Сервопривід MG90S Micro 90° (алюм.вал)
код: ARB104
67
Сервопривод MG 90S, розміри 3.2x3.5x1.3 см. Крутний момент 1.7 кг / см (при живленні 4.8В), 2.0 кг / см (при живленні 6В).
  • робоча напруга 4.8 - 6В / 1Ватт
  • редуктор: пластик
  • розміри 32.2 x 31.7 x 12.3 мм
  • висота від фланця до полиці кріплення 8.5 мм
  • висота валу: 3.5 мм (+/-0.1 мм)
  • кут повороту: ~ 90°
  • крутний момент 1.8 кг/см (при живленні 4.8В), 2.2 кг/см (при живленні 6В)
  • робочий діапазон температур 0 ~ 55 °С
  • швидкість обертання 0.15 с / 60° (при 4.8В), 0.12 с / 60° (при 6В)
  • вага: 14 г
