Павербанк 20000 mAh Latitude чорний
код: PWR184
Xiaomi
799 грн
від 2 шт. 779 грн
  • Павербанк 20000 mAh Latitude чорний
Essager Latitude 20000mAh (Normal Charge) - это классический и надежный павербанк большой емкости, созданный для повседневного использования. Он подходит для зарядки смартфонов, планшетов, Bluetooth-гарнитур, колонок и других гаджетов, обеспечивая стабильное напряжение 5В и ток 2.1А.
В этой версии предусмотрены два входных порта (Micro-USB и Type-C) для зарядки павербанка и два стандартных USB-выхода для питания других устройств. Оба выхода работают в режиме - 5В/2.1А.
Светодиодный индикатор позволяет легко отслеживать уровень заряда самого павербанка.
  • 1 светодиод - от 5% до 25%
  • 2 светодиода - от 25% до 50%
  • 3 светодиода - от 50% до 75%
  • 4 светодиода - от 75% до 100%
Павербанк имеет защиту от:
  • перенапряжения
  • низкого напряжения
  • перегрузка по току
  • утечки тока
  • короткого замыкания
  • перезаряда
  • переразряда
  • перегрева (имеет встроенный температурный датчик)
Благодаря емкости 20 000 мАч он позволяет многократно зарядить телефон или поддерживать работу гаджетов в течение длительных поездок или отдыха на природе.
Технические характеристики:
  • Емкость: 20 000 мА·ч (3.7 В ≈ 74 Wh)
  • Тип батареи: Li-Po
  • Выходы (USB-A):
    • USB1: 5 В / 2.1 А
      • Комбинированный выход: оба порта макс 5В/2.1 А на двоих
  • Входы (только заряд павербанка):
    • Micro USB Input: 5 В/2 А
    • USB-C Input: 5 В/2А
Відгуки покупців про Павербанк 20000 mAh Latitude черный
Є питання по "Павербанк 20000 mAh Latitude чорний" ?
