Знайдено 15 товар(ів)
  • USBtinyISP Arduino програматор
    код: ASC266 |   голосів: 20 | Теги: AVR |
    USB програматор для мікроконтролерів AVR, підтримується офіційним Arduino IDE. Дозволяє перепрошити бутлоадер, якщо з якоїсь причини він був витертий. Також дозволяє завантажувати скетчі в Arduino, при чому робить це значно швидше ніж через саму плату, проте в цьому випадку витирається бутлоадер (що не є проблемою, адже в разі потреби його можна перепрошити цим же програматором). Може працювати не тільки з ATmega 328, але і з іншими AVR мікроконтролерами, які підтримуються програмою програматора AVRDUDE.
    169 грн
    від 2 шт. 161 грн
    від 3 шт. 152 грн
    статус товара: в наявності
  • Програматор Atmel USB AVRISP XPII від Waveshare
    код: USA131 |   голосів: 20 | Теги: AVR | | Waveshare
    Внутрішньосхемний програматор mkII використовується для програмування мікроконтролерів архітектури AVR. AVRISP mkII сумісний з середовищем розробки AVR Studio® і може програмувати МК tiny і mega використовуючи протокол ISP, tiny використовуючи протокол TPI і XMEGA використовуючи протокол PDI.
    1 464 грн
    статус товара: закінчується
  • Програматор AVR USBASP в метал. корпусі
    код: DPC141 |   голосів: 10 | Теги: AVR |
    Простий і популярний програматор для мікроконтролерів сімейства AVR. Увага! Програматор прошитий версією прошивки AVR ASP.
    177 грн з ПДВ
  • Програматор-відладчик Atmel-ICE Full Kit (з повним набором кабелів)
    код: USA130 |   голосів: 204 | Теги: AVR |
    Програматор-відладчик Atmel-ICE - відмінний професійний інструмент для розробника мікроконтролерів Atmel AVR 8 і Atmel ARM® Cortex®-M серії SAM 32 біт, з вбудованим відладчиком і програматором. Ця версія програматора поставляється в максимальній комплектації: до складу включені перехідники та кабелі для підключення до оціночних комплектів від Atmel, як з кроком 1,27мм, так і з кроком 2,54мм, кабель з вільними виводами для користувацького підключення і кабель USB.
    5 997 грн
    від 2 шт. 5 757 грн
    від 3 шт. 5 517 грн
  • Arduino Шилд розширення для всіх моделей Raspberry Pi3,4 від DFRobot
    код: ORD155 |   голосів: 2 | Теги: Arduino AVR Raspberry Pi | | DFRobot
    Міні-комп'ютер Raspberry Pi потужний та продуктивний. У нього є вбудовані бездротові інтерфейси, великий обсяг оперативної пам'яті, можливість підключення дисплея та реалізації складних алгоритмів керування. Контролер Arduino Leonardo володіє меншою продуктивністю, меншим об'ємом пам'яті ПЗ, володіє такою перевагою як робота в реальному часі. Для Arduino немає нічого простішого ніж керувати двигунами з реакцією на датчики перешкод. Тепер переваги обох пристроїв об'єднані в новому шилді для Raspberry Pi. На шилд виведено контакти вводу/виводу в стандартному форм-факторі Arduino, що дозволяє використовувати готові шилди і плати для контролера Arduino. Додатково виведені контакти GPIO Raspberry, що дозволяє максимально використовувати ресурси як Raspberry Pi так і Arduino.
    894 грн
  • Arduino Mega 2560 Rev3
    код: APC113 |   голосів: 112 | Теги: AVR |
    Клон оригінальної плати Arduino Mega 2560 Rev3. Це остання версія топової мікроконтролерної плати від Arduino, яка тепер має на борту новий чіп Atmega16U2 (у версіях Rev1 і Rev2 Atmega8U2) з програмною прошивкою конвертера "USB-послідовний порт", замість мікросхем FTDI в більш ранніх версіях, що дозволяє підвищити швидкість при передачі даних. Також не потрібна додаткова установка драйверів - вони встановлюються автоматично при інсталяції середовища розробки Arduino IDE. Arduino Mega оснащена додатковими контактами SDA і SCL (I2C інтерфейс) і виводами AREF джерела опорної напруги для АЦП контролера і IOREF - виходом напруги живлення портів введення-виведення (для автоматичного перемикання напруги периферії при використанні 5В і 3,3В контролерів). У всьому іншому це все той же контролер Arduino Mega2560 на базі мікроконтролера Atmega2560 з масою прикладів програм, бібліотек і описів побудови готових конструкцій.
    799 грн з ПДВ
  • W5500 Ethernet контролер з PoE від DFRobot (Arduino сумісний)
    код: ASC303 |   голосів: 8 | Теги: Ethernet AVR | | DFRobot
    Інтегроване рішення для інтернет-проектів. Arduino Leonardo (Atmel Atmega32U4) з Ethernet адаптером W5500 та модулем POE живлення. Таке рішення дозволить легко створювати системи віддаленого збору інформації з датчиків та системи віддаленого управління використовуючи всього одну плату, підключену до Ethernet з POE. При цьому не потрібно додаткове джерело живлення для контролера.
