Модуль керування зарядом XH-M604 6-60В до 30А з індикатором
код: AOB620
  • Гарантія - 7 днів на перевірку з моменту отримання товару
116 грн 234 грн
Нові. Ця партія без встановленого радіатора (на зображенні товару – зеленого кольору). Бажано встановити радіаторчик. Модуль XH-M604 для керування зарядом акумуляторних батарей з діапазоном напруги 6-60В і максимальним струмом до 30А. Може використовуватися спільно з сонячними елементами, свинцево-кислотними батареями, нікель-кадмієвих батареями, нікель-металогідридними батареями, а також автомобільними акумуляторами.
Пристрій можна використовувати як простий контролер заряду акумулятора по напрузі. На вхід подається джерело постійного струму (сонячна батарея, блок живлення, зарядний пристрій), а на вихід підключається акумулятор. За допомогою кнопок виставляється напруга при якому заряд припиняється (максимальна напруга) і напруга початку заряду (мінімальна напруга). При зарядних токах вище 20А необхідне зовнішнє охолодження модуля.
Що робить цей модуль?
Він стежить за напругою акумулятора та керує реле:
  • якщо напруга нижче заданої → включає заряджання
  • якщо напруга досягла верхнього порогу → вимикає зарядку
Це захищає акумулятор від перезарядження.
На платі 4 клеми:
  • IN+: плюс живлення від зарядного пристрою
  • IN-: мінус живлення від зарядного пристрою
  • BAT+: плюс акумулятора
  • BAT-: мінус акумулятора
Модуль ставиться між зарядкою та акумулятором.
Схема підключення:
  • Зарядний пристрій:
    • + на IN+
    • - на IN-
  • Акумулятор:
    • + на BAT+
    • - на BAT-
Налаштування порогів напруги (на прикладі автомобільного акумулятора 12В):
  1. Натисніть кнопку Starting Votage Button на 3 секунди. Цифри блимають.
  2. Короткочасними натисканнями на кнопки Starting Votage Button та Stop Votage Button встановлюємо напругу включення заряджання. Наприклад, ставимо 12В.
  3. Натисніть кнопку Stop Votage Button на 3 секунди - і так само налаштовуємо напругу вимкнення зарядки. Наприклад, ставимо 14.4В
Зачекати кілька секунд – налаштування збережуться.
Отже, ми запрограмували: P0 (включити зарядку) = 12.0В , P1 (вимкнути зарядку) = 14.4В. Для нашого прикладу робота модуля буде така: 12.0В → реле увімкне зарядку, 14.4В → реле вимкне зарядку.
Що показує дисплей:
На дисплеї відображується поточна напруга акумулятора.
  • Вхідна напруга DC: 6 - 60 В (макс. 80 В)
  • Струм зарядки до 30 А (макс., Короткочасно)
  • Крок установки вольтметра: 0.1 В
  • Граничні настройки спрацьовування реле: 0.1 - 120 В
  • Контроль заряду: по максимальній напрузі
  • Розміри: 81 х 54 х 18 мм
Увага!
  • Живлення модуля здійснюється від акумулятора, що заряджається.
  • Модуль контролю заряду не вміє обмежувати струм зарядки.
Відгуки покупців про Модуль управления зарядом XH-M604 6-60В до 30А с индикатором
Є питання по "Модуль керування зарядом XH-M604 6-60В до 30А з індикатором" ?
