671 грн
Відгуки (9)
Модуль minimOSD - це плата, що дозволяє накладати польотні дані (висота, швидкість, режими та ін.) на відеокартинку. Працює спільно з APM / Pixhawk або будь-яким іншим польотним контролером підтримує протокол обміну даними MAVLink. Побудована на базі мікроконтролера ATmega328P і прошита бутлоадером Arduino. Якщо, при конфігуруванні плати за допомогою FTDI адаптера, при спробі прочитати дані вискакує віконце Failed to talk to bootloader - натисніть спочатку кнопочку Reset на платі і відразу за нею в програмі кнопку Read From OSD.
Особливості:
Підтримує протокол MAVLink.
Використовує MAVLink OSD.
Підтримка APM2.52, APM 2,6, APM
Використовувані мікросхеми: ATmega328 і MAX7456
Напруга живлення: від 5В до 12В
Тип відеосигналу: композитний
Застосування: телеметрія і FPV польотних контролерів
1 х міні OSD FPV модуль
сполучні кабелі
Скріншоти:
Підключення:
Відгуки покупців про Модуль minimOSD Ardupilot в корпусе (для APM)
Плата пришла на следующий день, после заказа. Это особенность этого магазина - быстрая доставка. Плата пришла несколько отличающаяся от изображенной. Подал два питания +5 и +12 вольт (естественно, земля у блоков питания, общая). Платка весело засветилась двумя красными светодиодами по питанию и мигающим синим - что процессор готов принимать данные. Пока у меня данных для неё нет, но к телевизору подключил, заставку ожидания загрузки данных получил (правда почти все на китайском!). OSD - работает.
1. Питание MAX7456 минимум 4.75в, а подается 4.62. Это лечится заменой самого верхнего правого резистора (если смотреть по фото с данного сайта) на из 1.1к на 1.02к.
2. Землю почему-то разьеденили. Это в корне не правильно! - гальванической развязки у MAX7456 нет. Так что землю надо надежно спаять! - с обратной стороны платы есть для этого место.
3. С питанием тоже поступили аналогично - вывели наружу DVDD, а AVDD питают от внутреннего источника. Так делать нельзя! - вся схема должно быть запитана одновременно, тк гальванической развязки там нигде нет.
Это тоже легко лечится - запаиваем нижнюю правую перемычку если смотреть сверху на плату. При этом +5в подключать никуда не нужно. Но UART надо 5-вольнотвый иначе может глючить.
После этих исправлений плата работает стабильно.
Все сказанное относится именно к той плате, которую получил я, она слегка отличается от той, которая представлена здесь на фото.
В целом платой очень доволен. Делать свою вышло бы куда дороже. После 15 минут исправления косяков вдул туда готовую прошивку от night-ghost minimosd-extra и пока пользуюсь так. Может позже напишу свою, тк в готовой есть моменты, которые меня не устраивают.
Подтверждаю про капризность МинимОСД.
Модуль начал загружаться только после подключения конденсатора по питанию и то - постоянно какие-то глюки на изображении и постоянно срывы синхронизации. Подозреваю, что помехи даёт модуль телеметрии 915 МГц, который подключен параллельно по МавЛинку.
10ти сантиметровий перехідник мама-мама (від краю одного роз'єму до краю іншого). Використовується для підключення серво, приймачів до польотних контролерів та ін.
Це новітня версія перехідника FTDI Basic з роз'ємом mini-USB до ПК. У ньому використаний 6-контактний роз'єм BLS, що робить його ще менше і компактніше. Функціональність залишилася колишньою. Розпіновка цієї плати відповідає розпіновці офіційного кабелю Arduino і клонованих плат 5V...
Pixhawk 2.4.8 (копія) – 100% аналог польотного контролера Pixhawk , збігається за функціоналом, розмірами і т.д .. Від оригіналу відрізняється відсутністю сертифіката (при заливці прошивки видає попередження про неоригінальне апаратне забезпечення, однак прошивка відбувається без...
Найновіший модуль GPS Ublox NEO-M8N від компанії Ublox з компасом в пластиковому кейсі. Один з найшвидших і точних (до 0,6 метрів) GPS модулів. NEO-M8N має низьке енергоспоживання і відмінно підходить для стабільних точних і швидких польотів по карті. Підходить для контролерів польоту APM...
1 272 грн
