Терморегулятор-термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А (°С)
код: WTU480
Додаткові категорії товару: Температура
236 грн
від 2 шт. 224 грн
від 3 шт. 212 грн
  • Терморегулятор-термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А (°С)
Термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А працює від мережі і може комутувати навантаження до 10А. З особливостей - можливість управляти як нагрівачем, так і охолоджувачем (температура включення реле вище, ніж температура відключення), програмована затримка старту і температурний гістерезис (різниця між температурою включення і відключення реле). Температурний датчик йде в комплекті.
  • діапазон контрольованих температур: від -50°C до 110°C
  • максимальний струм реле: 10А
  • живлення: змінна напруга від 90 В до 250 В ±10%, 50/60 гц
  • датчик температури: NTC 25°C = 10K B3435 ±1% влагозахистний
  • точність: ± 0.5°C
  • крок регулювання: 1°C
  • споживання: < 3Вт
  • розміри: 71 x 29 x 60 мм
  • робоча температура пристрою: -10 ~ 60 °C, вологість: 20 ~ 85%
  • клас захисту: IP65
  • довжина проводу датчика: близько 2 м
З додаткових можливостей варто відзначити можливість калібрування датчика, затримку старту (щоб нагрівач або охолоджувач не включалися занадто часто і не вийшли з ладу, можна задати мінімально необхідний діапазон часу між включеннями).
Установка температури:
Коротко натисніть кнопку "S" і потім кнопками вгору/вниз встановити значення необхідної температури. Зачекайте кілька секунд і терморегулятор автоматично запам'ятає значення і перейде в режим підтримки заданої температури. Всі настройки і установки зберігаються при відключенні живлення.
Меню програмування:
Для того, щоб увійти в меню програмування натисніть і тримайте кнопку "S" (близько 3 секунд). Ви ввійдете в меню основних налаштувань.
Для зміни натисніть кнопки "вгору" або "вниз". Перемикання режимів кнопкою "S". Довге натиснення "S" або якщо протягом 10 секунд жодна кнопка не була натиснута відбудеться запам'ятовування і вихід з меню.
  • HC (Heating/Сooling) - вибір режиму "Нагрів» (Н) або «Охолодження» (С). «Нагрів» - терморегулятором комутується ТЕН, лампи та інші нагрівачі. «Охолодження» - кондиціонер, компресор морозилки, вентилятор тощо
  • d (delta) - Гистерезис заданої температури (за замовчуванням 2°C).
  • LS (Set Low limit) - обмеження нижньої межі температурного діапазону.
  • HS (Set High limit) - обмеження верхньої межі температурного діапазону.
  • PU (Відкладений старт) - встановлює затримку до наступного спрацьовування реле від 0 до 90 хвилин.
  • CA (Temperature correction) - корекція температури в межах ±10°С.
  • A7 (AT - Timing stop output) - робота за таймером. Встановлюється час до 999 хвилин, після чого регулятор починає працювати, по черзі показуючи поточну температуру і час роботи. Після закінчення часу, реле вимикається, незалежно від поточної температури. Це значення не зберігається в незалежній пам'яті.
  • термостат
  • інструкція на англ.
Підключення:
Відгуки покупців про Терморегулятор-термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А (°С)
Є питання по "Терморегулятор-термостат KT-1210W (MH-1210W) 220В 10А (°С)" ?
