначение компонентов платы:
  1. Разъем CM4
    • подходит для всех вариантов вычислительного модуля 4
  2. Слот для карты Micro SD
    • для подключения карты Micro SD с предварительно записанным образом (ТОЛЬКО для версии Lite)
  3. Разъем GPIO 40PIN
    1. для подключения различных HAT-плат
  4. Разъем RJ45 для гигабитного Ethernet
  5. Источник питания / Программирование
    • 5 В источника питания или использование для записи eMMC
  6. 3.5-мм аудиоразъем
  7. Кнопка пользователя
  8. Разъем USB2.0
    • для подключения различных USB-устройств
  9. Разъем CSI
    • Интерфейс камеры MIPI CSI
  10. Разъем DSI
    • Интерфейс дисплея MIPI DSI
  11. MP1658
  12. Разъем Mini HDMI
    • поддерживает вывод 4K 30 кадров в секунду
  13. Переключатель BOOT
    • ON: Переключение USB на интерфейс Type C, переход в режим загрузки при включении (настраивается как диск большой емкости через загрузку RPI)
    • OFF: Переключение USB на интерфейс Type A, не переход в режим загрузки при включении (загрузка с eMMC или карты Micro SD)
Габаритные размеры:
  • Разъем CM4: подходит для всех вариантов вычислительного модуля 4
  • Сетевое подключение: Разъем RJ45 для гигабитного Ethernet
  • Разъем GPIO: 40PIN для Raspberry Pi × 1
  • USB Разъем: USB 2.0 типа A × 1
  • Порт дисплея: MIPI DSI × 1 (15-контактный 1,0-мм FPC-разъем)
  • Порт камеры MIPI CSI-2 × 1 (15-контактный 1,0-мм FPC-разъем)
  • Портвидеовыхода: Mini HDMI × 1, поддерживает вывод 4K 30 кадров в секунду
  • Аудио выход: 3.5-мм разъем
  • Хранилище данных: разъём для карты Micro SD для вариантов Compute Module 4 Lite (без eMMC)
  • Напряжение питания: 5В
  • Размеры: 56 × 41 мм
Отзывы покупателей про Базовая плата Nano Base Board (B) для Raspberry Pi Compute Module 4
Есть вопросы по "Базовая плата Nano Base Board (B) для Raspberry Pi Compute Module 4" ?
