Понижающий преобразователь 6А с регулировкой тока и напряжения
код: AOB392
  • Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара
149 грн 179 грн
Мощный DC-DC преобразователь напряжения, на входе может получать от 5 до 40В и на выходе обеспечивать от 1.2 до 35В. Кроме регулировки напряжения позволяет регулировать выходной ток, что позволяет использовать его как драйвер светодиодов или зарядное устройство для аккумуляторов.
Плата модуля спроектирована на базе микросхемы XL4016, диодной сборки MBR20100CT, операционного усилителя LM358 и прочих вспомогательных компонентов. ШИМ-контроллер закреплен на корпусе радиатора. В целях безопасности они разделены изоляцией. Благодаря диодной сборки MBR20100CT на выходе платы может присутствовать довольно большой ток. Максимальная выходная сила тока составляет 6 А. При снижении силы тока на 1/10 от входного значения, загорает светодиод, который подключен к шинам входного и выходного напряжения. Потенциометр, который регулирует значения напряжения расположен справа (V-ADJ), а переменный резистор выходного тока слева (I-ADJ). Рабочая частота модуля составляет 300 кГц.
Модуль имеет защиту от короткого замыкания и перегрева. Также на плату можно установить выходной диод напряжением 45 или 100 В. Но учтите, при использовании диода 100 В будет меньшое значение КПД, чем при использовании напряжением 45 В. КПД преобразователя составляет 95%.
На плате имеется 4 вывода:
IN+: входное напряжение питания 5 - 40 В
IN-: «земля»
OUT+: выходное напряжение питания 1.2 - 35 В
OUT-: «земля»
Подается питание от внешнего источника питания постоянного тока. Диапазон входного напряжения питания преобразователя составляет от 5 до 40 В. Линейный стабилизатор платы рассчитан на напряжения до 40 В, поэтому диапазон выходного напряжения преобразователя составляет от 1.2 до 35 В.
  • входное напряжение: от 5 до 40В постоянного тока
  • выходное напряжение: 1.2 - 35В
  • микросхема преобразователя: xl4016e1
  • выходной ток: 0.2 - 6А (при высоких токах может нагреваться свыше 65°C, в этом случае обязательно используйте принудительное охлаждение, иначе модуль выйдет из строя)
  • выходная мощность: около 300Вт
  • размеры: 6.5 х 4.8 х 2.4 см
Отзывы покупателей про Понижающий преобразователь 6А с регулировкой тока и напряжения
Есть вопросы по "Понижающий преобразователь 6А с регулировкой тока и напряжения" ?
