Сервопривод MG90S Micro 90° (алюм.вал)
код: ARB104
67
Сервопривод MG 90S, размеры 3.2x3.5x1.3 см. Крутящий момент 1.7 кг/см (при питании 4.8В), 2.0 кг/см (при питании 6В).
  • рабочее напряжение 4.8 - 6В / 1Ватт
  • редуктор: пластик
  • размеры 32.2 x 31.7 x 12.3 мм
  • высота от фланца до полки крепления 8.5 мм
  • высота вала: 3.5 мм (+/-0.1 мм)
  • угол поворота: ~ 90°
  • крутящий момент 1.8 кг/см (при питании 4.8В), 2.2 кг/см (при питании 6В)
  • рабочий диапазон температур 0 ~ 55 °С
  • скорость вращения 0.15 с / 60° (при 4.8В), 0.12 с / 60° (при 6В)
  • Вес: 14 г