    1 982 грн
  • Плата розробника Arduino UNO+WiFi R3
    код: DPC263 |   голосів: 16 | Теги: WiFi ESP8266 AVR Arduino |
    Цікава платка на якій інтегровано класичний контролер Arduino UNO та Wi-Fi модуль на ESP8266 з 8Mb flash пам'яті. Обидві частини можуть працювати як спільно так та абсолютно незалежно. Режим роботи обох контролерів задається перемикачем. Програмувати обидва контролери можна з середовища розробки Arduino IDE.
    319 грн
  • Контролер Romeo BLE з драйвером двигунів та Bluetooth 4.0 від DFRobot
    код: ORD138 |   голосів: 11 | Теги: Arduino AVR bluetooth | | DFRobot
    Romeo BLE є універсальним контролером Arduino класу "все-в-одному", спеціально розробленим для робототехніки. Він поєднує в собі позитивні якості відкритої платформи Arduino, підтримку величезної кількості програм з відкритим кодом, і може бути легко розширений за допомогою Arduino-сумісних шилдів. На платі інтегрований драйвер двигунів постійного струму, а також бездротовий інтерфейс. Також на платі встановлений потужний імпульсний стабілізатор напруги, здатний живити стабільною напругою велику кількість сервоприводів, керованих контролером.
    1 823 грн
  • Плата розробника Atmega32u4 c модулем A9G GPRS GSM GPS-V1.1 від Elecrow
    код: DPC341 |   голосів: 13 | Теги: AVR GSM GPS | | Elecrow
    Нова плата розробника на мікроконтролері ATMega32U4 c модулем A9 GSM/GPRS/GPS. Використання такої комбінації дозволяє будувати економічні системи збору інформації з відправкою отриманих даних на сервер через мобільні мережі. Модуль А9 дозволяє не тільки передавати й приймати дані, а й відправляти та приймати СМС-повідомлення і голосові виклики, а також отримувати GPS-інформацію про місце розташування пристрою.
    873 грн
  • Плата розробника ATtiny85 microUSB від Digispark
    код: DPC255 |   голосів: 11 | Теги: AVR |
    Плата розробника ATTINY85 призначена для розробки пристроїв з мінімальними вимогами до периферії та можливістю безпосереднього підключення до USB інтерфейсу комп'ютера для програмування та налагодження. Для підключення до комп'ютера потрібен кабель microUSB. У контролера виведено 6 виходів і всі вони доступні для використання. Два зарезервовано для роботи з USB інтерфейсом, до одного підключений світлодіод. Для розробки можна використовувати середовище розробки Arduino IDE (OSX/Win/Linux).
    159 грн з ПДВ
    від 5 шт. 151 грн
    від 10 шт. 144 грн
  • Плата розробника ATtiny85 USB від Digispark (SOP8)
    код: DPC254 |   голосів: 13 | Теги: AVR |
    Плата розробника ATTINY85 призначена для розробки пристроїв з мінімальними вимогами до периферії та можливістю безпосереднього підключення до USB інтерфейсу комп'ютера для програмування та налагодження. Для підключення до комп'ютера не потрібно кабелю - контролер підключається безпосередньо в USB роз'єм.
    159 грн з ПДВ
    від 5 шт. 154 грн
    від 10 шт. 148 грн
  • Послідовний 7-сегментний дисплей (блакитний) від Sparkfun
    код: ORD126 |   голосів: 6 | Теги: AVR LED | | Sparkfun
    Чи можна зробити звичайний 7-сегментний індикатор з мікроконтролерним керуванням ще компактніше і функціональніше? Можна! І новинка від Sparkfun цьому підтвердження!
    634 грн
  • Arduino UNO WiFi REV2 ABX00021
    код: API137 |   голосів: 5 | Теги: Arduino Original AVR WiFi CPLD |
    Додайте WiFi до своїх пристроїв за допомогою Arduino Uno WiFi. По суті, це оригінальний контролер Arduino Uno Rev3 з новим 8-бітовим мікроконтролером від Microchip і вбудованим IMU (Inertial Measurement Unit). Що стосується з'єднання WiFi, то воно захищене за допомогою нового однокристального крипто-прискорювача ECC608. У мікроконтролер доданий новий компонент від Microchip - функція, що зазвичай зустрічається в нових PIC контролерах. Це Core Independent Peripheral. Це щось на зразок програмованої логіки типу CPLD, розташованої в тому ж корпусі, що і ядро мікроконтролера.
    2 396 грн
    від 2 шт. 2 348 грн
    від 3 шт. 2 300 грн
  • Програматор USBASP ISP-AVR V2
    код: DPC129 |   голосів: 110 | Теги: AVR |
    Програматор AVR USBASP дозволить радіоаматорові отримати простий, компактний і надійний програматор всіх мікроконтролерів сімейства AVR компанії ATMEL з режимом послідовного програмування. Це зручний мініатюрний програматор, що підключається до USB-порту персонального комп'ютера. Використання USB програматора USBASP і функції внутрішньосистемного програмування (ISP) дають можливість швидко і багаторазово програмувати ваш мікропроцесорний пристрій в зібраному вигляді, не відключаючи його живлення. При цьому процес відладки програмного забезпечення за допомогою даного AVR програматора USBASP помітно спрощується і скорочується витрачений на це час.
    129 грн з ПДВ
    статус товара: очікується
