  • SparkFun IR Thermometer Evaluation Board MLX90614
    код: ORD117 |   голосів: 2 | | Sparkfun
    SparkFun IR Thermometer Evaluation Board MLX90614 - це плата для оцінювання ІЧ-термометра MLX90614. Датчик підключений до мікроконтролера ATmega328, що працює на частоті 8 МГц з живленням від напруги 3,3 з завантажувачем STK500 (Arduino). Код може бути завантажений через базовий інтерфейс FTDI та середовищі Arduino.
    1 856 грн
    статус товара: закінчується
  • XY-MD01 SHT20 датчик температури та вологості під RS485 Modbus RTU
    код: DAT242 |   Відгуків: 4 |
    Точний широкодіапазонний модуль датчиків температури та вологості, що працює за протоколом MOBDUS. Даний модуль можна використовувати як в аматорських конструкціях, так і в промисловому обладнанні.
    228 грн
    статус товара: в наявності
  • Датчик вологості і температури AM2320
    код: DAT292 |   Відгуків: 12 |
    Цифровий датчик температури і вологості підвищеної точності AM2320 має заводське калібрування і характеризується низьким енергоспоживанням.
    134 грн з ПДВ
  • Датчик вологості та температури DHT11 (V2)
    код: DAT100 |   Відгуків: 40 |
    Датчик DHT11 – це цифровий датчик температури та вологості, що дозволяє калібрувати цифровий сигнал на виході. Складається з ємнісного датчика вологості та термістора. Також, датчик містить в собі АЦП для перетворення аналогових значень вологості та температури.
    49 грн з ПДВ
  • Датчик вологості та температури GY-21 HTU21
    код: DAT168 |   Відгуків: 66 |
    Модуль призначений для точного вимірювання вологості та температури. У датчику застосована мікросхема HTU21 з інтерфейсом I2C, що забезпечує промислову точність вимірювань.
    94 грн з ПДВ
  • Датчик вологості та температури HTU21D
    код: DAT234 |   Відгуків: 3 |
    Модуль призначений для точного вимірювання вологості та температури. У датчику застосована мікросхема HTU21D з інтерфейсом I2C, що забезпечує промислову точність вимірювань.
    67 грн
  • Датчик вологості грунту (гігрометр)
    код: DAT136 |   Відгуків: 28 |
    Цифровий датчик вологості грунту, на виході видає 1 або 0 в залежності від того, наскільки вологий грунт. Використовується для контролю за домашніми квітами, в теплицях та ін., Може служити датчиком для автоматичних систем поливу. У комплекті йде плата, що перетворює аналоговий сигнал датчика в цифровий сигнал (нуль - одиниця), побудована на основі мікросхеми LM393 та потенціометра, яким регулюється поріг спрацьовування датчика.
    38 грн
  • Датчик роси HDS10
    код: DAT110 |   Відгуків: 1 |
    Сенсор роси ASAIR HDS10, працює в режимі перемикання, чутливий тільки до високої вологості. Використовується для захисту обладнання від роси, забезпечує високу точність і швидкий час відгуку.
    22 грн
    від 5 шт. 20 грн
  • Датчик температури DS18B20 цифровий
    код: DAT101 |   Відгуків: 66 |
    Клон датчика Dallas DS18B20 з повністю аналогічними параметрами: діапазон вимірюваних температур від -55 до +125 °C. Зчитуваний з приладу цифровий код є прямим безпосереднім кодом виміряного значення температури і не потребує додаткових перетворень. Програмована користувачем роздільна здатність вбудованого АЦП може бути змінена в діапазоні від 9 до 12 розрядів вихідного коду. Абсолютна похибка перетворення менше 0.5 °C в діапазоні контрольованих температур -10 до +85 °C. Максимальний час повного 12-ти розрядного перетворення ~750 мс (при роздільній здатності 12 розрядів). Для підключення потрібно резистор 4.7 кОм (див. другий малюнок).
