Модуль minimOSD Ardupilot в корпусе (для APM)
код: FCC160
  • Модуль minimOSD Ardupilot в корпусе (для APM)
11
Модуль minimOSD - это плата, позволяющая накладывать полетные данные (высота, скорость, режимы и пр.) на видеокартинку. Работает совместно с APM/Pixhawk или любым другим полетным контроллером поддержиавющим протокол обмена данными MAVLink. Построена на базе микроконтроллера ATmega328P и прошита бутлоадером Arduino. Если, при конфигурировании платы с помощью FTDI адаптера, при попытке прочесть данные выскакивает окошко Failed to talk to bootloader - нажмите сначала кнопочку Reset на плате и сразу за ней в программе кнопку Read From OSD.
Особенности:
  • Поддерживает протокол MAVLink.
  • Использует MAVLink OSD.
  • Поддержка APM2.52, APM 2,6, APM
  • Используемые микросхемы: ATmega328 и MAX7456
  • Напряжение питания: от 5В до 12В
  • Тип видеосигнала: композитный
  • Применение: телеметрия и FPV полетных контроллеров
Комплектация:
  • 1 х мини OSD FPV модуль
  • соединительные кабеля
Скриншоты:
Подключение:
