BeagleBone PocketBeagle 2
код: USA413
BeagleBone
1889 грн
  • BeagleBone PocketBeagle 2
Микрокомпьютер BeagleBone PocketBeagle 2 - это миниатюрный недорогой и мощный одноплатный компьютер с открытым исходным кодом, рассчитанный на разработчиков, студентов и любителей. По сравнению со своим предшественником, PocketBeagle 2 обеспечивает повышенную производительность, а так же в нем добавлен расширенный функционал для удовлетворения современных потребностей разработки. Обладая малым форм-фактором и низким энергопотреблением, PocketBeagle 2 идеально подходит для создания устройств IoT, робототехнических проектов и образовательных программ.
Особенности:
  • Процессор: Двухъядерный 64-битный Arm Cortex-A53
  • Оперативная память: 512 МБ LPDDR4 с частотой 3200 МГц
  • Інтерфейсы подключения:
    • Порт USB Type-C для питания и передачи данных
    • Разъем microSD для расширения памяти и загрузки операционных систем.
  • Порты ввода/вывода: 72 контакта для подключения различных периферийных устройств (GPIO, UART, I2C, SPI, PWM и др.)
  • Светодиодные индикаторы: 4 программируемых пользователем светодиода для индикации состояния системы и отладки.
  • Процессор: Texas Instruments AM6232 SoC
  • Память SDRAM: 512 МБ LPDDR4 3200 МГц
  • PMIC: TPS6521903
  • Поддержка отладки:
    • 3-контактный порт отладки 3,3 В JST-SH 1,00 мм UART (совместимость с зондом отладки RPI)
    • 10-контактный JTAG TAG-CONNECT следует
  • Источник питания: USB C или Cape Connector VIN (5V@1A)
  • Расширение: 72 разъема расширения с входами/выходами питания и батареи, высокоскоростной USB, 8 аналоговых входов, 52 цифровых входа/вывода и многочисленные периферийные устройства цифрового интерфейса
  • Светодиодные индикаторы: 1 питание, 1 зарядка батареи и 4 контролируемых пользователем светодиода
  • Разъем SD/MMC: microSD (1,8/3,3 В)
  • Интерфейс пользователя:
    • кнопка питания
    • кнопка пользователя/загрузка
  • Габаритные размеры: 55мм х 35мм
  • Вес: 12,7г
Вид сверху:
Вид снизу:
Відгуки покупців про BeagleBone PocketBeagle 2
Є питання по "BeagleBone PocketBeagle 2" ?