    24 грн
    від 5 шт. 22 грн
    від 25 шт. 20 грн
  • Датчик температури DS18S20 цифровий (оригінал)
    код: DAT238 |   Відгуків: 16 |
    Цифровий датчик температури DS1820 – калібрований цифровий термодатчик від компанії "DALLAS" з однопровідним (1-Wire) інтерфейсом* та розрядністю 9 біт.
    117 грн
  • Датчик температури TMP36 від Sparkfun
    код: DAT373 |   Відгуків: 2 | | Sparkfun
    Датчик температури TMP36 - це простий датчик, що вимірює температуру в градусах Цельсія змінюючи вихідну напругу пропорційно температурі. Не потребує калібрування і надає точність ± 1 ° C при кімнатній температурі і ± 2 ° C у всьому діапазоні від -40 ° C до + 125 ° C. Для роботи потрібно подати живлення від 2.7 до 5.5В, землю і зчитувати напругу на виході Vout. Кожні 10 мВ відповідають 1 градусу Цельсія.
    88 грн
  • Датчик температури аналоговий LM35DZ оригинал
    код: DAT152 |   Відгуків: 28 |
    Аналоговий датчик LM35DZ призначений для вимірювання температури в діапазоні від 0 до + 100 ° C. Хороша лінійність, економічність, швидкодія та точність перетворення дозволяють використовувати його як гідну альтернативу цифровим датчикам температури.
    38 грн
  • Датчик температури й вологості AHT10 5В/I2C
    код: DAT339 |   Відгуків: 7 |
    Модуль датчика AHT10 призначений для точного вимірювання температури та вологості у побутових умовах. Модуль підключається до мікроконтролера за допомогою інтерфейсу I2C та живиться від напруги 1.8В – 6.0В. Датчик широко використовується для автоматизації теплиць, побудови метеостанцій та систем розумного будинку.
    52 грн
  • Датчик температури та вологості SHT31-D IIC
    код: DAT269 |   Відгуків: 10 |
    Модуль цифрового датчика температури та вологості SHT-31D відкриває новий рівень в технології вимірювань. У функціонал датчика входить схема обробки і посилення сигналу, блок пам'яті калібрування, АЦП та схема скидання з живлення, а також широкий діапазон напруги живлення від 2.4 до 5.5 В. Даний модуль може використовуватися з різними микроконтроллерами на базі Arduino або Raspberry Pi.
    179 грн з ПДВ
  • Ємнісний датчик вологості грунту
    код: DAT264 |   Відгуків: 35 |
    Найбільша проблема резистивних датчиків вологості грунту - малий термін експлуатації, обумовлений схильністю корозії контактів вимірювача. Ємнісні датчики вільні від цього недоліку, а корозійностійке покриття електродів робить їх практично вічними. Ще це позитивно впливає на стабільність показань та точність вимірювання датчика. Так само на стабільність показань позитивно впливає наявність на платі датчика стабілізатора напруги живлення, що дає можливість живити датчик напругою від 3,3 до 5,5В. У комплекті йде кабель підключення, що дозволяє дуже просто і швидко підключити датчик до контролера або плати розширення.
    49 грн з ПДВ
  • Модуль датчика вологості та температури DHT11
    код: DAT139 |   Відгуків: 18 |
    Датчик вологості та температури DHT11, виконаний у вигляді модуля і встановлений на платі. Можна підключати безпосередньо до Ардуіно, без необхідності підтягувального резистора, тому що він вже запаяний на платі.
    48 грн з ПДВ
  • Модуль датчика температури та вологості DHT22 від Waveshare
    код: DAT257 |   Відгуків: 5 | | Waveshare
    Модуль датчика температури і вологості підвищеної точності DHT22. Містить всі необхідні додаткові компоненти для підключення датчика до мікроконтролеру. Підходить для підключення як до контролерів Arduino так і до інших мікроконтролерів з напругою логічних рівнів 5В і 3.3В. Для зменшення споживаного струму модулем, необхідно відключити світлодіод індикатора напруги живлення на платі модуля. Датчик модуля вимірює вологість та температуру точніше свого попередника - датчика вологості та температури DHT11.
