111 грн
Відгуки (3)
Модуль на основі фототранзистора Everlight ALS-PT19 з навантажувальним резистором 10 кОм. Перетворює освітленість у напругу на виході OUT. Чутливий до видимого світла (390–700 нм), спектральна характеристика наближена до кривої чутливості ока.
Діапазон чутливості: 390–700 нм, максимум на 630 нм
Напруга живлення: 2,5–5,5 В
Вихід: аналоговий, 0 до Vcc ~ 0,4 В
Типова вихідна напруга (біле люмінесцентне світло 6500 K): близько 0,15 В при 100 лк і близько 1,5 В при 1000 лк
Напруга на виході дорівнює фотоструму, помноженому на 10 кОм.
Струм у темряві: не більше 0,1 мкА
Типовий час наростання / спаду: 0,11 / 0,22 мс
Розмір модуля: 10 × 8 × 2,4 мм
Підключення:
VCC: живлення 2,5–5,5 В
GND: земля
OUT: аналоговий вихід
Обмеження:
Модуль не відкалібрований у люксах. Чутливість залежить від спектра джерела: при 1000 лк лампа розжарювання дає у ~3,5 раза більший струм, ніж люмінесцентна.
Відгуки покупців про Аналоговый датчик освещения ALS-PT19
Максим (13.04.2026)
Кхгм.
Ну, будет мне наука не заказывать в дальнейшем всякую чудь не изучив даташит.
Граждане, а кто вам вообще сказал про "призначений для точного вимірювання інтенсивності випромінювання у вузькому діапазоні ультрафіолетового діапазону",
про "Справжній UV-сенсор, що дозволяє розраховувати UV-індекс: 1V = UV-індекс 10",
да и про " Модуль має вбудований підсилювач сигналу" ??
Плюньте от меня этому сказителю в фотоприёмное устройство.
По даташиту на ALS-PT19 это ФОТОТРАНЗИСТОР. "Close responsively to the human eye spectrum". (что тоже несколько брехня, но об этом ниже).
На плате распаян этот самый ФОТОТРАНЗИСТОР и нагрузочный резистор на 10кОм.
Проверил.
Оно работает, немного ловит даже в довольно тёмной комнате.
От лампы дневного света при приближении бодро уходит в зашкал.
От луча _красного_ лазера указки уходит в зашкал мгновенно, решительно, и чуть ли не до генерации обратного напряжения
От УФ лампочки, КЛЛ-ки в принципе тоже приближается к зашкалу, если пододвинуть вплотную.
От источника жесткого УФ не знаю, лень доставать.
На солнечной улице тоже уйдёт в зашкал.
Если прикрыть хорошим УФ светофильтром оно возможно как-то будет работать, хотя вроде как не обязано (см. даташит, об "human eye spectrum"). Так где ж его найти, такой светофильтр...
Раз за полгода так ничего и не исправили, я добавлю скриншот спектральной характеристики из даташита.
Для понимания, что никакого отношения к "датчику ультрафиолета" ЭТО не имеет.
Є питання по "Аналоговий датчик освітленості ALS-PT19" ?
