Квадрокоптер Hubsan X4 H107C с бортовой видеокамерой
код: RDU116
  • Квадрокоптер Hubsan X4 H107C с бортовой видеокамерой
Квадрокоптеры Hubsan считаются многими специалистами наиболее выгодными в плане цена-качество благодаря низкой цене в связке с непревзойденным качеством Traxxas. Представляемая модель квадрокоптера в цельно-литом противоударном корпусе пришла на смену прошлой (H107L) и на данный момент является самой миниатюрной в своем классе (размеры всего 60х60 мм). Но несмотря на это, производитель гарантирует комфортные полеты не только в помещении, но и на улице и даже в ветреную погоду, что невозможно на других летательных аппаратах подобного размера. Квадрокоптер Hubsan X4 H107+ невероятно стабилен в полете и рекомендуется как для начинающих, так и для опытных  пилотов.
Hubsan X4 H107+ это младший брат коптера H107D, управляется 4х канальным пропорциональным цифровым пультом с LCD дисплеем, данные передаются на помехозащищенной частоте 2.4ГГц. В качестве двигателей используются мощные тяговые безсердечниковые моторы, которые питаются от мощного, силового, литий-полимерного аккумулятора с рабочим напряжением 3.7В и емкостью 240мАч, который обеспечивает длительность полета порядка 9-12 минут в зависимости от характера полета, зарядка аккумулятора занимает около 30 минут. В качестве зарядного устройства можно использовать родное з/у, которое идет в комплекте и позволяет производить зарядку от порта USB, но для максимального времени жизни аккумулятора рекомендуем использовать специальную зарядку-балансир.
Необыкновенная стабильность и комфорт полета квадрокоптера  Hubsan X4 H107+ обеспечивает бортовой компьютер, оснащенный системой электронных шести-осевых гироскопов. Если вы опытный и требовательный пилот, то можете самостоятельно настроить чувствительность встроенных гироскопов с помощью пульта управления квадрокоптером, хотя, как правило, достаточно просто изменить полетный режим. Например,  полетный режим Expert из пакета программ бортового компьютера Hubsan X4 H107+, позволяет выполнять большинство фигур высшего пилотажа, в том числе флипы в четырех направлениях горизонтальной плоскости (при движениях вперед-назад по тангажу, а также по противоположным направлениям кренов), полетные режимы (обычный/эксперт) включаются нажатием на правый рычаг пульта управления, включение/выключение флип-режима обеспечивается нажатием на левый рычаг пульта управления.
Не налетались днем? Не беда, ведь квадрокоптер Hubsan X4 H107+ оборудован системой бортовых огней, которую можно включать/выключать с помощью пульта дистанционного управления путем нажатия и удержания триммера газа. Размеры размеры упаковки 35.5 х 18 х 9 см.
Напоминаем, что мы предоставляем гарантийное и послегарантийное обслуживание, так же есть полный набор запчастей (винты, моторы, корпуса и др.).
Ну и на последок предлагаем посмотреть видео, где жестокосердечные парни поднимают эту малютку метров на 100 и камнем бросают вниз на асфальт и так несколько раз, но Hubsan X4 H107+ не просто так носит почетное звание неубивашки! Слабонервным и впечатлительным не смотреть!
  • Размеры: 70 х 70 мм
  • Мотор: коллекторный - 4 шт
  • Частота управления пульта: 2,4 ГГц,
  • Количество каналов управления: 4
  • Гироскоп: 6-axis gyro
  • Аккумулятор: 3.7V 380mAh
  • Зарядка от USB порта компьютера
  • Видеокамера: 0.3 MP (записывает видео на карту памяти)
  • Время полета: до 9 минут
  • Время зарядки: до 40 минут
Комплектация:
  • Hubsan X4 H107C
  • видеокамера с записью видео изображения на карту памяти
  • четырехканальный пульт управления с аппаратурой 2.4Гц
  • зарядное устройство от USB порта
  • аккумулятор 3.7V 380 мАч
  • инструкция
Дополнительно требуется:
  • 4 батарейки типа ААА для пульта
Видео:
