1897 грнз ПДВ
від 2 шт.
1 821 грн
від 3 шт.
1 745 грн
Відгуки (5)
Карта пам'яті Kingston 256GB microSDXC A1 клас 10. Завдяки формату microSD, вона може використовуватися з більшістю сучасних мобільних пристроїв - міні-комп'ютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а також планшетами і смартфонами, навігаторами і ін.
Код виробника: SDCS3/256GBSP
Технології пам'яті NAND Flash
Форм-фактор пам'яті Micro SDHC
Ємність пристрою пам'яті 256 ГБ
Кількість модулів пам'яті 1
Швидкість передачі даних при зчитуванні з Flash-носія 150 МБ/с
Клас 10
UHS-I
Клас швидкості відео V10
Продуктивність застосунку Клас A1
Умови експлуатації:
Максимальна температура навколишнього середовища при роботі 85 ° C
Мінімальна температура навколишнього середовища при роботі -25 ° C
Максимальна температура навколишнього середовища при зберіганні 85 ° C
Мінімальна температура навколишнього середовища при зберіганні -40 ° C
Інше:
Глибина: 15 мм
Висота: 1 мм
Ширина: 11 мм
Вага упаковки нетто: 0,05 кг
Штук в упаковці: 1
Відгуки покупців про KINGSTON 256GB micSDXC Canvas Select Plus Gen3 150R A1 w/o ADP
Рейтаровський Антон (07.12.2020)
Швидкість хороша, брав для raspberry.
Нажаль немає переходніка на SD, не помітив цього, було б добре написати це в описі.
Пішка з неї загрузилася, але потім довелося перезалити з скачаного з мережі образу бо в процесі дебагання фейлів в встановленні пакетів, побачив битий пітон файл - не можу сказати чи так і було, чи побився в процесі апдейту.
Про швидкість не орієнтуюся, але образ заливався так що я не встигав занудьгувати. Адаптер працює норм
Корисний перехідник для підключення карт пам'яті microSD до USB-виходу комп'ютера, ноутбука, smart-телевізора та інших пристроїв. З цим перехідником можна "в похідних умовах" продемонструвати, наприклад, фотографії з телефону на великому телевізорі. Виконаний перехідник у...
Якісний блок живлення потужністю 10.5 Вт з microUSB роз'ємом. Може використовуватися для живлення будь-яких міні-комп'ютерів. Вхідна напруга 90 - 264В.
Високоякісний блок живлення для Raspberry Pi 5В 1200mА, вихід - microUSB. Вхідна напруга 90 - 264В.
312 грн
