Блок живлення M402.1-5V (5V 3.5W 0.7A)
код: ASC357
107 грн
від 2 шт. 100 грн
від 3 шт. 95 грн
Імпульсний блок живлення М402.1-5V - це готовий, налаштований, мініатюрний модуль, покликаний замінити конденсаторні джерела живлення в пристроях, в яких потрібна розв'язка з мережею 220В, 50-60Гц, і важлива стабільність напруги на виході. Вихідна стабілізована напруга — 5 вольт. Модуль має габаритні розміри та контакти для підключення ідентично відомому блоку живлення HLK-PM01 фірми Hi-Link.
Наявність напруги на виході відображається світлодіодом. Оскільки діапазон навантажень блоку живлення не дуже великий, то точність може вкластися в +-1%.
Блок живлення рекомендуємо застосовувати для малопотужних пристроїв, що споживають до 3,5Вт у тривалому режимі роботи, де потрібна розв'язка по мережі. Модуль добре підходить для мініатюрних пристроїв автоматики. Також його можна застосовувати для міні-освітлювальних LED-світильників та LED-стрічок. Оскільки максимальний гарантований струм 700мА, при 5В, то можливе підключення світлодіодів або LED-стрічок, потужністю до 3,5 Вт, а також модулів керування з димуванням на основі ШІМ. Навантаження вище 3,5Вт може викликати пульсації світлового потоку.
Рекомендуємо використовувати максимальне навантаження до 700мА! При збільшенні струму навантаження понад 700мА, можливий варіант, коли модуль просто не запуститься. Рішення – зменшити струм пристрою.
Технічні характеристики:
  • Напруга живлення: змінна, 100-250В
  • Частота мережі живлення: 50-60Гц
  • Вихідна напруга: постійна, 5В
  • Максимальна потужність джерела навантаження: 3,5Вт.
  • Диапазон рабочих температур: -20…+60 °С
  • Максимальний струм навантаження: 700мА
  • Функції захисту: перевищення напруги, від перевантаження, захист від короткого замикання
  • Габаритні розміри, Д*Ш*В: 34x21x17 мм
Підключення модуля живлення:
Будьте уважні: не плутайте вхід і вихід, підключення високої та низької напруги, що може призвести до виходу модуля з ладу! Заборонено закорочувати вихід модуля!
Пристрій у робочому стані знаходиться під високою напругою 220 Вольт, а тому будьте особливо уважні та обережні!
Відгуки покупців про Блок питания M402.1-5V (5V 3.5W 0.7A)
Є питання по "Блок живлення M402.1-5V (5V 3.5W 0.7A)" ?
