Модуль управления зарядом XH-M604 6-60В до 30А с индикатором
код: AOB620
  • Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара
116 грн 234 грн
Новые. Даннная партия без установленного радиатора (на изображении товара - зеленого цвета). Желательно установить радиаторчик. Модуль XH-M604 для управления зарядом аккумуляторных батарей с диапазоном напряжения 6-60 Вольт и максимальным током до 30 Ампер. Может использоваться совместно солнечным элементам, свинцово-кислотным батареям, никель-кадмиевым батареям, никель-металлогидридным батареям, а также автомобильными аккумуляторами.
Устройство можно использовать как простой контроллер заряда аккумулятора по напряжению (работа в буферном режиме). На вход подается источник постоянного тока (солнечная батарея, блок питания, зарядное устройство), а на выход подключается аккумулятор. При помощи кнопок выставляется напряжение при котором заряд прекращается (максимальное напряжение) и напряжение начала заряда (минимальное напряжение). При зарядных токах выше 20А необходимо внешнее охлаждение модуля.
Что делает этот модуль:
Он следит за напряжением аккумулятора и управляет реле:
  • если напряжение ниже заданного → включает зарядку
  • если напряжение достигло верхнего порога → отключает зарядку
Это защищает аккумулятор от перезаряда.
На плате 4 клеммы:
  • IN+: плюс питания от зарядного устройства
  • IN-: минус питания от зарядного устройства
  • BAT+: плюс аккумулятора
  • BAT-: минус аккумулятора
Модуль ставится между зарядкой и аккумулятором.
Схема подключения:
  • Зарядное устройство:
    • + на IN+
    • - на IN-
  • Аккумулятор:
    • + на BAT+
    • - на BAT-
Настройка порогов напряжения (на примере для автомобильного аккумулятора 12В):
  1. Зажать кнопку Starting Votage Button на 3 секунды. Цифры замигают.
  2. Кратковременными нажатиями на кнопки Starting Votage Button и Stop Votage Button устанавливаем напряжение включения зарядки. Например, ставим 12В.
  3. Зажать кнопку Stop Votage Button на 3 секунды - и так же настраиваем напряжение выключения зарядки. Например, ставим 14.4В
Подождать несколько секунд — настройки сохранятся.
И так, мы запрограммировали: P0 (включить зарядку) = 12.0В , P1 (выключить зарядку) = 14.4В. Для нашего примера работа модуля будет такая: 12.0В → реле включит зарядку, 14.4В → реле выключит зарядку.
Что показывает дисплей:
На дисплее отображается текущее напряжение аккумулятора.
  • Входное напряжение DC: 6 - 60 В (макс. 80 В)
  • Ток зарядки: до 30 А (макс., кратковременно)
  • Шаг установки вольтметра: 0.1 В
  • Граничные настройки срабатывания реле: 0.1 - 120 В
  • Контроль заряда: по максимальному напряжению
  • Размеры: 81 х 54 х 18 мм
Внимание!
  • Питание модуля производится от заряжаемого аккумулятора.
  • Модуль контроля заряда "не умеет" ограничивать ток зарядки.
Отзывы покупателей про Модуль управления зарядом XH-M604 6-60В до 30А с индикатором
Есть вопросы по "Модуль управления зарядом XH-M604 6-60В до 30А с индикатором" ?
