Понижуючий перетворювач 6А з регулюванням струму і напруги
код: AOB392
  • Гарантія - 7 днів на перевірку з моменту отримання товару
149 грн 179 грн
Потужний DC-DC перетворювач напруги, на вході може отримувати від 5 до 40В і на виході забезпечувати від 1.2 до 35В. Крім регулювання напруги дозволяє регулювати вихідний струм, що дозволяє використовувати його як драйвер світлодіодів або зарядний пристрій для акумуляторів.
Плата модуля спроектована на базі мікросхеми XL4016, діодним мостом MBR20100CT, операційного підсилювача LM358 і інших допоміжних компонентів. ШІМ-контролер закріплений на корпусі радіатора. З метою безпеки вони розділені ізоляцією. Завдяки діодному мосту MBR20100CT на виході плати може бути присутнім досить великий струм. Максимальна вихідна сила струму становить 6 А. При зниженні сили струму на 1/10 від вхідного значення, загоряє світлодіод, який підключений до шин вхідної та вихідної напруги. Потенціометр, який регулює значення напруги розташований праворуч (V-ADJ), а змінний резистор вихідного струму зліва (I-ADJ). Робоча частота модуля становить 300 кГц.
Модуль має захист від короткого замикання і перегріву. Також на плату можна встановити вихідний діод напругою 45 або 100 В. Але врахуйте, при використанні діода 100 В буде меньшое значення ККД, ніж при використанні напругою 45 В. ККД перетворювача складає 95%.
На платі є 4 вихіди:
IN+: вхідна напруга живлення 5 - 40 В
IN-: «земля»
OUT+: вихідна напруга живлення 1.2 - 35 В
OUT-: «земля»
Підключений до джерела живлення< від зовнішнього джерела живлення постійного струму. Діапазон вхідної напруги живлення перетворювача складає від 5 до 40 В. Лінійний стабілізатор плати розрахований на напруги до 40 В, тому діапазон вихідної напруги перетворювача складає від 1.2 до 35 В.
  • вхідна напруга: 5 - 40В
  • вихідна напруга: 1.2 - 35В
  • мікросхема перетворювача: xl4016e1
  • вихідний струм: 0.2 - 6А (при високих струмах може нагріватися понад 65 ° C, в цьому випадку обов'язково використовуйте примусове охолодження, інакше модуль вийде з ладу)
  • вихідна потужність: близько 300Вт
  • розміри: 6.5 х 4.8 х 2.4 см
Відгуки покупців про Понижающий преобразователь 6А с регулировкой тока и напряжения
Є питання по "Понижуючий перетворювач 6А з регулюванням струму і напруги" ?