    389 грн
  • Резистивний датчик вологості HR31
    код: DAT120 |   Відгуків: 4 |
    Резистивний датчик вологості HR31 змінює свій опір при зміні вологості. Спроектовано для визначення широкого діапазону вологості, високої стабільності при довгій роботі. Ультракомпактний розмір дозволяє використовувати на складах, для контролю якості повітря в приміщенні, в індустріальних контрольних системах, в медичних приладах і т.п. Низький рівень споживання енергії, швидкий відгук, висока стабільність і відмінна продуктивність.
    19 грн
  • Температурний датчик водонепроникний DS18B20
    код: DAT133 |   Відгуків: 58 |
    Датчик температури DS18B20 в захисному водонепроникному корпусі з пиловологозахистом IP67. Діапазон температур, вимірюваних датчиком знаходиться в межі -55С ... + 125С. Але так як захисна оболонка датчика зроблена з ПВХ, то рекомендується верхній діапазон виміру обмежити ста градусами. Сам вимірювальний елемент DS18B20 розміщений в герметичному пиловологозахищеному корпусі, що забезпечує максимальний ступінь захисту датчика і дозволяє проводити вимірювання температури в будь-яких умовах вологості, запиленості, а також при повному зануренні датчика в рідину.
    69 грн з ПДВ
  • Термістор NTC 3950 100 кОм
    код: DAT199 |   Відгуків: 10 |
    Мініатюрний резистивний датчик температури (терморезистор, термістор) призначений для точкового вимірювання температури. Ідеально підходить для вимірювання температури термостола 3D принтерів. Датчик має дуже малі розміри та малу теплову інерційність.
    10 грн
    від 3 шт. 9 грн
    від 10 шт. 8 грн
  • Термістор NTC MF52A1 10кОм
    код: DAT125 |   Відгуків: 20 |
    Термістор змінює свій опір залежно від температури навколишнього середовища, таким чином він може використовуватися як аналоговий датчик температури. Діапазон робочих температур від -30 °C до + 125 °C, номінальний опір 10 кОм з точністю 1%. Розміри: 25x2 мм.
    5 грн
    від 5 шт. 4 грн
  • Термістор NTC MF52AT 100кОм
    код: DAT335 |   Відгуків: 1 |
    Термістор змінює свій опір залежно від температури навколишнього середовища, таким чином він може використовуватися як аналоговий датчик температури. Діапазон робочих температур від -30 °C до + 125 °C, номінальний опір 100 кОм з точністю 1%. Розміри: 25x2 мм.
    3 грн
  • Терморегулятор Rex-C100 з твердотільним реле SSR-DA40
    код: USA327 |   голосів: 7 |
    Термореле Rex-C100 призначене для інтелектуального регулювання температури від 0 до 400 °C з керуванням нагрівачем або охолоджувачем за допомогою твердотільного реле SR-DA40. Для точної підтримки температури використовується швидкодіючий датчик (термопара) та ПІД-регулювання. Максимальна потужність нагрівача, що підключається до виходу твердотільного реле, не повинна перевищувати 4400 Вт.
    799 грн
  • Терморегулятор-термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А (°С)
    код: WTU480 |   голосів: 5 |
    Термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А працює від мережі і може комутувати навантаження до 10А. З особливостей - можливість управляти як нагрівачем, так і охолоджувачем (температура включення реле вище, ніж температура відключення), програмована затримка старту і температурний гістерезис (різниця між температурою включення і відключення реле). Температурний датчик йде в комплекті.
    236 грн
    від 2 шт. 224 грн
    від 3 шт. 212 грн
