Waveshare RPi Camera Cable 60cm — это гибкий плоский FFC-шлейф длиной 60 см, предназначенный для подключения камер Raspberry Pi к одноплатному компьютеру. Увеличенная длина позволяет свободно разместить камеру внутри корпуса, на роботизированной платформе, системе видеонаблюдения или другом проекте, где стандартного кабеля недостаточно.
Гибкий кабель CSI FPC (B) для Raspberry Pi 5, является переходником с 22 контактов на 15 контактов длиной 300 мм. Предназначен для подключения камер CSI. Кабель подходит для подключения модуля камеры к Raspberry Pi 5 , CM5 ,
Официальный гибкий кабель Raspberry Pi DSI FPC для Raspberry Pi 5. 22-контактный на 15-контактный, варианты для 300 мм, подходит для подключения дисплеев DSI.
Данный адаптер устанавливает соединение между 15-контактными разъемами камеры (CSI) или дисплея (DSI) с шагом 1 мм на больших компьютерах Raspberry Pi и 22-контактными разъемами с шагом 0.5 мм на Платы Pi Zero и CM4 Dev.
Данный переходник позволяет вам соединить два 15-контактных кабеля с шагом 1.0 мм встык и увеличить их общую длину. Осторожно подденьте два ушка разъемов, вставьте кабели контактами вверх, а затем вставьте ушки обратно для надежного соединения. Теоретически интерфейс CSI/DSI не предназначен для сверхдлинных кабелей, и вам не следует их значительно удлинять. При подключении двух удлинительных кабеля длиной 1 метр с помощью этой штуковины и дисплей и камера заработали! Но, просто чтобы вы знали, это на самом деле не гарантировано: CSI/DSI рассчитаны на максимальную длину, примерно, 25 см.
